szwistak
Regulatory Prędkości Obrotów Wentylatorów
Nie mam pretensji o te 2mm, tylko do tego, że nie miałam jak tego przymocować...
Może specjalnie zostawili po 2 mm z każdej strony, żeby dało się dosztukować blaszki-przedłużki, tak aby całość zmieściła się do wolnej zatoki 3.5" :-P
Witam !
Mógłby mi ktoś poradzić jaki potencjometr kupić lub jaki układzik zrobić. Otóż mam mam 5 wentylatorów połączonych równolegle ze sobą i podłączone pod jedną wtyczkę molex (pin4). Chciałbym móc regulować napięcie w zakresie od 12 do 6 V lub niżej... Na każdym z wentylku jest 0.2 A. Dodam że raz sprawdzałem jak to się zachowuje przy potencjometrze 100 Ohm i było wszystko elegancko ale po 2 minutach się spalił.
Proszę o radę i z góry dziękuje za odpowiedź
Ad 1 - zerknij tu http://www.cpemma.co.uk/reg.html IMO najlepiej zrobić ten na LM317T (2 projekt) bo z odpowiednim radiatorkiem da radę 1.5A masz tam ten wzorek do liczenia rezystora R2 (ogranicznika) a nawet kalkulator http://www.cpemma.co.uk/317calc.html
np przy R2 = 820 Ohm będziesz miał zakres od około 5.5V do niecałych 11V
Kupujesz potrzebne części i płytkę drukowaną uniwersalną - z równoległymi ściezkami - np taka http://www.tme.pl/plytka-uniwersalna-75x10...ce/slut151.html obcinasz, przerywaś ściezki i ładujesz wszytko wg. rysunku i Construction Guide
Ad 2 - żeby nie spalić potencjometru na którym miałbyś pełen zakres regulacji na 5 wentylach (łącznie) to musiałbyś kupić taki z 20W (spory zapas) ale tak ikosztuje więcej niż gotowy panel 3.5" AKASA z 3 kanałami. :razz:
Witam !
Na pierwszej stronie jest schemat na buzie i 555 ;) Zalety w stosunku do 317 nie grzeje sie co przy takim obciazeniu moze byc nie lada problemem
Witam.
Czy orientuję sie ktoś czy panel Zalman ZM-MFC1 Plus będzie pasował do obudowy z drzwiczkami, konkretnie Thermaltake Tsunami.
Podobno ten nowszy Zalman ZM-MFC2 (z wyświetlaczem i jedną płaską gałką) będzie na pewno pasował (drzwiczki się zamkną) jednak nie bardzo mi on odpowiada, bo raczej długo schodzi w nim żeby "przyciszyć" 4 wentylatory.
Pozdrawiam.
Czemu regulatory się aż tak bardoz grzeją?
i mam pytanie, wentyl zużywa chyba ze 2W mocy, prawda? Ile zużywa potencjometr do niego? Czy zużycie prądu przez potencjometr jest zależne od tego jakie napięcie przepuszcza dla wentyla?
Ile to jest w przypadku 12 -> 5V ?
Bo również są czymś w rodzaju opornika, tyle że opór możesz dostosować sobie sam. Wytwarzane ciepło, jest po prostu różnicą zredukowanego napięcia, które to jest zamieniane na energię cieplną (w zasadzie to nie napięcie jest zamieniane na ciepło, a prąd :P ), czyli na prostym przykładzie: Redukcja z 12V do 5V daje 7V różnicy, mnożysz to dajmy powiedzmy przez ~0.3A (tyle zużywa przeciętny wentyl) i to się równa 2.1W - tyle energii elektrycznej w cieplną zamienia twój potencjometr :)
Mam nadzieję, że się jasno wyraziłem, w razie błędu niech mnie ktoś poprawi :)
Chciałbym sobie zrobić prosty regulator na 1 wiatrak i znalazłem w domu taki układ do samodzielnego montażu i teraz mam pytanie czy można go wykorzystać i czy będzie działał oraz czy elementy nie są zbyt słabe i nie spalą się. Jeśli do Z1 podłącze zasilanie z molexa a Z2 wiatrak.
Schemat
Można wykorzystać, spokojnie starczy na 2-3 wentyle. W zasadzie mostek greatz'a wywalić można, kondensatory C1 i C2 też niepotrzebne w tym schemacie jak chcesz do molexa podłączać. Tylko przy zasilaniu z molexa regulacja pewnie gdzieś do 10V max będzie.
