pawelk
Sieć 120 m na zewnarz.
Jak można zrobić sieć pomiędzy dwoma budynkami odległymi od siebie około 120, słyszałem że na skrętce działa max 100 m. Czy to prawda ????????? Jaka predkosc bede mial przez SDI jak bede tyle oddalony od Servera ???
100Mbps sieć śmiga w standardzie tylko do 100m potem sygnał może być za słaby, ale 20m więcej to nie jest aż tak wiele a nawet jak będzie za wiele to switch przełączy się sam na sieć 10Mbps a to śmiga na skrętce do 305m. Można zainwestować w karty sieciowe 3COM one napewno pociągną 100Mbps na 120m
heheh u nas siec to ~ 450m wszystko na bnc :P
karty sieciowe za 40 zl, kable puszczone dachem, bez zadnych specjalnych oslon itp, siec ciagnie juz od paru lat, wiekszych awarii nie bylo
oczywiscie te 450m to dlugosc od 1 do ostatniego kompa ale...
(rozrysuje bedzie prosciej )
[] - komputer
[]--160m--[]--2m--[]--5m--[]--100m--[]--100m--[]--80m--[]
tak to mniej wiecej wyglada
jak chodzilismy po sklepach i pytali ile max mozna na bnc puscic slyszelismy ze 120, 100, 60 a nawet 20m :)))))
ja mam siec: sdi na freesco (squid, ftp, www, dns cache) + 6 uzytkownikow - oparta o kabel bnc >> dlugosc miedzy koncami wynosi 640m, kart sieciowe wszystkie na realtekach 8129 ale roznych producentow - predkosc okolo 800-1100 kB/s
robilem jeszcze kiedys siec na skretce - karty compexa na realteku 8139, hub d-linka 8 portowy chodzilo na 100mb przy dlugosciach kabla okolo 210m, 80m, 160m i 190m - tak wiec moge powiedziec ze te twoje 120 to zaden problem
Gość -=uri=-
U nas najdłuższa odległość switch od huba to 140 metrów.Switch Planet'a a HUB Eusso wszystko chodzi na 100tce bez żadnego problemu :D Nie martw sie i zakładaj.Kabel UTP (ekranowany) czyli rzekomo gorszy do dalszych połaczeń a dziala b.dobrze!!!
Gość -=uri=-
150 metrów mozna sobie spróbować nie rozwieszajac!Ale jak cos to nie na korzystaj z UTP lepsza bedzie zwykla skretka najzwyklejsza bez bajerów :wink: Są nadajniki laserowe np:ETHER LASER11 koszt to okolo 3000zł brutto dzialaja pewnie do 150 metrów ale tolerancja jest pewnie wieksza!Działa to na 100tce.Nie trzeba na nie pozwolenia!!! :D
Gość -=uri=-
Jasne szkoda kasy na radiowe i laserowe ale jezeli kabel ma przebiegac przez ulice (jakas glowna) to od urzedu miasta lub instytucji za to odpowiedzialnych nie masz szans uzyskac pozwolenia w takim razie zostaje tylko radiowka lub laser!!! :lol:
