Dj_Ufok Napisano 21 Maja 2004 Zgłoś Napisano 21 Maja 2004 Coraz częściej wyskakuje mi błąd: (Instrukcja spod "0x6c371351" odwołuje się do pamięci pod adresem "0x00000004" Pamięć nie może być "read") Co może powodować ten błąd?? To wina aplikacji (szczególnie DAP ale przy zamykaniu systemu czasami tez ten błąd wyskakuje), win XP, czy może RAM'u? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AMD Rulezz Napisano 21 Maja 2004 Zgłoś Napisano 21 Maja 2004 parę razy mi się zdarzyło na tymczasowo używanym przeze mnie K7S5A, na moim L7S7A2 nigdy mi się nie przytrafił taki (i zaden inny) błąd. uznaję to za wybryk tej płyty bo tylko płytę zmieniłem. ewentualnie syf w systemie. miałem to głównie przy włączonym GG, rzadziej w grach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dj_Ufok Napisano 21 Maja 2004 Zgłoś Napisano 21 Maja 2004 Tylko że dzieje mi się to coraz częsciej. Wcześniej nie miałem takiego problemu. Chce się właśnie dowiedzieć czy to wina pamięci, systemu czy czegoś innego? A tak wogóle to czy pamięci mogą tak od siebie się zepsuć. Słyszałem że na pamięci jest dożywotnia gwarancja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AMD Rulezz Napisano 21 Maja 2004 Zgłoś Napisano 21 Maja 2004 kingston daje dożywotnią, inne zwykle rok lub dwa. popsuć się może od podkręcania na wysokim napięciu, sama z siebie nie powinna ale i tak bywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dj_Ufok Napisano 21 Maja 2004 Zgłoś Napisano 21 Maja 2004 sama z siebie nie powinna ale i tak bywa. To chyba właśnie się tak stało, bo nie mam nic podkręconego. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esem Napisano 21 Maja 2004 Zgłoś Napisano 21 Maja 2004 Coraz częściej wyskakuje mi błąd: (Instrukcja spod "0x6c371351" odwołuje się do pamięci pod adresem "0x00000004" Pamięć nie może być "read") Co może powodować ten błąd?? To wina aplikacji (szczególnie DAP ale przy zamykaniu systemu czasami tez ten błąd wyskakuje), win XP, czy może RAM'u? Warto poszukać na google: będziesz znał rzeczywistą przyczynę Twoich kłopotów. Więcej w temacie znajdziesz na forum www.infojama.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dj_Ufok Napisano 21 Maja 2004 Zgłoś Napisano 21 Maja 2004 esem wielkie dzięki znalazłem i zaraz sprawdze czy te rady działają :D Jak rozwiąże ten problem to napiszę co było przyczyną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 21 Maja 2004 Zgłoś Napisano 21 Maja 2004 Też tak mam czasami, ale sądzę, że to ma związek tylko z softem, bo zauważyłem, że to wyskakuje najczęściej, gdy wychodzę z windowsa z wcześniej nie zapisanym otwartym dokumentem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BRAND Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 Witam Mam to samo przy zamykaniu windy i uruchamianiu niektórych programów a dzieje się to po skróceniu CL2,5 do 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esem Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 Jest to generalnie problem sprzętowy: u mnie takie komunikaty spowodowały wymianę RAMu na gwarancji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojwar Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 Coraz częściej wyskakuje mi błąd: (Instrukcja spod "0x6c371351" odwołuje się do pamięci pod adresem "0x00000004" Pamięć nie może być "read") Co może powodować ten błąd?? To wina aplikacji (szczególnie DAP ale przy zamykaniu systemu czasami tez ten błąd wyskakuje), win XP, czy może RAM'u? użyj programu goldmemory do testowania RAM, będziesz wiedział czy pamięć jest walnięta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adi_k Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 mnie tez ten shit zaczął wyskakiwac przy zamykaniu winzgrozy, po tym jak tydzień temu zmieniłem pamiatki, ale mam tez procka skęconego więc tez może w tym macza palce..musze to sprawdzić.