Edytowane przez hary
Gość <account_deleted>
I to 2.1W już czuć na radiatorze potencjometru jako ciepło? ;O
:D Tak, a to dlatego że potencjometr ma małą "pojemność cieplną" oraz słabo oddaje ciepło do otoczenia. Przykład: dostarczając 1W mocy do 1kg stali nawet nie poczujesz wzrostu temp. ale np 1W / 1gram może wytworzyć temp kilkudziesięciu stopni. Podobnie jest np z laserami medycznymi: typowo 10W, ale skupione na b. małej powierzchni powodują odparowywanie mięska ;)
Nawet nosem i to dosc szybko poczujesz taka moc oddana na potencjometrze;]
@marcin.mb
za bardzo skaplikwane :) pozatym dla kompa trzeba by bylo usunac ten mostek na wejsciu a elementy odpowiedzialne z sterowanie magiczne T nawet nie sa podpisane ;) Taniej szybciej wyjdzie Ci zrobic zestaw na lm317
Edytowane przez Linoge
Witam
Jeśli chcecie prosty układzik sterujący zależnie od temperatury to polecam to:
Dołączona grafika
Zaprojektowany jest do wzmacniacza... i należy usunąć sobie diody prostownicze i kondka 470uF. Ogólnie dobrze by zostosować sobie jedną diode na wejściu aby uniknąć spalenia elementów przy odwrotnym podlączeniu ;]
Edytowane przez Drozda
zwykły potencjometr może zdaje się odprowadzić moc rzędu 0.2W, 10x więcej spraw że potencjometr zacznie świecić własnym światłem, emitując przy tym dymek o zapachu rodem z kadzidełka indyjskiego
marcin.mb - nie kombinuj.. Kup 1 LM317 :)
Drozda tylko ze w tym układzie nie bardzo masz wpływ na nachylenie prostej (w gruncie rzeczy krzywej) zależności obrotów od temperatury. No ale wystarczy :)
Edytowane przez PelzaK
zależy jaki prąd z niego ciągniesz :). Podłącz na chwilę, zobacz czy się grzeje. Jeśli tak, to przykręć do niego mały radiatorek żeberkowy, lub kawałek blaszki alu. Kiedyś miałem w zasilaczu do dekodera surround 2 stabilizatory podobne do lm317 i z braku miejsca przykręciłem do nich paski aluminium 2cm x 3cm, temperatura osiagała z 90° i działało. No ale zawsze lepiej jak się coś mniej grzeje :)
Witam. Umieszczam posta tu bo temat pasuje w miare do problemu. Mam 3 wentylatory, 2x120 z czego jeden ma niebieskie LED i 1x80 w bocznej sciance takze z niebieska LED. Obydwa wentylatory chodza na 5v, domyslnie na 12v, jednak chcialem zrobic taki patent zeby mozna bylo wylaczyc te 2 wentylatory calkowicie bo przeszkadza to jak sie oglada film wieczorem a zostawic tylko tylni bo nie ma diody. Czy mozecie polecic jakis panel z plynna regulacja napiecia od 0 do 12v? Czy istnieja w ogóle takie panele? Nie chcialbym dawac za niego niewiadomo jakiej kwoty, tak moze 100zl z malutkim hakiem smile.gif
Zauwarzylem ze w tym panelu http://www.allegro.pl/item467618058_zalman...ntylatorow.html sa 2 switche ktore maja opcje +12v, +5v i 0, mam rozumiec ze 0 jest wylaczeniem wentylatora a nie odlaczeniem switchy zeby byly nieuzywane?
Umiejętność czytania ze zrozumieniem w narodzie ginie więc to jest warunkiem zdania matury...
Produkt jest wykonany bardzo starannie, z najwyższą precyzją. Producent wyposażył urządzenie w 4 pokrętła, które umożliwiają płynną regulację czterech podłączonych wentylatorów oraz 2 przełączniki umożliwiające skokową regulację dwóch wiatraków (12V / 5V / 0V). Dzięki takim opcjom dwa wiatraki mogą być całkowicie wyłączone!
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość
Zakupiłem takie przełączniki
Dołączona grafika
i nie wiem jak je podłączyć do takiego wiatraka
Dołączona grafika (to zwykły wiatrak tylko że z podświetleniem)
chcę je podłączyć tak aby można było je wyłączać i włączać (nie regulować obroty) zależnie od sytuacji
pozdro
To ma byc 12v/5v/off?
Jesli tak to robisz tak :P
Do gniazd bocznych oznaczonych "+" podłączasz kable z molexa. Do jednogo "+" kabel 12v. Do drugiego "+" kabel 5v.
Do środkowego gniazda podlączasz zasilanie od wentylda. (zazwyczaj kabelek czerwony).
Mase(czary) od wentylatora muszisz podlączyc do molexa (czarny przewód)
Bedzie troche lutowania.... Jeśli masz męskie gniazda 3pin to pojdzie gładko.
Jeśli nie to zawsze są jeszcze szpilki
Pozdrawiam.
dzięki za odpowiedzi myślę że sobie poradzę
a czy mogę podłączyć diody LED do kabi łączących molexa z przełącznikiem (chodzi mi oto żeby przy odpowiednim trybie paliła się odpowiednia dioda)
Edytowane przez Borbo
one mają 1 pozycje
czyli nie będziesz mógł wybierac np
na dół 12 v
na górę 5 v
tylko 12 v albo wcale .off.
i diody tez zbędne ponieważ są one podswietlane ( mam takie same )
do + -- 12v molex
do gnd ta antenka :lol2: do - molex
a do środkowego + z wentylatora
Edytowane przez rafix6814
