marjuszo Napisano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2006 Witam Nie wiedzialem gdzie pisać, dlatego temat zalożyłem tu. Mam następujący problem: przez wakacje będę mieszkać poza miastem a chciałem mieć stały dostęp do internetu. Dowiedziałem się, że mam możliwość założenia Neostrady(chyba jedyne wyjście bo nie chcę radiówki) i w sieci poprzez router chcialem połączyć 4 kompy ale w sporej odległości od siebie. Wyliczyłem, że oprócz kompa znajdującego się bezpośrednio w pomieszczeniu z routerem będą mi potrzebne przewody o długościach 8m, 50m i 80m. Czytałem, że spokojnie do 100metrów można zwykłą sieć łączyć poprzez kable sieciowe a powyżej 100m potrzebny jest jakiś wzmacniacz. Mimo wszystko chciałem się upewnić i dlatego pytam Was, bo w tematyce SIECI jestem troche zielony. Jakbyście mogli doradzić coś innego niż Neostrada to byłbym wdzięczny. Słyszałem, że jest coś takiego podobnego do Neostrady do połączenia poprzez wejście telefoniczne RJ11 ale bez limitu transferu, ale nie pamiętam co to bylo. Jak możecie to pomożcie:) Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2006 Wyliczyłem, że oprócz kompa znajdującego się bezpośrednio w pomieszczeniu z routerem będą mi potrzebne przewody o długościach 8m, 50m i 80m.Spokojnie bedzie chodzić. No chyba że kable mają przechodzić obok kabli wysokiego napięcia, względnie innych "emiterów zakłóceń" (dotyczy tego 80m). Najlepiej zastosuj skrętkę FTP, względnie STP (ta musi być dobrze uziemiona), kategori 5e lub wyżej (sugerowałbym 6). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marjuszo Napisano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2006 W okolicy nie ma żadnych kabli wysokiego napięcia, a te od niskiego są akurat doprowadzane z innych stron domów. Chodziło mi właśnie głównie o ten 80m, czy na 100% nie bedzie zaniku sygnału, zeby potem nie bylo problemów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2006 W okolicy nie ma żadnych kabli wysokiego napięcia, a te od niskiego są akurat doprowadzane z innych stron domów. Chodziło mi właśnie głównie o ten 80m, czy na 100% nie bedzie zaniku sygnału, zeby potem nie bylo problemów? Zrób go dobrym kablem (pisałem powyżej) i będzie dobrze. Ja mam w sieci kabel 120m, STP, 3m nad kablami niskiego napięcia i chodzi aż miło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolan Napisano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2006 Tak jak kolega wczesniej napisal zrob to dobrym kablem i bedzie dobze. A i jezeli kompy ktore laczysz z soba sa uziemione w innychmiejscach (nei maja wspolnego punktu uziemiania) to czasami moga zdazy sie pady takiej sieci, ale tylko wtedy jak rozniaca potencjalow w miejscach w ktorych sa kompy uziemione przekroczy 5V. Jednak przy tak malych odleglosciach nie powinno sie to zdazac (chyba). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2006 Ekran kabla najlepiej uziemić tylko z jednej strony. Tak jak Wolan wspomniał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marjuszo Napisano 29 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 29 Czerwca 2006 Tego akurat nie wiedzialem kompletnie, dzięki za cenne uwagi...jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to proszę pisać:) A co odnośnie netu innego niż Neostrada, który nie ma limitu ściągania? Bo wiem, ze taka usługa jest, tylko nie wiem przez kogo swiadczona( na pewno nie przez TPSA :D ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolan Napisano 1 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 1 Lipca 2006 (edytowane) nie chodzi tylko o ekran. Napiecie w skretce to 5v. jezeli miedzy dwa kompy polaczymy skretka i oba uziemimy w roznych miejscah, jesli miedzy tymi miejscami powstanie roznica napiec okolo 5v(0v dla jednego bedzie oznaczlo wtedy to samo co 5v dla drugiego). to nie dosc ze siec przestanie dzialac, to jeszcze (jak napiecie miedzy punktami uziemienia bedzie wiekrze) poplynie skretka za duzy