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dj_Ufok Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 Sprawdziłem pamięć programem goldmemory i nie znalazł błedów. Wykasowałem spyware i nic to nie dało. Błąd jak wyskakiwał tak wyskakuje. Przeinstaluje DAP'a i zobacze czy pomoże, a jak nie :-( to czeka reinstal windozy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esem Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 To też może być padnięty kontroler IDE (na płycie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dj_Ufok Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 To też może być padnięty kontroler IDE (na płycie). A czym to można sprawdzić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esem Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 To też może być padnięty kontroler IDE (na płycie). A czym to można sprawdzić?? Nie wiem (jeszcze). Ja reklamowałem całość: dostałem nową płytę i nowe pamiątki. Aczkolwiek w moim mniemaniu najbardziej podejrzany był kontroler IDE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 Nie sądziłem, ale jednak. Goldmemory znalazł błędy, więc zmieniłem z CL2 na 2,5. Zobaczę..A byłem przekonany, że to soft. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojwar Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 Nie sądziłem, ale jednak. Goldmemory znalazł błędy, więc zmieniłem z CL2 na 2,5. Zobaczę..A byłem przekonany, że to soft. jeśli goldmemory znalazł błedy - to hardware. daj znać jak poszło z wyższymi timingami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BRAND Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 U mnie pomogło, po zmianie z 2 na 2,5 nic już nie wyskakuje, 0 błędów w goldmem i prime95 :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
and1 Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 ja tez mialem taki komunikat (zaczal sie pojawiac dopiero po jakims czasie) ale tylko w Colinie 04 i mysle ze to sprawa winshita :), mam pamieci Infineona pc2100 (266-default) podnioslem sobie je na 333 :) i przy timingach 3.0-2-2-7 mialem blad w goldmemory natomiast przy timingach 3.0-3-3-8 jest wszystko OK ale colin dalej sie wylacza i jest ten komunikat wiec wg mnie to sprawa Windowsa xp(losive) :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esem Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 ja tez mialem taki komunikat (zaczal sie pojawiac dopiero po jakims czasie) ale tylko w Colinie 04 i mysle ze to sprawa winshita :), mam pamieci Infineona pc2100 (266-default) podnioslem sobie je na 333 :) i przy timingach 3.0-2-2-7 mialem blad w goldmemory natomiast przy timingach 3.0-3-3-8 jest wszystko OK ale colin dalej sie wylacza i jest ten komunikat wiec wg mnie to sprawa Windowsa xp(losive) :D Oczywiście, że NIE! WinXP jest oczywiście bardzo wymagający jeżeli chodzi o RAM, więc Ci wytyka błędy hardwaerowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
and1 Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 to jak to w takim razie to tluamczyc ??? to mi sie wyswietla tylko na colinie 04, zaloze sie ze jak zrobie format to wszystko bedzie ok (moge sie oczywisice mylic ale to jest moje zdanie na ten temat) a jezeli chodzi o RAMy to podkrecone na 333 na agresywnych timingach ( 3.0-3-3-8 ) sa chlodniutkie, sprawdzalem na SiSoft Sandra 2004 i zadnych bledow, 3dmark03 nie resetuje sie na zadnych ustawieniach! ! ! no wiec :) ? PS. to moze byc taki sam przypadek jak z tym -> kiedys kumpel pozyczyl mi FIC Radeona 9500 PRO (mialem wtedy u siebie 9100 ) i jak podlaczylem do niego mojego LG flatrona 795ft to nie mogl jakos zaskoczyc... dioda byla zielona ale monitor sie resetowal.wstal dopiero przez przejsciowke DVI.poszedlem do kumpla ( flatron 774ft ) i wsztstko bez problemu. pojechalem z kompem do PCP i chcialem kupic Radeona 9800SE ale balem sie czy monitor wstanie.... i o dziwo wstal !!!- wszyscy byli zdziwieni, ja najbardziej i jak widac :):):) przypadek 1 na 1000000 albo i wiecej :D.Oczywiscie RAM a karta graf+monitor to co innego ale wkoncu hardware.... zrobie za 2 tyg format, napisze posta czy Colin sie odpala i zobaczymy :D pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esem Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 to jak to w takim razie to tluamczyc ??? to mi sie wyswietla tylko na colinie 04, zaloze sie ze jak zrobie format to wszystko bedzie ok (moge sie oczywisice mylic ale to jest moje zdanie na ten temat) a jezeli chodzi o RAMy to podkrecone na 333 na agresywnych timingach (3.0-3-3-8) sa chlodniutkie, sprawdzalem na SiSoft Sandra 2004 i zadnych bledow, 3dmark03 nie resetuje sie na zadnych ustawieniach! ! ! no wiec :) ? Normalnie: po polsku. Zdziwisz się, ale założonego mam najnowszego Kaspersky'ego (ver.5.xxx). Przy skanowaniu HDD wysypywał mi sie z komunikatem jak w temacie. Zmniejszyłem fsb do 206MHz i po problemie. A na żadnym innym programie (grze) mi sie nie wysypywał. SiSandra nie jest programem do testowania RAMu a 3DMark jest do testowania kart graficznych. Raczej spróbuj Prime, ale w Twoim przypadku już Colin 04 jest wystarczający. Bicie rekordów to jedno a normalna stabilna praca to zupełnie co innego. Decyzja należy do Ciebie: może poprostu pożegnaj się z Colinem 04? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
and1 Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 pomyslimy zobaczymy ale to bylo tak ze colin mi chodzil jakis czas ( 2tyg ) na tych ustawieniach i "cos" sie stalo a watpie ze skoro przez 2 tyg wszystko bylo ok , "nagle" nastapilo zaburzenie stabilnosci .... tak czy siak zrobie format i wtedy zobacze, najwyzej przestawie pamieci na nizsze taktowanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esem Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 pomyslimy zobaczymy ale to bylo tak ze colin mi chodzil jakis czas ( 2tyg ) na tych ustawieniach i "cos" sie stalo a watpie ze skoro przez 2 tyg wszystko bylo ok , "nagle" nastapilo zaburzenie stabilnosci .... tak czy siak zrobie format i wtedy zobacze, najwyzej przestawie pamieci na nizsze taktowanie... Problem "starzenia" się podkręconych elementów był na tym forum wielokrotnie poruszany. Niestety, nowe działa najszybciej, po miesiącu, dwóch jest już gorzej: trzeba "spuszczać z tonu" do ustawień fabrycznych (prawie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
and1 Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 wybacz ale pomylilem sie ... ale w kwestii colina 04. nie mam tego komunikatu - wychodzilo mi po prostu do windy :D, ale ustawilem teraz timingi na 2.0-3-3-8 przy 333 i colin chodzi zajebiscie inne rzeczy tez... pokombinuje jeszcze z tymi pamieciami bo nie wiedzialem ze Infineon jest taki dobry :) pozdro jeszcze raz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 Nie sądziłem, ale jednak. Goldmemory znalazł błędy, więc zmieniłem z CL2 na 2,5. Zobaczę..A byłem przekonany, że to soft. jeśli goldmemory znalazł błedy - to hardware. daj znać jak poszło z wyższymi timingami Teraz nie ma błędów w goldmemory, ale sprawdzałem tylko około 40 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dj_Ufok Napisano 25 Maja 2004 Zgłoś Napisano 25 Maja 2004 Wywaliłem DAP'a i wgrałem flashget'a i wszystko jest ok. Chyba jednak jest to wina systemu, a nie jak niektórzy piszą sprzętu. Oczywiście podkręcenie prędkości ma duże znaczenie, ale mój komp nie jest podkręcony. Gold memory nie znajduje błędów więc wina nie leży w pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esem Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 Wywaliłem DAP'a i wgrałem flashget'a i wszystko jest ok. Chyba jednak jest to wina systemu, a nie jak niektórzy piszą sprzętu. Oczywiście podkręcenie prędkości ma duże znaczenie, ale mój komp nie jest podkręcony. Gold memory nie znajduje błędów więc wina nie leży w pamięci. Chyba nie masz racji (?). Zamieniłeś oprogramowanie z wymagającego na mniej wymagające: wróć do win98 albo 95 i nie będzie wogóle problemu. W moim mniemaniu software generuje błędy w hardware. W Twoim przypadku być może nie masz podkręconego fsb ale co timingami - są by spd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 6 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 6 Czerwca 2004 A u mnie ten problem pojawia sie gdy uruchamia Vplayera i zamyka mi program , nie moge ogladac filmow, wczesniej bylo wszystko ok. Nie wiem co mam zrobic. Wszystko inne dziala bez zastrzezen. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
