Kosiarz_1987
Oplotki Na Kable
Cześć :wink:
Mam nadzieję, że takiego tematu jeszcze nie było :P
Pewnie większość z Was (albo i wszyscy) owijali czymś swoje kabelki, żeby zapewnić lepszą cyrkulację powietrza w obudowie.
No właśnie, moje pytanie brzmi czym :)
Nie chce kupować oplotek oferowanych przez sklepy netowe, bo są cholernie drogie. Chodzi mi bardziej o własne, że tak powiem - domowe, pomysły. Widziałem gdzieś, jak ktoś kupił sznur (niebieski akurat) o dużej średnicy i do środka wpakował kabelki :-| Zastanawiam się tylko jak on to zrobił, przecież te sznury nie są chyba w środku puste, nie? :|
Myślałem też nad peszlami, ale narazie nie bardzo wiem, gdzie je znaleść :P
Pozdrwiam
daX
Lista zamknieta
LISTA CHĘTNYCH NA OPLOTKI
1. GDR-10mV
2. Kosiarz_1987(ja)-5mV
3. Slow-10mV
4. pintek-5mV
5. ZielonyTBG-5mV
6. Puma[JFK]-5mV
7.Krzychu7-4mV
8.Nostradamus-5mV
9.ziomalek-5mV
10.max123 -10mV
11.AndyN - 6m V
12.tofakt - 10mV
13.Bartolomius - 5mV
14.banditos - 5mV
15.adassyc - 5mV
16.Zawoor - 5mV
Dla przypomnienia zbieramy sie na 100m i zamwiamy z tego sklepu KLIK
V- OSOBY KTÓRE JUZ ZAPLACIŁY
Birerzemy ten rozmiar co zawsze czyli 9 mm.
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAMÓWIENIA
Edytowane przez Kosiarz_1987
ten "niebieski sznur" nie jest w srodku pusty tylko oplata on line ktora jest w srodku ,ale bardzo łatwo sie ja wyjmuje koszt takiego sznura (w moim przypadku niebieski) to ~3pln za metr - kupowany w Obi
ja osobiscie przewaznie stosuje zapinki , ale ostatnio mi sie znudzily i wyczailem dwa stare weze od pralki w piwnicy, po paru dniach rozmyslania co z nimi zrobic w koncu je pociolem dosyc dokladnie i w pakowalem w nie kable od zasilki, jeszcze zasilka nie jest skonczona ale jak bedzie to pokarze, aha tylko trzeba sie pobawic w zdejmowanie moleksuw i innych wtyczek :)
Własnie, ciągle nurtuje mnie to pytanie - po co w tych tubach (do których podał link MaciekCi) są te nacięcia? :| Żeby się łatwiej przekładało czy co?
Po za tym takie tuby mało efektowne, to już lepiej kupić ten sznur, chociażby czarny ;)
pytasz sie o domowe sposoby, hmm to może taśma izolacyjna :> najprostszy sposób, mam tak zrobione w starym zasilaczu, a i koszty są bardzo niskie :]
Tak wyglada lina z której został zrobiony oplotek na kable:
http://img89.echo.cx/img89/6571/0505072300460fz.jpg
Bierzesz line, tniesz na kawałki i płaskoszczypami wyciągasz line z oplotki.
A tak wygląda środek liny:
http://img89.echo.cx/img89/4937/0505072301369dp.jpg
Tak wygląda zrobiony oplot na kablach:
http://img89.echo.cx/img89/301/0505072258529wu.jpg
Tak wyglądają zakończenie końcówki. Tu wtyczka od dyskietki:
http://img89.echo.cx/img89/6003/0505072259501tp.jpg
Sory za słabą jakość zdjęć ale były one robione telefonem.
fajny pomysł z wykorzystaniem węży od prysznica.
