ParanoiK Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 przegladajac wszyskie posty moim zdaniem racje ma Tom.O Robilem kilka sieci i pare razy sprawdzalem jak bedzie dzialac kabel w ktorym kable ulozone sa byle jak, i na odcinku 10m szlo spoko ale juz na 30m chodzilo ale nie na 100mbit tylko na 10mbit halfduplex. wiec niech nikt mi nie pier**** ze kolejnosc kabli w koncowce niejest wazna !!!! (pozatym informacje mam od brata ktory magisterke z sieci LAN na Polibudzie robil) Echh... nie mówimy o mieszaniu kabli tylko o złym ułożeniem kolorystycznie. Jeśli ułożysz kable na obu końcówkach tak samo to NIE BĘDZIE TO MIAŁO ŻADNEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIE SIECI. Poza tym nie wiem co ma twój brat do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 przegladajac wszyskie posty moim zdaniem racje ma Tom.O Robilem kilka sieci i pare razy sprawdzalem jak bedzie dzialac kabel w ktorym kable ulozone sa byle jak, i na odcinku 10m szlo spoko ale juz na 30m chodzilo ale nie na 100mbit tylko na 10mbit halfduplex. wiec niech nikt mi nie pier**** ze kolejnosc kabli w koncowce niejest wazna !!!! (pozatym informacje mam od brata ktory magisterke z sieci LAN na Polibudzie robil) Nie wiem, moze niedokladnie czytacie, kolejnosc kabli w koncowce jest jak najbardziej wazna , jednak przy polaczeniu karta-->hub/switch jesli po obu stronach kabla sa koncoki ulozone tak samo to nie ma znaczenia jaki maja kolor. a jesli moje argumenty potrafisz skometowac tylko jako pier****nie to czas pojsc do podstawowki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam78 Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 Czy ty nie umiesz czytac ?, ja sobie nie wymyslilem tego z palca, sprawdz sobie dokladne specyfikacje rj-45 i wtedy sie wypowiedz.Drogi kolego "specyfikacha rj-45" dotyczy wymiarów wtyczki typu telefonicznego (może być do telefonu, ISDN, Ethernetu) i nie wiem skąd sobie to wymyśliłeś. Mnie uczono że kabla siecowgo Ethernet 100base-TX dotyczą normy TIA/EIA-568-A, TIA/EIA-568-B które jasno definiują jak powinny być łączone kable. Tak gwoli ścisłości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 stwierdzenie 'specyfikacja rj-45' oznaczalo w tym wypadku ogolnie pojeta "skretke" a nie wyglad wtyczki czego mozna sie bylo domyslic , a nie czepiac slowek, pozatym skoro Cie uczono o normach TIA/EIA-568-A to zapewne uczono Cie tez ze asymetria rezystancji żył dowolnej pary to maks. 3 %, wiec sygnal jest tak samo przesylany niezaleznie od tego ktorej pary przewodow uzyjesz jesli NADAL ktos ma problemy z pojeciem tego http://www.aval.com.pl/kat_a2.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marco Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 Dobrze skonczmy ta dyuskusje bo jest jalowa. Wiemy ze niezbedny jest przeplot i to jest istotne, po zatym mozna sobie pozmieniac kolory pod warunkiem zachowania przeplotu (potwierdzone PentaScannerem ;P) W przeciwnym wypadku pozbywajac sie przeplotu drastycznie pogarszamy parametry kabla (nie wiem jakim cudem wedlug miernika opornosc oraz stosunek sygnal/szum) co moze uniemozliwic prace na 100 mbit/s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom.O Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 Widze że nie mam ci co udowadniać moich racji, bo ty masz jak widze doświadczenie teoretyczne, a ja praktyczne...... Mówie po raz ostatni, robiąc pierwszą sieć dla 10 osób, długości kabla od 30 do 155m, 4 Switche firmy Planet, karty sieciowe Micronet (Realtek), przy kolejności odmiennej od standardu, ŻADEN ODCINEK NIE ZADZIAŁAŁ !! Najdłuższy odcinek który działa przy losowej kolejności, ale identycznej z każdej strony to 5m (przy prędkości 100Mbit). Niech się odezwie Marco - on ma najwieksze doświadczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom.O Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 Dobrze skonczmy ta dyuskusje bo jest jalowa. Wiemy ze niezbedny jest przeplot i to jest istotne, po zatym mozna sobie pozmieniac kolory pod warunkiem zachowania przeplotu (potwierdzone PentaScannerem ;P) W przeciwnym wypadku pozbywajac sie przeplotu drastycznie pogarszamy parametry kabla (nie wiem jakim cudem wedlug miernika opornosc oraz stosunek sygnal/szum) co moze uniemozliwic prace na 100 mbit/s Widze, że przemówiłeś gdy ja pisałem mój post ;) Zgadzam się że sieć zadziała tylko wtedy gdy jest właściwy przeplot pomiedzy kablami, czyli dowolna kolejność nie umożliwi działania z pełną prędkością... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ParanoiK Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 Tom.O: powiedz jeszcze, że kabel złożony tak: b/br, br, b/nieb, ziel, b/ziel, nieb, b/pom, pom będzie działał gorzej niż kabel złożony w normie kolorystyki, czyli b/pom, pom, b/ziel, nieb, b/nieb, ziel, b/br, br. Zaśmieję ci się wtedy w twarz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 19 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2003 Widze ze nie ktorzy sa po prostu niereformowalni.....pamietaj tylko jak robisz siec > 20m to musisz na koncu kabla postawic markerem zielona kropke bo jak postawisz czerwona to bedzie chodzilo tylko na 10mbitow. EOT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Storm211 Napisano 20 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2003 Słuchaj PIT! Tez mi sie wydawało, że kolory nie maja znaczenia.To ja poprosiałem kolege, zeby wystawił ten temat.Zrobiłem tak jak 'mówi' Tom i wsztstko chodzi na 100mb.Przedtem podłączyłem w nastepujacy sposób: bpbp; pompom; bzbz; zielziel;bnbn; niebnieb; bbbb; braz braz i tak wszitchach i do kart komp.I tak jak mówił Tom działało na 10mb w kazdym kompie a miedzy switchami nie działało.Zmieniłem kolejność nastepujacy zył:na miejsce ziel dałem bnieb na miejsce b nieb dałem nieb,na miejsce nieb dałem zielona,reszta bez zmian i uzyskałem standart;568b i od razu działa wszędzie na 100mb.Wiec nie wciskaj wiecej kitu Pit. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 20 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2003 twoja wiedza na temat sieci jest zniewalajaca.....no comments, jak juz mowilem, dla mnie eot, takze nie zamierzam nikogo wiecej przekonywac, powiedzialem co wiedzialem, wasza sprawa jak sobie zaciskacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ParanoiK Napisano 20 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2003 Storm: i czy przypadkiem nie połączyłeś tych kabli w stosunku 1:-1? Czyli po prostu na drugiej wtyczce ich nie odwróciłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lubmich Napisano 20 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 20 Stycznia 2003 a za drugim razem podpioł by inaczej ?? Zresztą sieć działała na 10 Mbit więc nie bogło być odwrotnie. Ja się trymam standartowych kolorów i działa bez problemu. Poco bawić się w testowanie innych kolorów - jak ustawienia polecane przez standart są najlepsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pshem Napisano 21 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2003 (...)I to, że jak ustawisz sobie taką samą kolejność kabli na obu wtyczkach to będzie działać. Bo kable nie różnią się od siebie niczym prócz koloru izolacji. (...) ech, synu napisz o czyms na czym sie znasz a nie wydaje ci sie ze sie znasz, wiesz moze co to linia dluga ?? indukcja ?? elektromagnetyzm ?? jakbys wiedzial to bys glupot nie pisal... w skretce mamy 8 przewodow ktore rzeczywiscie nie roznia sie niczym oprocz kolorow koszulki, ale tylko 4 z nich sa uzywane do transmisji danych, pozostale 4 sluza do (uwaga tutaj trudne slowo) EKRANOWANIA... skretka jest skrecona wlasnie dlatego zeby pola elektromagnetyczne sie znosily a nie nawazajem zaklocaly. jakby to nie mialo znaczenia to by sobie nikt glowy nie zawracal skrecaniem skretki i wrzucaniem 4 dodatkowych nieuzywanych do transmisji przewodow. zreszta mozecie sprawdzic sami, zla kolejnosc w skretce uniemozliwia prace na dluzszych odcinkach na 100mbit. a dla ciekawych, oto kolejnosc na ktorej mam 100mbit na 115 metrach: pomarańczowy, biało-pomarańczowy, biało-zielony, biało-niebieski, niebieski, zielony, brązowy, biało-brązowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom.O Napisano 21 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 21 Stycznia 2003 (...)I to, że jak ustawisz sobie taką samą kolejność kabli na obu wtyczkach to będzie działać. Bo kable nie różnią się od siebie niczym prócz koloru izolacji. (...) ech, synu napisz o czyms na czym sie znasz a nie wydaje ci sie ze sie znasz, wiesz moze co to linia dluga ?? indukcja ?? elektromagnetyzm ?? jakbys wiedzial to bys glupot nie pisal... w skretce mamy 8 przewodow ktore rzeczywiscie nie roznia sie niczym oprocz kolorow koszulki, ale tylko 4 z nich sa uzywane do transmisji danych, pozostale 4 sluza do (uwaga tutaj trudne slowo) EKRANOWANIA... skretka jest skrecona wlasnie dlatego zeby pola elektromagnetyczne sie znosily a nie nawazajem zaklocaly. jakby to nie mialo znaczenia to by sobie nikt glowy nie zawracal skrecaniem skretki i wrzucaniem 4 dodatkowych nieuzywanych do transmisji przewodow. zreszta mozecie sprawdzic sami, zla kolejnosc w skretce uniemozliwia prace na dluzszych odcinkach na 100mbit. a dla ciekawych, oto kolejnosc na ktorej mam 100mbit na 115 metrach: pomarańczowy, biało-pomarańczowy, biało-zielony, biało-niebieski, niebieski, zielony, brązowy, biało-brązowy Widze, że wreszcie się ktoś stanowczo wypowiedział - ktoś kto ma doświadczenie praktycznie, a nie teoretyczne. Ja chciałem już się nie odzywać i nie wyprowadzać z błędu "amatorów losowej kolejności"..... EOT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
