szczypior Napisano 26 Marca 2006 Zgłoś Napisano 26 Marca 2006 Na radiatorze ktory kupilem w zestawie z P4 3ghz 630 jest naklejona tasma. Pytanie moje brzmi: czy trzeba z tej tasmy oderwac jakąs wierzchnią warstwe przed zamontowaniem na procku czy wystarczy to zamontowac tak jak jest? Z gory dzieki za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demek Napisano 26 Marca 2006 Zgłoś Napisano 26 Marca 2006 tak jak jest, tak zakladasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hinco Napisano 26 Marca 2006 Zgłoś Napisano 26 Marca 2006 to jest podobno klej termoprzewodzący radze zastosować inny jak masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demek Napisano 26 Marca 2006 Zgłoś Napisano 26 Marca 2006 imho niewarto dla jednego czy dwoch stopni mniej w stresie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koteq Napisano 28 Marca 2006 Zgłoś Napisano 28 Marca 2006 Ostatnio nabylem pentiuma 4 3GHz 630 i zakladalem boxowy radiator :) Trzeba pamietac zeby przy zakladaniu radiatora zaciski wciskac po przekatnych a nie po kolei, bo ja popelnilem ten blad i pozniej mialem maly klopot :/ Docisnalem dwa zaciski obok siebie a pozostale juz mi nie chcialy wejsc :/ i tak sie zaklinowaly ze te ktore weszly to nie chcialy wyjsc :/ Musialem odkrecic plyte z obudowy i podwazyc od spodu plyty zaciski az wyszly i wtedy moglem zdjac radiator i zalozyc jeszcze raz. Najgorzej to balem sie zeby mi nie pekla plyta glowna bo sie niezle naprezala jak probowalem zdjac ten zle zalozony radiator ale naszczescie jakos sie udalo go zdjac i zalozyc tak jak nalezy :) i teraz dziala wszystko ok :) A co do tej tasmy termoprzewodzacej na spodzie chlodzenia to trzeba uwazac zeby jej nie uszkodzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demek Napisano 28 Marca 2006 Zgłoś Napisano 28 Marca 2006 odciagasz na sile te zatrzaski :) nic sie nie stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szczypior Napisano 28 Marca 2006 Zgłoś Napisano 28 Marca 2006 mialem podobny problem, tylko jak zdjalem radiator to sie okazalo ze jedna rowna warstwa tasmy zostala na procku, a druga na radiatorze. Czy to moze powodowac zle chłodzenie? Jesli byloby zle chlodzenie to czy grozi prockowi jakas powazniejsza awaria czy tylko wylaczenie sie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 28 Marca 2006 Zgłoś Napisano 28 Marca 2006 mialem podobny problem, tylko jak zdjalem radiator to sie okazalo ze jedna rowna warstwa tasmy zostala na procku, a druga na radiatorze. Czy to moze powodowac zle chłodzenie? Jesli byloby zle chlodzenie to czy grozi prockowi jakas powazniejsza awaria czy tylko wylaczenie sie?Skoro plasterek termoprzewodzący został na procu to wyczyść dokładnie procka i radiator z tego i nałóż normalną pastę - cieńką warstwę. Jeśli P4 będzie źle chłodzony to się nagrzeje i zwolni albo wyłączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
welyk Napisano 29 Marca 2006 Zgłoś Napisano 29 Marca 2006 Skoro plasterek termoprzewodzący został na procu to wyczyść dokładnie procka i radiator z tego i nałóż normalną pastę - cieńką warstwę. Jeśli P4 będzie źle chłodzony to się nagrzeje i zwolni albo wyłączy. na P4 630 to jest raczej nie plasterek tylko pasta w ten sposób nałozona ze wyglada jak plasterek :) nawet jak sie tam pasta nie idealnie równo ułozy (byle na całej powierchni proca) to jak radiator dobrze docisnie procek, po czym procek sie rozgrzeje to i tak wszystko sie ładnie rozpłynie i ułozy jak najcieniej... (mowie o poprawnym wykonaniu montażu:) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szczypior Napisano 29 Marca 2006 Zgłoś Napisano 29 Marca 2006 na P4 630 to jest raczej nie plasterek tylko pasta w ten sposób nałozona ze wyglada jak plasterek :) nawet jak sie tam pasta nie idealnie równo ułozy (byle na całej powierchni proca) to jak radiator dobrze docisnie procek, po czym procek sie rozgrzeje to i tak wszystko sie ładnie rozpłynie i ułozy jak najcieniej... (mowie o poprawnym wykonaniu montażu:) ) moze i to jest pasta, bo wygladalo to rozciagliwie. Ale pasta sie nie ułoży po rozgrzaniu bo przeciez płyta z procesorem jest pionowo ustawiona w obudowie wiec co najwyzej moze sie rozpłynąć w dół. Jak zdjalem radiator wtedy to na procku i radiatorze ta pasta (tasma) miala taki sam kształ jak przed pierwszym zalozeniem. Czy trzeba ją zdejmowac czy moze tak zostac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bellum Napisano 29 Marca 2006 Zgłoś Napisano 29 Marca 2006 (edytowane) ten szary plasterek przyklejony do stopy BOX chłodzenia, pod wpływem temperatury zmienia konsystencję z czegoś na kształt plasteliny, na konsystencję zwykłej pasty silikonowej z domieszką tlenków metali, i dzięki temu rozpływa się miedzy radiatorem z płytką HSI wypełniając bruzdy w powierzchni metalu to że ten plasterek jest czasem nierówny itd... nie robi różnicy, nic nie trzeba odklejać tylko przyłożyć radiator do procesora, docisnąc zatrzaski pamiętając o dociskaniu równocześnie dwóch zatrzasków po przekątnej i gotowe cała procedura jest wystarczająco dokładnie opisana, w dołączonej do BOX chodzenia instrukcji montażu :mur: Edytowane 29 Marca 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