prad ktory moze usamzyc sprzet :/ Z tego powodu nie zaleca sie sotsowania skretki do laczenia dwoch roznych budynkow;) PS.Im dalej sa od sibie oddalone budynki tym wiekrze ryzyko zaistnienia takiej sytuacji Edytowane 1 Lipca 2006 przez Wolan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 1 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 1 Lipca 2006 Z tego powodu nie zaleca sie sotsowania skretki na zewnatrz. :/Aż tak strasznie to nie jest. Ale ten efekt o którym mówisz właśnie należy eliminować poprzez uziemienie ekranu po jednej stronie (a nie po obu). Nie wspomne o tym że komp musi być uziemiony prawidłowo (każdy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marjuszo Napisano 31 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 31 Sierpnia 2006 no to niestety kontynuacja tematu. Zakupiłem jednak przewody 80m i 100m i internet jest, ale...... jeżeli tylko nie ma prądu to Router się wiesza;/ Co gorsza raz już miałem przypadek, że internet na kompie(przewód 80m) przestal działać. Ciągle świeciła się dioda kontrolna w routerze na pozycji 4(tam był podłącz. ten feralny komp), nawet gdy kabel sieciowy był odłączony(reszta kompów miała neta). Zresetowałem router...ale już go nie uruchomiłem, więc poszedł na gwarę. Ale teraz znów padł net na tamtym kompie, router zachowuje sie normalnie, tzn. nawet po odłącz. kabla sieciowego od tego walniętego kompa lampka nie świeci. Jutro jeszcze przełożę kabel od tamtego kompa w routerze w inne miejsce, które działa i sprawdzę czy znów przypadkiem nie spaliło się to wejście, do którego był podł. tamten komp. Dziwi mnie tylko to, że do mnie pociągnięty jest dłuższy przewód(ten 100m) i ja nie mam żadnych kłopoów. Sprawdziłem uziemienie tamtego kompa i we wszystkich kablach jest 'bolec' przewód ochronny. W sumie to już nie wiem co myśleć, może ten przewód jest gdzieś jednak przerwany? Pisaliście coś o uziemieniu ekranu, że to pomaga. Sprawdziłem i nie ma metalowej otoczki wokół kabla sieciowego;/. Jest tylko zewnętrzna izolacja, a w niej 8 kabelków też w izolacji. Co radziecie? PS. Bo mi do głowy przychodzi jak narazie jedynie wbicie metalowego pala w ziemię koło tego budynku i połączenie go z tym jeb**** kompem !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 31 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 31 Sierpnia 2006 1. Możesz mi wyjaśnić "jeżeli tylko nie ma prądu to Router się wiesza;/"? 2. Podczas burzy KABLE SIĘ WYPINA Z ROUTERA, nawet jak są 100 razy ekranowane. 3. Spróbuj włożyć do pechowego kompa pewną kartę sieciową i sprawdzić. Czy router jest aby sprawny? Co to w ogóle za sprzęt? 4. Uziemienie ekranu ma być po jednej stronie kabla i to przy routerze wszystkie. 5. To że jest bolec w gniazdku nie musi oznaczać że jest uziemione. Wykręć gniazdo i sprawdz czy są trzy kable w ścianie czy dwa. Jak trzy to czy są podpięte i stykają. Jak dwa to niestety zostaje półśrodek czyli zwarcie zera z bolcem (zerowanie). 6. Przedzwoń kable sieciowe. Odepnij z obu stron i po jednej stronie zewrzyj w pary kolorami. Następnie sprawdz czy płynie w każdej parze prąd jak przyłożyć (testerem ciągłości obwodu lub żarówka i bateria). Pala można wbić i się na niego nabić ewentualnie. Takie mi przychodzi na myśl zasosowanie tego pala :lol2: :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marjuszo Napisano 1 Września 2006 Zgłoś Napisano 1 Września 2006 1. Możesz mi wyjaśnić "jeżeli tylko nie ma prądu to Router się wiesza;/"? 2. Podczas burzy KABLE SIĘ WYPINA Z ROUTERA, nawet jak są 100 razy ekranowane. 3. Spróbuj włożyć do pechowego kompa pewną kartę sieciową i sprawdzić. Czy router jest aby sprawny? Co to w ogóle za sprzęt? 4. Uziemienie ekranu ma być po jednej stronie kabla i to przy routerze wszystkie. 5. To że jest bolec w gniazdku nie musi oznaczać że jest uziemione. Wykręć gniazdo i sprawdz czy są trzy kable w ścianie czy dwa. Jak trzy to czy są podpięte i stykają. Jak dwa to niestety zostaje półśrodek czyli zwarcie zera z bolcem (zerowanie). 