mattnick Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 Pytanie zasadnicze dotyczące nagrzewnicy i wentyli na niej. Lepiej żeby dmuchały przez nią czy wyciągały powietrze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.:::PaStA:::. Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 Ja myśle że lepiej żeby dmuchały. Zimniejsze powietrze wdmuchiwane na chłodnice przez wiatraki będzie lepsze niz wciagane z pomiedzy goracych finow. Tyle ode mnie. Jak zle mowie to mnie poprawcie. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mechl!n Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 Oba rozwiązania mają tylu samo zwolenników. Ważne, aby w przypadku gdy nagrzewnica umieszczona jest poziomo wentylatory dmuchały/wyciągały powietrze w górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mattnick Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 (edytowane) Ja mam pionowo...bip2 i akasa amber 12 oczywiście razy 2. Oczywiście bezsensem jest montowanie 4 wentyli 2 pchających z jednej i 2 ciągnących z drugiej, żeby był megaprzelot powietrza ? Edytowane 28 Maja 2005 przez mattnick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ganeon Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 Oczywiście bezsensem jest montowanie 4 wentyli 2 pchających z jednej i 2 ciągnących z drugiej, żeby był megaprzelot powietrza ? 1469046[/snapback] jesli to jest pytanie, to odpowiedz brzmi tak. wentyle moga przepchnac dana ilosc powietrza w okreslonym czasie (podaje sie zazwyczaj w stopach szesciennych na minute). zastosowanie dwuch wentyli jeden za drugim - szeregowo - daje wieksze cisnienie powietrza, co mogloby zwiekszyc przeplyw powietrza, gdyby opory chłodnicy/narzewnicy były duże (opory dla powietrza). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miazga82 Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 (edytowane) Ja to u siebie tak zaplanowałem. Nagrzewinca wisi z przodu pod sufitemzajmując półtora otworu na napedy CD. W suficie dziura (prostokąt wielkości nagrzewnicy) na dwa duze wentyle zasysające powietrze z finów. Pod nagrzewincą shroud z otworem z przodu obudowy (a pod nim dalej idą napędy, jako ze jeszcze mam miejsce miedzy nagrzewincą a napędami, własnie tam zmieści sie shroudzik pobierający chłodne powietrze z zewnątrz budy (z jej frontu)). Co wy na to, to chyba jedno z lepszych rozwiązań!!! Edytowane 28 Maja 2005 przez Miazga82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziuby Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 "Lepiej Ciągnąć Czy Dmuchać ?" ja wole dmuchać :lol: :lol: :lol: :lol: :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miazga82 Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 Bez komentarza i innych skojażeń Dziuby !! :D:D:D:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sarenka Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 Ja tam wole dmuchac (ew. jak i cagnie jaka Pani), ale nie wiem jak Ty :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mechl!k Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 Boze Ty mój... Jacy Wy ostatnio się dowciapni zrobiliscie.. NIE OT... :mad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pbuda Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 Jak dmuchasz, to chlodniejszym powietrzem przez finy, jak ciagniesz, to ciagniesz chlodniejsze powietrze przez finy... Jedno i drugie dziala na tej samej zasadzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pooh Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 dmuchanie lepiej chlodzi niz ssanie. prosty dowod - odpal wentyla i przystaw reke na pare chwil z jednej i z drugiej, sam sie przekonasz gdzie bedzie ci chlodniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
donulung Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 dmuchanie lepiej chlodzi niz ssanie. prosty dowod - odpal wentyla i przystaw reke na pare chwil z jednej i z drugiej, sam sie przekonasz gdzie bedzie ci chlodniej. 1469433[/snapback] Hehe zapomniałeś o czymś takim jak shroud, w przypadku zastosowania takowego nie powinno być większej różnicy. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czarodziej007 Napisano 28 Maja 2005 Zgłoś Napisano 28 Maja 2005 najważniejsze to nie walczyć z naturą a reszta sama się zrobi. Teraz potłumaczmy te słowa: W naturze jest coś takiego że rozgżane powietrze idzie do góry związane jest to z jego wyższą energią i jest żadsze co powoduje że zimne opada na dół. Dlatego nie powinno się robić czegoś takiego żeby wiało na dół bo się będzie zmniejszać wydajność układu (walka z konwekcją). Teoretycznie powietrze nadmuchiwane powinno lepiej zdać egzamin bo jako chłodniejsze na jednostke pojemności jest go więcej niż ciepłego. W praktyce jednak przy zastosowaniu (jak ja nie moge zapamiętać tego słowa ;) ) shroud'a temp mogą sie nie różnić lub różnić się w stopniu nie mającym znaczenia dla nas. Pooh ilość powietrza pobierana przez wiatrak jest taka sama jak przez niego wydalana. Jak zastosujesz jakąś obudowe to nie będzie znaczenia czy ciągniesz czy pchasz bo "dodawanie jest przemienne". Ja niewidze różnicy między stawieniem oporu (opór stawiany przaez chłodnice) przed wiatrakiem a za wiatrakiem. Powiedzmy że chłodnica stawia opór 1 a wiatrak wieje z mocą 30 to widzisz różnice miedzy 30-1 a -1+30? Ja nie bardzo jak bym nie liczył wychodzi mi 29 :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pooh Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 Pooh ilość powietrza pobierana przez wiatrak jest taka sama jak przez niego wydalana. Jak zastosujesz jakąś obudowe to nie będzie znaczenia czy ciągniesz czy pchasz bo "dodawanie jest przemienne". Ja niewidze różnicy między stawieniem oporu (opór stawiany przaez chłodnice) przed wiatrakiem a za wiatrakiem. Powiedzmy że chłodnica stawia opór 1 a wiatrak wieje z mocą 30 to widzisz różnice miedzy 30-1 a -1+30? Ja nie bardzo jak bym nie liczył wychodzi mi 29 :D 1469552[/snapback] zgadzam sie calkowicie, ale to o czym piszesz, ze dodawanie jest przemienne, to przeplyw powietrza. i on bedzie taki sam w kazdym przypadku. ale czynnik chlodzacy nie zalezy przeciez tylko i wylacznie od samego przeplywu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pbuda Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 ale czynnik chlodzacy nie zalezy przeciez tylko i wylacznie od samego przeplywu. 1469801[/snapback] Ano, wspolczynnik przenikania ciepla bedzie zalezal od roznicy temperatur miedzy ciepla chlodnica i zimnym powietrzem. A kiedy powietrze jest zimniejsze, jak sie nim dmucha, czy jak sie je zasysa? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pooh Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 Ano, wspolczynnik przenikania ciepla bedzie zalezal od roznicy temperatur miedzy ciepla chlodnica i zimnym powietrzem. A kiedy powietrze jest zimniejsze, jak sie nim dmucha, czy jak sie je zasysa? :D 1469890[/snapback] jak sie nim dmucha. mialem na fizyce :P ale notatki z tego wykladu srednio istnieja wiec nie popre tego zadnym agumentem niestety. jakies roznice cisnien or so... ofkorz moge sie mylic, ale z tego co pamietam to tak mi mowil czlowiek zwany wykladowca :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryba_8 Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 Ano, wspolczynnik przenikania ciepla bedzie zalezal od roznicy temperatur miedzy ciepla chlodnica i zimnym powietrzem. A kiedy powietrze jest zimniejsze, jak sie nim dmucha, czy jak sie je zasysa? :D 1469890[/snapback] Ech... A podręcznik, to co, pies? Jak powietrze biegnie szybciej, to bedzie chłodniej. Inna sprawa, jesli masz dobre opakowanie na wentyla i chłodnicę. Jeśli tak, to nie ma znaczenia. Bo prędkość zawsze będzie taka sama i zależy tylko od różnicy ciśnień. Dlatego im lepsze zapakowanie i im lepsze wentyle (większe CFM przy mniejszych obrotach), tym lepiej sobie poradzą z chłodnicą. Dlatego też lepsze są chłodnice o płaskich niemal, rzadkich finach. Większy przepływ, lepsze oddawanie ciepła. To nie samochód, gdzie można wpakować świetnej wydajności wentyl i jadąc 60km/h wymusić potężny przepływ powietrza. A, szchrouda mozna użyć również do wyciszenia wentyla. Pozdro _All Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pbuda Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 Oj panowie, panowie... predkosc powietrza nie ma nic wspolnego z jego temperatura :D Otoz moi mili, temperatura powietrza zasysanego i wydmuchiwanego przez wiatrak jest o dziwo taka sama... A twierdzenie, ze powietrze po wyjsciu z wentyla jest chodniejsze swiadczy tylko o tym ze nalezy wam sie Nobel... niby gdzie mialo sie ochlodzic? Hehehehehehe... Wrazenie po macnieciu reka nie jest wiarygodne :mur: @Ryba_8 Dlatego też lepsze są chłodnice o płaskich niemal, rzadkich finachCos ci sie chyba jeblo... wtedy woda sie bardziej grzeje (a raczej mniej schladza) i wiatrak nic na to nie poradzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 Panowie taki mały szczególik zimne powietrze ma większa gęstość więc lepiej pchać powietrze przez nagrzewnice niż ciagnać juz gorace i rozrzedzone. Rożnicy dużej nie bedzie ale w silnikach TDI (turbo diesel intercooler ) jest to bardzo odczuwalne.OT tak dla porówania to dałem. P.s Pchać jest lepiej ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pbuda Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 :mur: Dopoki ktos nie zrobi testu, ten topic jest bez sensowny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
donulung Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 Panowie taki mały szczególik zimne powietrze ma większa gęstość więc lepiej pchać powietrze przez nagrzewnice niż ciagnać juz gorace i rozrzedzone. Rożnicy dużej nie bedzie ale w silnikach TDI (turbo diesel intercooler ) jest to bardzo odczuwalne.OT tak dla porówania to dałem. P.s Pchać jest lepiej ;) 1470402[/snapback] No bez przesady, toć w silnikach turbodoładowanych powietrze jest tłoczone pod dużym ciśnieniem przez sprężarkę. Nie można tego nijak odnieść do 12cm wiatraczka który pędzi powietrze przez chłodniczkę :D Być może teoretycznie da się wyliczyć jakąś różnicę w przypadku pchania czy wyciągania powietrza również i w tej sytuacji, ale będzie to wartość pomijalnie niska. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
x_brat Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 Otoz moi mili, temperatura powietrza zasysanego i wydmuchiwanego przez wiatrak jest o dziwo taka sama... chyba jednak tak nie jest, powietrze wydmuchiwane przez wiatrak ma większe ciśnienie, a więc rozprężając się będzie się ochładzało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pbuda Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 (edytowane) chyba jednak tak nie jest, powietrze wydmuchiwane przez wiatrak ma większe ciśnienie, a więc rozprężając się będzie się ochładzało 1470541[/snapback] Nie jest sprezane, tylko przyspieszane ... kurde, wezcie poczytajcie o cisnieniu, bo juz kolejny raz czytam jak to w niehermetycznych warunkach nad- lub podcisnienie chcecie robic :mur: Edytowane 29 Maja 2005 przez pbuda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
x_brat Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 to podaj jakieś źródła, bo ja do tej pory cały czas myślałem, że wentylator jednak wytwarza ciśnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pbuda Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 to podaj jakieś źródła, bo ja do tej pory cały czas myślałem, że wentylator jednak wytwarza ciśnienie 1471210[/snapback] Oczywiscie ze wytwarza... jak wylot zamkniesz w szczelnej obudowie... Poza tym, myslisz, ze jakis max 6W wentylator cisnienie ci zrobi? Dmuchawy cisnieniowe maja o wiele, wiele, wiele... wiekszy przeplyw niz terkotki komputerowe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotruśPan Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 (edytowane) Myślę że wszystko rozbija się o skalę tego zjawiska. Moim zdaniem już w wentylowanej obudowie komputerowej możemy mówić o podciśnieniu - niewielkim, nawet bardzo małym, ale jednak występującym. A co do samego wentylatora i różnicy ciśnień między wlotem i wylotem, to napewno zjawisko to można pominąć. Chyba że chcielibyśmy rozpatrzyć rozkład ciśnień na jego łopatkach. Ale to akurat jest dla Nas zupełnie obojętne :wink: . Błeh. Dobra koniec tego pitolenia. Wole dmuchać :-P . Edytowane 29 Maja 2005 przez PiotruśPan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gaz Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 Lubie jak mi dmucha przez nagrzewnice a nastepnie jeszcze na dysk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mighn Taghor Napisano 29 Maja 2005 Zgłoś Napisano 29 Maja 2005 chyba jednak tak nie jest, powietrze wydmuchiwane przez wiatrak ma większe ciśnienie, a więc rozprężając się będzie się ochładzało 1470541[/snapback] Niech ręka boska broni, żeby wiatrak sprężał powietrze! - pamiętaj, że podczas sprężania podnosi się temperatura powietrza (i nie tylko powietrza) !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chaos Napisano 30 Maja 2005 Zgłoś Napisano 30 Maja 2005 najlepiej oba naraz ... jak juz jedno to ciagnac ... p.s: jesli chodzi o drugie znaczenie to najlepiej duzo dmuchac i nie powstrzymywac jak bedą chciały ciagnac :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