1432694[/snapback]
Trochę ludzików skrytykowało mój pomysł, ale fakt faktem wygląda to bardzo ładnie.
dziuby jak dla mnie super Ci to wyszło
a u mnie to jest tak :
1
2
3
fotki zdeczka nie aktualne ale oplotki i uloznienie kabli sie nie zmieniło (fotki robione za czasow zdechłego 5900xt i jeszcze zamocowanych poleczek na sanki z hdd ;] )
a i wczesniej nie "cwiczylem" zgrzewania tej koszulki termokurczliwej przy molexach i za pieknie to to nie wyszlo ;/
Edytowane przez gib
Ja znalazłem coś takiego :rolleyes:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50022147
Jako oplot do przewodów od zasilania płyty w sam raz, gorzej pewnie z oplotem przewodów od dysku ze względu na średnicę, ale to się okaże, bo Gość miał mi przysłać zdjęcie. Można by sie pokusić o włożenie w to taśmy od dysku :)
Nostradamus, wczoraj właśnie kupiłem tą samą linke, tylko że niebieską (ale też z tymi wstawkami w innym kolorze :P);
Cholernie podoba mi się to, jak to zrobił Dziuby. Tylko z kolei kable od prysznica są ciężkie i nie wyginają się tak idealnie;
Co do tego, co podał mikrotive - według pc-tuning.pl to jest 'opaska siatkowa' na kable i u nich kosztuje 19zł, a na allegro 5 - dlatego właśnie nie lubie kupować tych niby 'firmowych' rzeczy :|
dziuby a myslałes moze nad jakims sposobem zaeby zakryć miescja łączenia rurek z molexami?.. bo wygląda to dosyć fajnie ale te zakończenia conieco psują image :).. W swoim kompie mam okrągłe kable z nałozonymi rurkami więc zakonczenia są oryginalne od okrągłych kabli (takie gumowe)... ale narazie nie mam pojęcia jak można by to lepiej zrobić.. np kable od zasilatora - żeby w jakiś elegancki sposób łączyły sie z molexem (termokurczliwka odpada, a i wygląda tez troche dziarsko)
dax Dlatego lepiej szukać jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Częściej wygląda to lepiej, jest tańsze i do tego jeszcze ma się satysfakcje. Aż strach pomyśleć ile kosztowałaby w tuningowym sklepie karbowana rurka do przewodów, którą w elektrycznym można kupić za grosze.
Kiedyś obkleiłem kable samoprzylepną taśmą bawełnianą, taka jaką są oplecione wiązki elektryczne w samochodach. Jeśli zrobić to dokładnie, to wygląda całkiem nieźle. Można w ten sposób dowinąć aż do wtyczki, przy wtyczce troche grubiej, a potem raz, może dwa obwinąć wtyczkę, zakończnie gotowe, ale to tylko w tym jednym przypadku.
mi do "oplecenia" zostały 3 kable :) dwóch nie oplotłem bo za cholere nie wiem jak rozebrać wtyczkę do Sata :/ na siłe nie chce bo coś zwale i co ? :? nie bardzo wiem ... no i jeden kabel 4-pinowy od P4 .. nie mogłem go rozebrać :/ próbowałem igłą "wypchnąć" bolce i za cholere tego też zrobić nie mogę , jakiś sposób ? czy muszę kombinować aż wykombinuje :]] ?
Nie jest to aż takie trudne, ale jak nie chcesz się z tym bawić to rozkręć sobie zasilacz i pojedyńczo odlutowuj kable i wkładaj do tej oplotki. Tylko tak to rób albo sobie zapisz kolejność kabli albo wylutuj jeden włóż w oplot i przylutuj spowrotem.
1432856[/snapback]
Trzy dni kombinowałem jak zakryć kable przy molexach. Wycinałem różne siatki z papieru z cieniutkiej blachy i sprawdzałem jak będzie wyglądało i duuuppaa. Przy tego typu peszlach nic się nie da zrobić.
Natomiast przy linkach czy sznurówkach to sprawa jest łatwiejsza można zrobić końcówki idealnie.
A to co innego jak masz gwarancje. Lepiej zostaw ją w spokuju. Albo rozetnij sobie tą oplotjke i załóż tak na kabel i później sklej albo zeszyj w ostateczności obklej taśmą bezbarwną.
własnie nałozyłem oploty uv ;]
i chcem wymienić molexy na molexy uv
tylkoajk te stare moleksy zdjąć i jak nowe sie zakłada
kombinuj i nic niemoge wymyślic jak stare zdjąc..
1433178[/snapback]
Igłą powyjmujesz kable z molexa
