rob_e Napisano 5 Września 2002 Zgłoś Napisano 5 Września 2002 czas zając sie problemami które mogą wystąpic przed, podczas aktualizacji i po jej wykonaniu. Problem 1. Nie mogę znależc pliku z biosem Rozwiązanie. Naucz sie czytac i myslec. Komputer to nie kawałek drewna przy którym nic nie trzeba wiedziec. Jak nie mozesz sobie poradzic ze znalezieniem biosu do swojej płyty to nie zabieraj sie wogóle za aktualizacje tylko zanies kompa do jakiegos serwisu. Wezmą od ciebie jedynie 50 zł (lub wiecej) ale za to nie bedziesz ponosil zadnej odpowiedzialnosci... Problem 2. Program do aktualizacji wiesza sie. Rozwiązanie. Włącz cache płyty głównej i procesora (nie jest to zalecane przez producentów płyt głównych) i dograj do swojej dyskietki plik HIMEM.SYS oraz wpisz go do configu DEVICE=A:HIMEM.SYS (tak powinna wyglądac zawartosc pliku config.sys) Upewnij sie ze zastąpiłes plik io.sys wersją poprawioną. W celu rozwiązanie problemu patrz też punkt 3. Problem 3. Program do aktualizacji wyswietla informacje o niezgodnosci pliku z biosem i biosu juz zainstalowanego. Rozwiązanie. Problem ten dotyczy głównie programów awarda. Sprawdż czy posiadasz wersje programu zalecaną przez producenta; jesli ściągnąłes ze strony producenta archiwum zawierające plik z biosem i program do aktualizacji tzn. ze masz ten zalecany. Jesli nie to rozejrzyj sie na stronie producenta płyty przy sekcji z biosem do twojej płyty czy producent napisal którą wersje zaleca. Czasem starsze wersje programu nie rozpoznają prawidłowo kosci biosu lub chipsetu płyty głównej - stąd komunikat o błędzie (lub zwis programu). Rozwiązanie to nalezy stosowac tylko i wyłącznie wtedy kiedy posiada sie odpowiedni plik z biosem (czyli ten który ma byc do naszej płyty - jesli tak nie jest to niestety... tutaj nie pomoze nikt) Problem 4. Aktualizacja nie powiodła sie, ale komputer działa. Rozwiązanie. tak tez bywa. Sprawdz czy nie masz funkcji zabezpieczenia przed aktualizacją. Moze ona wystąpic w samym biosie lub w formie zworki na płycie głównej (funkcja ta moze byc opisana róznie w zaleznosci od producenta płyty - przewaznie wystepuje tam wyrazenie bios update protect lub podobnie ). Wystarczy wyłączyc ochrone biosu przed aktualizacją i spróbowac jeszcze raz. Problem 5. Aktualizacja nie powidła sie.... komputer nie działa. Rozwiązanie. Eeehh... niestety to tez lubi sie zdrarzyć. Ale bez paniki. Rozejrzyj sie czy na płycie nie ma zworki opisanej bios recovery (bardzo czesto wystepuje na płytach opartych na intelu). Przestaw ją na drugą pozycje (inną niz ta w której ją zastałeś) i włacz komputer. Na ekreanie powinno wyswietlic sie cos w stylu: Award bootblock ver. XXX detect boot media. Boot media is A: insert a boot disk in a bootable media Uruchamianie systemu Microsoft Windows 98 :) tutaj znowu odpalamy program do aktualizacji i wgrywamy kopie biosu którą wczesniej utworzylismy (zawsze taką robimy). Jesli nie mamy kopi to idzimy do kumpla/kafejki i sciągamy poprawny bios. po aktualizacji powinno byc ok. Istnieje mozliwosc ze na płycie nie ma ww zworki. Nie nalezy sie tym przejmowac. Wiekszosc nowych płyt startuje na samym bootblocku po nieudanej aktualizacji. Nalezy taz pamietac ze boot block moze nie obsługiwac naszego sprzetu, np. Grafiki AGP. Niestety trzeba wtedy skombinowac sobie grafe na PCI (lub jeszcze lepiej na ISA jesli mamy takie złącze na naszej płycie). Problem 6. Aktualizacja nie powiodła sie... komputer nie działa i nie startuje z bootblocku. Rozwiąznie. Otwieramy komputer, szukamy kosci biosu i wyjmujemy ją (tylko ostroznie zeby nie pogiąc nózek). Bierzemy kosc i dyskietke startową z kopią biosu oraz programem do aktualizacji i idziemy do kumpla. Otwieramy komputer kumpla i sprawdzamy jaki on ma bios. Jesli jest taki sam (gabarytami) to ok... jesli nie to idzimy do kogoś innego :) Załózmy ze kolega ma identyczną kosc biosu. (nie musi miec takiej samej naklejki), robimy wtedy tak: - wyjmujemy jego kosci i wkładamy ją spowtorem ale juz luzniej (nie dociskamy kosci) - uruchamiamy komputer (jesli nie odpalil to wyłączamy go i troszeczke dociskamy kosc) - po uruchomieniu komputera z naszej dyskietki wyjmujemy jego kosci i wkładamy naszą. - uruchamiamy program do aktualizacji i wgrywamy kopie biosu w naszą kosc - doprowadzamy komputer kumpla do porządku, umawamiy sie z jego siostrą (fajna z niej laseczka przecież) i idziemy do domu sprawdzic czy nam sie udała ta jakze niebezpieczna :) operacja. Podczas tej procedury takze mogą wystąpic problemy. Bądą one polegąły głównie na tym ze program do aktualizacji bedzie podczas uruchamiania identyfikowal płyte głowną i porównywął wynik do tego co jest zapisane w naszej kosci biosu. Jelśli program nie bedzie chcial zaktualizowac biosu to nalezy go do tego zmusic. W programie awarda wystarczy napisac awdflash a:bios.bin /py/QI /sy - zachowuje kopie aktualnego biosu /py - aktalizuje bios /Wb - aktualizuje bios razem z bootblockiem /QI - wymuszona aktualizacja biosu (pełna lista parametrów wyswietla sie po uruchomieniu programu z przełącznikiem /? ) to spowoduje ze progam odpali sie, załaduje bios i bez względu na to co znajdzie zaktualizuje go (wczesniej zapyta czy tygo chcemy) Uniflash moze wyswietlic komunikat i niepoprawnym numerze (part number id error. Continue anyway? [y/n]). Jesli robimy bios do swojej kosci na innej płycie to mozemy ten komunikat poprostu olac. Jesli natomiast jesli zdarzy nam sie to podczas zwykłej aktualizacji to nalezy sie dwa (albo trzy) razy zastanowić. Moze tez pojawić sie komunikat bootblock mischmasch (nie wiem dlaczego akurat ten) continue [y/n] wybieramy "n" i przechodzimy do advanced options, tam wybieramy funkcje flash bios including bootblock. Niestey uniflash nie obsługuje wszystkich płyt. Wtedy wyswietli zapytanie IS WRITE PROTECT DISABLED? jesli jest disabled to niestety musimy sie bawic innym programem... Czasem uniflash gubi sie tez jesli uruchamiamy go na włozonej naszej kosci (a nie oryginalnej)... wtedy trzeba wyłączyc uniflasha, wyjąc kosc, włozyc oryginalną , uruchomic uniflasha i włazyc naszą kosc. to tyle. powodzenia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
