Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
"out Of Range" I Monitor Lcd - Pomocy !
Rozpoczęty przez Bart24, mar 26 2005 16:09
29 odpowiedzi w tym temacie
#1
Bart24
  • Bart24
  • Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 2 postów
witam mam dosc dziwny problem . Mam Monitor LCD Acer 1703 i podczas ładowania windowsa xp wyskakuje mi komunikat "Out Of Range" . Czy miał ktoś coś takiego ???.
Oczywiscie gdy windows sie zaladuje to wszystko jest ok . Przed Monitorem LCD miałem zwykły i wszystko było ok. Czego to może byc wina ??? . Dodam ze mam Athlona 1700 XP , Audigy player , płytę główną mainboard AK32 , Karte graficzną Radeon 9000 i najnowsze stery . Proszę o pomoc
  • 0
#2
yotomeczek
Wyświetl post
przesadziłeś z odświerzaniem - i tyle
mało który LCD znosi takie odświerzania jak CRT
  • 0
#3
MeHow
  • MeHow
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 5344 postów
  • Płeć:Mężczyzna
tryb awaryjny, wywal stery, zainstaluj ponownie i nie przeginaj z odswierzaniem
  • 0
Primero: AthlonXP 0,13u (220x11) cooled by Pentagram 80Cu | AbitNF7 | 1024 MB Hynix HCLK | GF4Ti4200 250/500@310/610 | CDR/RW Liteon 52x32x52 | DVDR/RW Liteon 16x4x16x | WD Caviar 120GB 8MB Cache | LCD Samsung SyncMaster 710N 17'' | Chieftec 420W | WinXP SP2 / Slackware 10.2 - linux 2.4.32 + strach przed currentemSegundo: AthlonXP 0,18u (133x11) | MS-6380E | 256 MB Elixir HCLK | GF2MX200 32MB default | CDR Liteon 52x | Seagate Barracuda IV 40MB | Codegen 300W [; | WinXP SP2 Tercero: Acer 3023WLMi | Sempron 3000+ | 512MB Ram | 15'4 CrystalBrite | Radeon x700 128MB | HDD 80GB | DVDR/RW | WinXP Home / FedoraCore 4 - linux 2.6.16
#4
forest kila zbila
  • Płeć:Mężczyzna
może od razu format ? ;]
w trybie awaryjnym przestaw odświrzanie na 60 lub więcej hz, powinno być w specyfikacji,, ie zaszkodzi też instalacja info od panelu..
  • 0
zwirtualizowany w chmurach :) --> KLIKNIJ PAJACA NIE BĄDŹ DZIADEM :P <--
#5
Bart24
  • Bart24
  • Użytkownik
  • 2 postów
Chyba żle zrozumieliście problem , w windowsie monitor działa tylko w czasie ładowanie systemu wyskakuje "Out of Range" . doczytałem się ze to moze byc wina płyty głownej wiec zanioslem monitor do kumpla ktory ma nowsza płytę i u niego wszystko działa . A może to wina karty graficznej (ja mam radeona on ma geforce ) ???. format raczej nie pomoże bo juz robiłem i nadal jest "Out of Range" .
  • 0
#6
chevalier25
U mnie jest to samo. Mam monitor fujitsu siemens 17 cali. Jednakze problem pojawia sie czescie i oprocz napisu: out of range wyskakuje czesciej napis: no signal inpout. Najczesciej mam zawieche w czasie grania, srednio co 5 minut :sad:
  • 0
#7
costi
  • costi
  • Redakcja
  • Moderator
  • 21560 postów
  • Płeć:Mężczyzna
chevaluateier nie masz tego samego - on ma tak, ze podczas ladowania windy (zanim pokaze sie ekran z wyborem uzytkownika) na chwile wylacza mu sie ekran z komunikatem "input signal out of range". Mialem tak z Radkiem 8500. IMHO to nie jest nic strasznego - po prostu w trakcie przelaczania trybow karta podaje sygnal o czestotliwosci, ktorej LCD nie akceptuje. A ze elementy panelu sa dosc wrazliwe na takie rzeczy, to elektronika monitora zamiast sygnalu z karty podaje na panel komunikat ostrzegawczy. Jezeli dzieje sie tak tylko przy ladowaniu Windowsa to nie ma sie czym martwic.
chevaluateier - jezeli komp zawiesza Ci sie tylko podczas grania, to zainteresowalbym sie czy Ci zasilka wyrabia. Podaj dokladniejsza konfiguracje to pomyslimy.
