Puure Napisano 28 Maja 2016 Zgłoś Napisano 28 Maja 2016 Witam. Nie jestem pewien czy właściwie dodałem temat bo już jest ogólny o tej karcie ale tam są "oczekiwania,opinie" a ja mam problem. Z racji że jestem nowy proszę o wyrozumiałość. Otóż mam problem z tą kartą a dokładniej model gv-n960oc-4gd. Karta "piszczy" przy np grach. Nie zauważyłem tego wcześniej ponieważ karta nie była pod obciążeniem. Ciężko opisać te piski bo są różne tak naprawdę. Karta wydaje dźwięki od pisków o bardzo wysokiej częstotliwości aż po "dzwonienie w uszach" jak przy ogłuszeniu, w zależności od tego co jest wyświetlane na monitorze. Przykładowo gdy patrze na coś jasnego w grze o różnych kolorach itp to lekko piszczy, gdy się przemieszczę tak żeby obraz wyświetlał co innego lub wyjdę do menu to dzwoni. I to jest całkowicie losowe. Obserwowałem to już z tydzień i nie byłem pewny czy to grafika, ponieważ nie dało się dokładnie zlokalizować tych wysokich dźwięków z komputera. Próbowałem wymienić monitor ale było to samo, zmieniłem później na starą karte radeona hd4850 i problem ustał, więc to jednak karta. Sprawdziłem temperaturę i max wyciągnęła 68 stopni, w spoczynku lekko ponad 30 i myślę że jest w normie. Dodam fakt że komputer jest nowy i ma niespełna miesiąc. Załączam też screena z GPU-Z. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 28 Maja 2016 Zgłoś Napisano 28 Maja 2016 (edytowane) Włącz synchronizacją poziomą?, bo pewnie cewki ci piszczą do nadmiaru FPS-ów. Najlepiej ustawić stały max FPS pod monitor, jak masz 60Hz to 60 FPS, 120Hz - 120 FPS itd. Edytowane 28 Maja 2016 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Puure Napisano 28 Maja 2016 Zgłoś Napisano 28 Maja 2016 Poziomą? :D faktycznie przestało, jednak mam wrażenie jakby dalej lekko piszczało coś nawet podczas spoczynku. Czy mogą być tego jakieś poważne skutki? bo v-sync zamula niektóre gry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 28 Maja 2016 Zgłoś Napisano 28 Maja 2016 Nie powinno zamulać. Ustaw cobie 200 FPS, powinno również zniknąć. Niestety cewki mają to do siebie, że jak rąbniesz im na pulpicie np 1000FPS to piszczą, skwierczą, zależny od modelu.. a czasem masz ciszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Puure Napisano 28 Maja 2016 Zgłoś Napisano 28 Maja 2016 Niestety włączenie v-sync bardzo odczuwalnie zmniejszyło komfort płynności i dynamiki w starej grze. Ustawienie stałej ilości fps wymaga zewnętrznego programu do tego? Bo w panelu nvidi raczej tego nie ma i nie każda gra też ma taką możliwość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mastebi Napisano 28 Maja 2016 Zgłoś Napisano 28 Maja 2016 (edytowane) Jeśli chodzi o ustawienie stałej ilości klatek w grze która owej opcji nie posiada, to zawsze można pogrzebać w plikach, wystarczy wpisać tytuł i pytanie w wyszukiwarce. A tak btw jaka to gra dokładnie :P ? edit: chyba, że chodziło o pulpit to proszę zignorować ten post :p Edytowane 28 Maja 2016 przez Mastebi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Puure Napisano 28 Maja 2016 Zgłoś Napisano 28 Maja 2016 Ok ustawiłem sobie stały fps piski ustały problem rozwiązany. Dziękuje ślicznie za pomoc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