6. Przedzwoń kable sieciowe. Odepnij z obu stron i po jednej stronie zewrzyj w pary kolorami. Następnie sprawdz czy płynie w każdej parze prąd jak przyłożyć (testerem ciągłości obwodu lub żarówka i bateria). Pala można wbić i się na niego nabić ewentualnie. Takie mi przychodzi na myśl zasosowanie tego pala :lol2: :wink: Prosze bardzo:) 1. Np. nie ma prądu w okolicy przez 5min(były remonty), potem chcę wejść na neta(jak prąd już jest) i nie moge, zwiecha routera;/. Muszę poodłączać przeowdy od routera i ponownie je podłączyć. 2. Zgadzam się. 3.Tam jest sieciówka przecież.Ale chyba mi sugerujesz, że to ona może powodować problemy i żeby spóbować z inną>>>Tak też zrobię(chociaż nie wydaje mi się zeby o to chodziło). A router jest sprawny w 100%, niedawno wrócił z serwisu a wczesniej prawie rok wiernie mi służył, Asmax AR804u 4.Ale już pisałem, że kable nie mają ekranu;/ 5.OK, sprawdze. (u mnie na chacie uziemienie jest poprzez zerowanie) 6.Przedzwonić? Pierwsze slyszę, ale pogadam z elektrykiem:D. Czyli jak mam 4 kable sieciowe w routerze i wkażdym jest 8kabelków to mam wziąś jeden kabel dobry a drugi od tego złego kompa i np. połączyć kabelki pomarańczowe i sprawdzić czy aby obwód nie jest przerwany? I tak z każdą kolejną parą? PS A z tym palem to żartowalem, bo już mnie coś trafia;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IGI Napisano 1 Września 2006 Zgłoś Napisano 1 Września 2006 mam nadzieje ze tak oczywistej rzeczy jak zarobienie kabla wg standardu (obojetnie ktory) nie pominales ?? Bo znalem ludzi ktorzy zarabiali ukladajac kable po kolei kolorkami - na krotkich odcinkach nawet to dziala, ale przy takich odleglosciach nie ma szans Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marjuszo Napisano 1 Września 2006 Zgłoś Napisano 1 Września 2006 mam nadzieje ze tak oczywistej rzeczy jak zarobienie kabla wg standardu (obojetnie ktory) nie pominales ?? Bo znalem ludzi ktorzy zarabiali ukladajac kable po kolei kolorkami - na krotkich odcinkach nawet to dziala, ale przy takich odleglosciach nie ma szans kable były zarabiane i sprawdzane w sklepie komputerowym:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Hipoll Napisano 1 Września 2006 Zgłoś Napisano 1 Września 2006 to nnie znaczy ze nie uszkodziliscie ich podczas kladzenia :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytas Napisano 9 Września 2006 Zgłoś Napisano 9 Września 2006 Czytałem, że spokojnie do 100metrów można zwykłą sieć łączyć poprzez kable sieciowe a powyżej 100m potrzebny jest jakiś wzmacniacz. do 250m. wzmacniaczem moze byc przelacznik-switch. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pigmej Napisano 9 Września 2006 Zgłoś Napisano 9 Września 2006 3.Tam jest sieciówka przecież.Ale chyba mi sugerujesz, że to ona może powodować problemy i żeby spóbować z inną>>>Tak też zrobię(chociaż nie wydaje mi się zeby o to chodziło). A router jest sprawny w 100%, niedawno wrócił z serwisu a wczesniej prawie rok wiernie mi służył, Asmax AR804u 6.Przedzwonić? Pierwsze slyszę, ale pogadam z elektrykiem:D. Czyli jak mam 4 kable sieciowe w routerze i wkażdym jest 8kabelków to mam wziąś jeden kabel dobry a drugi od tego złego kompa i np. połączyć kabelki pomarańczowe i sprawdzić czy aby obwód nie jest przerwany? I tak z każdą kolejną parą? 3. Tak. Masz podmienić tamtą sieciówkę na taką która jest na 100% sprawna. 6. Nie trzeba do tego elektryka. Masz sprawdzić (popularnie sie mówi "przedzwonić") kabel skrętkę. Czyli jeden konkretny odcinek po jednej jego stronie zwierasz białopomarańczowy i pomarańczowy, brązowobiały i brązowy itd. następnie z drugiej strony tego samego kabla przykładasz tester (choćby żarówka i bateria) i patrzysz czy dana para zwarta po drugiej stronie jest cała czyli czy zaświeci żarówka. Napisz jeśli dalej nie czaisz to Ci to narysuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