  • 0
i5 2500K || Biostar TZ77XE4 || 4x4GB Kingston HyperX Genesis
MSI GTX750Ti Gaming 2GB || Lenovo L220x LCD
integra || Creative T20
Kingston HyperX 120GB + Samsung F1 320GB || Sony AD-7240S
Fractal Define R2 || be quiet! Purepower L7 530W
HTPC:
Xbox360 Gamertag: costiPL
Regulamin | Indeks Gier | Szukajka
#8
chevalier25
1. Plyta glowna - ASROCK P4V88 ViaPT880 DD400 SATA LAN AC6
2. Procesor - PENTIUM 4 2,8/533/1M PRESCOTT - SL7PK
3. Pamiec RAM - DDR 400/512MB OEM
4. Naped FDD - FDD 1.44MB ALPS
5. Dysk HDD - HDD HITACHI HDS722580VLAT20 60GB/7200
6. CD ROM/DVD - DVD-RW +/- LG GSA-4163 bulk+soft
7. Karta grafiki - ATi R9250 128 DDR/64bit DVI bulk GXC
8. Karta dzwiekowa - CMI9761A 5.1
9. Karta sieciowa - VIA VT6103 10/100Mbps
Najczesciej mam zaiweche na grach, czasem monitor gasnie i wyskakuje napis: no signal inpout lub out of range lub jest typowa zawieszka. Jednakze problem zaczol wystepowac rowniez w trakcie przegladania stron www, pracy w wordzie, a nawet w trakcie ukladania pasjansa :sad:
Probowalem juz miedzy innymi wgrywac roznorakie sterowniki lacznie z omega do karty graficznej i monitora, zmieniac czestotliwosc odswiezania monitora i dalej nic :sad:
  • 0
#9
chevalier25
Nikt nie jest w stanie doradzic cos w zwiazku z tym problemem? No bez jaj...bede musial dac sprzet do serwisu, a pisze prace licencjacka i cholernie zalezy mi na czasie :sad:
  • 0
#10
Domik
  • Domik
  • Z krainy niedźwiedzi ;]
  • Moderator
  • 7258 postów
  • Płeć:Mężczyzna
a zasilacz jaki masz ??
  • 0
#11
chevalier25
A gdzie mam sprawdzic jaki mam zasilacz? Prz wlasciwosciach: opcje zasilania?
Jesli chodzi o zasilacz awaryjny UPS to nie mam tam nic zainstalowane...
  • 0
#12
Domik
  • Domik
  • Moderator
  • 7258 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Hym spoko to tak zainstaluj speedfana lub jakiś inny program do pomiaru napięć. Lub/i otwórz obudowe kompa i podaj nazwę zasilacza oraz to co na nim pisze. Oraz podaj konfiguracje kompa.pozdr
  • 0
#13
chevalier25
Ok zainstalowalem.
Temp1: 32 stopnie
Temp2: 48 stopni
HDO: 35 stopni
Taki mam zapis
  • 0
#14
Domik
  • Domik
  • Moderator
  • 7258 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napięcia podaj :)
  • 0
#15
chevalier25
Mam nadzieje, ze to jest to, a jak nie to powiedz, gdzie szukac tych napiec...:
VCORE: 1,39V
+3.3V: 3,25V
+5V: 5,16V
+12V: 11,13V
-12V: 0,14V
- 5V: 1,54V
+5VSB: 5,38V
VBAT: 0,13V
  • 0
#16
Domik
  • Domik
  • Moderator
  • 7258 postów
  • Płeć:Mężczyzna
zajrzyj do kompa i jeszcze podaj zasilacz jaki masz ale chyba czeka cię jego wymiana ........
