Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Ograniczenie Lub Brak Łączności
Rozpoczęty przez Q, paź 14 2005 20:04
9 odpowiedzi w tym temacie
#1
Q
  • Q
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1419 postów
Witam
Mam dużo problem z siecią. Otóz mam dwa komputery w sieci polaczone bezposrednio przez dwie karty sieciowe. Na obu Win XP pro.
Próbuje skonfigurować komputery. Po skonfigurowaniu wyskakuje błąd ograniczenie lub brak łączności! Nie wiem czemu. Na kompie podlaczonym do internetu mam Cfos speed.
Pomocy
  • 0
[font="Courier"'>|> Barton-Mobile @ 2.4GHz[200x12'> *WC /||> NF7 Nforce 2 /||> Hynix 768MB {2-3-3-7} /||> *new* PALIT GeForce 7300GT Sonic 256MB/128 bit/DDR 3 GPU: 400MHz @640MHz MEM: 1GHz @1.72GHz /| |> HDD 160GB /| |> Antec 430W TP /||> SoundBlaster Audigy SE : Creative X-530 : KOSS SPARK /||> LCD 20,1" 102030W 1680x1050 /||> 3DMark2k3 - 11468 pkt.{!} /|[/font'>
#2
zavader
  • zavader
  • Zasłużony dla forum
  • Stały użytkownik
  • 3887 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Jeśli na obu masz Windowsa XP to najszybciej powinno zadziałać odpalenie na Komputerze-Serwerze 'Konfiguratora sieci' i postępowanie z instrukcjami.
Ewentualnie kabel może być skopany. Na pewno skrętka jest skrosowana?
  • 0
[i'>Action - reaction. Cause, and effect.[/i'>[font="Tahoma"'>[right'>MacBook White 13'' - 2.0 GHz C2D / 2GB RAM / 250 GB & MS BT 5000 & Logitech V10 & 25MBit UPC[/right'>[/font'>
#3
Q
  • Q
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1419 postów
kabel. dobry karty sieciowe dobre. Wszystko do tej pory działalo.
A teraz za cholerę nie chce. Pisze ze pobiera adres sieciowy a pozniej ze sie nie udalo i jajo. Nie wiem co mam robic. Próbowałem ręcznie ale tez nie działą. Pakiety nie sa odbierane przez drugi komputer. Jest iles tam wyslanych i zero odebranych :/
  • 0
#4
[Macku]
  • [Macku]
  • Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 7 postów
Skoro pisze ze pobiera adres sieciowy i sie nie udało tzn. ze probuje naprawiać połączenie (tak mi sie zdaje)... odinstajuj obie karty sieciowe i konfiguruj sieć od nowa używając kreatora sieci... powinno działać... aha chcesz żeby dwa komputery były połączone z interentem ? jeśli tak to konfigurujesz sieć tak aby komputer do którego jest podłączony net udostępniał połączenie dla innych .. a drugi komp żeby łączył się przez ten komputer.
  • 0
#5
S_Works
  • S_Works
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1694 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Mam podobny problem z siecia, po przypadkowej awarii pradu jeden komputer nie potrafi nawiazac polaczenia (wczesniej dzialalo tip-top) komp ma dwie sieciowki na kazdej jest ten sam objaw: dosc dlugie pobieranie adresu sieciowego az w koncu "nawiazuje" poolaczenie z tym wlasnie komunikatem 'ograniczenie lub brak lacznosci'.
Probowalem juz roznych rzeczy i braklo mi pomyslow.
  • 0
kompienie:Dell Inspiron 7720 i stado zewnętrznych dysków, focenie: Nikon D300S,D700|18-200VR|70-300VR|S 18-35 f:1,8|Ta28-75 f:2.8|To 11-16 f:2,8| SB-900[i'>NASCAR[/i'> - every day is a race day
#6
S_Works
  • S_Works
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1694 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Czy naprawde nikt mi nie moze udzielic zadnej wskazowki? Jestem do swiat na emigracji i ten problem bardzo mi utrudnia zycie.
  • 0
#7
YogiCK
  • YogiCK
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 5559 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Walnięta sieciówka??
  • 0
HP EliteBook 2570p ▪ Core i7-3632QM ▪ 2x4GB Kingston 1600 CL9 ▪ Intel HD4000 ▪ 12,5" LED 720p ▪ Intel SSD Pro 2500 180GB ▪ Seagate 2TB 5400rpm ▪ HP hs2340 WWAN ▪ 6-cell 55Wh
HP HSTNN-I16X dock ▪ HP LP2465 ▪ BenQ FP93GP ▪ Logitech K350 ▪ Logitech Performance MX ▪ Takstar HI 2050
#8
eMJotka
  • eMJotka
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 422 postów
  • Płeć:Kobieta
to, co napisali już wcześniej:
1. ponowna konfiguracja kart (odinstalowanie i od poczatku)
2. jesli nic to nie da, reinstall obu kompów.
Jeśli zależy Ci na skuteczności...
  • 0
[font="Century Gothic"'>[i'>życie na farcie[/i'>[/font'>
#9
S_Works
  • S_Works
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1694 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Reinstalacja systemu to z wielu wzgledow ostatnia rzecz ktora moge zrobic, probuje od nowa poustawiac polaczenia sieciowe ale dlaczego nie mozna odinstalowac protokolu TCP/IP?
  • 0
#10
S_Works
  • S_Works
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1694 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Z cala pewnoscia nie jest to wina sieciowki, dzis wkladalem karte na PCI i problem sie powtarza, czyli dotyczy to polaczenia na kazdej sieciowce, problem musi tkwic gdzies w systemie.
Problem rozwiazany, metoda moze niezbyt elegancka ale u mnie podzialalo:
1. Odlaczyc kabel "z internetem" od switcha/huba
2. Recznie ustawic we wlasciwosciach protokolu TCP/IP adres IP i maske podsieci w minimum dwoch kompach
3. jak juz ten LAN sie zobaczy to wtedy mozna z powrotem przelaczyc na automatyczne uzyskiwanie adresow IP
I po klopocie.
Użytkownik S_Works edytował ten post 18 listopad 2006 - 16:24
  • 0
Dodaj odpowiedź