  • 0
#17
chevalier25
Niestety nie moge do kompa zajrzec, bo mam plomby wstawione. Czemu sugerujesz, ze czeka mnie wymiana?
  • 0
#18
Domik
  • Domik
  • Moderator
  • 7258 postów
  • Płeć:Mężczyzna
hym a znasz nazwę obudowy czasem nie tracer lub codegen ??
  • 0
#19
chevalier25
Obudowa EUROCASE ML5410 300W PFC (X7) - pelna nazwa.
  • 0
#20
Domik
  • Domik
  • Moderator
  • 7258 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Z tego co widze po necie to ta obudowa kosztuje jakieś 120(dobry zasilacz nowy to min 120 zł). Radził bym sprawdzić kompa na innym zasilaczu ale jeśli masz go zaplombowanego ,no to kicha oddaj im. Chyba że jeszcze weź zainstaluj system od początku stery i itd lub teraz przeskanuj antyvirem pozdr
Użytkownik Domik edytował ten post 11 kwiecień 2005 - 15:44
  • 0
#21
chevalier25
Dzieki za pomoc. Antyvirem skanowalem, nic nie wykryl...A moze to wina zle ustawionej czestotliwosci odswiezania? Aktualnie mam 75 hz choc znajomy doradzil mi 85 hz, jednak moj monitor prawidlowo obsluguje do 75 hz.
  • 0
#22
Domik
  • Domik
  • Moderator
  • 7258 postów
  • Płeć:Mężczyzna
ale to komp ci się zawiesza a nie monitor :) wyższa częstotliwość nie może być winna restartom kompa :).pozdr
Użytkownik Domik edytował ten post 11 kwiecień 2005 - 17:46
  • 0
#23
chevalier25
No nie powiedzialbym.....bo to wlasnie monitor mi gasnie, a komp dziala dalej jak nalezy. Chociaz czasem i on sie zawiesza.
  • 0
#24
costi
  • costi
  • Redakcja
  • Moderator
  • 21560 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Ja bym stawial na zasilacz - 11.13V na linii +12V to jest zdecydowanie za malo.
Jak Ci gasnie monitor to slychac np. muzyke z Winampa dalej? Czy wszystko staje?
  • 0
HTPC:
#25
chevalier25
Slycha muzyke z winampa, jak rowniez slychac muzyczke z gier.
Wlasnie przywiozlem kompa z serwisu, gosc wymienil mi karte graficzna na nowa. Odpalilem gierke unreal1 i nawet sie nie wlaczyla tylko odrazu wyskoczylo okienko na monitorze: out of range :sad: Na dodatek, kiedy wlaczylem prog
ram speedfan to druga temperatura przekracza 51 stopni i zamiast obrazka strzalki w gore lub w dol wyskoczyli mi obrazek z ogniem :sad: Normalnie szkoda slow jak cudnie serwis potrafi zalatwic sprawe...
  • 0
#26
Shake
  • Shake
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 548 postów
Wyświetl post
Podczas ładowania Win rozdzielczość ekranu wynosi 640x480 - sprawdź jakie masz odświeżanie dla tej rozdzielczości.
  • 0
#27
chevalier25
Nie mam pojecia gdzie mam to znalezc...
  • 0
#28
Myszek
  • Myszek
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 665 postów
ja tez amm czasami na moim lcd 15' przy ladowaniu windy no singnal ale sie wlacza i jest OK. 11,13 na +12V to jest duzo za malo. <_< <_<
  • 0
#29
Domik
  • Domik
  • Moderator
  • 7258 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Hym wiesz co :>? ustaw odświeżanie na sztywno(np 75 hz lub 70 hz) refresh fixem lub riva tunerem. I weź zmień zasilacz na coś lepszego.
Użytkownik Domik edytował ten post 23 kwiecień 2005 - 17:50
  • 0
#30
chevalier25
Odswiezanie moge zmienic, ale na zasilacz jak narazie nie mam funduszy...
  • 0
Dodaj odpowiedź
