Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Foxconn P35a / P35a-s
Rozpoczęty przez YogiCK, sie 06 2007 01:49
3553 odpowiedzi w tym temacie
#1
YogiCK
  • YogiCK
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 5559 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Foxconn P35A / P35A-S - Opracowanie
Podstawowe informacje
Różnice między P35A i P35A-S:
P35A:
Specyfikacja:
Manual:
http://www.foxconnch...ual-En-V1.2.zip
WWW producenta:
http://www.foxconnch...ID=en-us0000312
P35A-S:
Specyfikacja
Manual:
WWW producenta:
http://www.foxconnch...ID=en-us0000318
BIOS
Paczka ze wszystkimi BIOSami (wszystkie BIOSy są wspólne dla P35A i P35A-S):
https://dl.dropboxus...5a_bios_all.rar
Zmiany w poszczególnych BIOSach:
Załączony plik  changelog.txt   2,42 KB   14294 Ilość pobrań
Składnia polecenia do flashowania (flasher w paczce z wszystkimi BIOSami):
afudos nazwa_pliku_z biosem.rom /b /p /n /c /x
BIOS z Foxconn MARS
Okazuje się że istnieje możliwość wgrania do P35A / P35A-S BIOS z modelu MARS. Zyskujemy dzięki temu dodatkowe regulacje, między innymi możliwość ustawiania timingów alpha. Minusem jest nie działające złącze LPT oraz zawyżane pomiary napięcia NB i DRAM. Można również natarfić na inne problemy:
Mam także pewną uwagę co do tych co sprawdzali BIOS MARSA. Sprzedałem koledze swoje P35A i włożył tam BIOS od właśnie MARSa. I ma teraz problem, bo nie działają w ogóle mnożniki napięcia, nie działają też pewne dzielniki - powiedzcie dlaczego nie sprawdziliście tego dokładnie? Nie chciało się czy co? Podnieśliście wielką wrzawę że działa a tak naprawdę gość będzie teraz w plecy z mhzami procka (na codzień działał z 1,6V na E2160, teraz ma w BIOS max 1,6 a real 1,57).
Paczka z BIOSem (instrukcja wgrania w folderze doc):
Załączony plik  P35A_S_MARS_by_elektro255.zip   788,41 KB   14216 Ilość pobrań
Uwaga - jedyna możliwość powrotu do oryginalnego BIOSu to wyjęcie kości z płyty i przeflashowanie jej na zewnętrznym programatorze !
Disclaimer: Ani ja, ani kolega elektro255 nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu w przypadku takiej zabawy z BIOSem. Bardzo możliwe też ze reklamacja płyty z takim BIOSem nie będzie możliwa.
Kody błędów BIOSów AMI:
- 1 dźwięk – błąd odświeżania pamięci
- 2 dźwięki – błąd parzystości pamięci
- 3 dźwięki – błąd pierwszych 64kB pamięci
- 4 dźwięki – błąd zegara
- 5 dźwięków – błąd procesora
- 6 dźwięków – błąd klawiatury
- 7 dźwięków – wyjątek procesora
- 8 dźwięków – błąd pamięci karty graficznej
- 9 dźwięków – błąd pamięci ROM
- 10 dźwięków – błąd CMOS
- 11 dźwięków – błąd pamięci podręcznej
- 1 dźwięk długi, 2 krótkie – błąd karty graficznej
- 1 dźwięk długi, 3 krótkie – błąd pamięci powyżej pierwszych 64kB
- 1 dźwięk długi, 8 krótkich – błąd karty graficznej
- 1 dźwięk ciągły – błąd karty graficznej
Overclocking
Jak podkręcać - poradnik na PurePC.pl:
Jak podkręcić procesor - Poradnik | PurePC.pl
Zakres regulacji w BIOSie:
FSB: 266MHz - 750MHz
Dzielniki pamięci: 533, 667, 800, 625, 889, 1066
Napięcie CPU: max 2,1v w krokach co 0,0125v
Napięcie RAM: 1,6V - 2,99v
Napięcie chipsetu: NB: 1,15v – 1,62v; SB: brak regulacji
Opis opcji odpowiedzialnych za podkręcanie
- żeby zmienić fsb musisz wpisać całkowitą wartość fsb w opcji CPU FSB Over clock Choice [800]. Domyślnie jest 800. Żeby uzyskać np. FSB 266 dla procka wpisujesz w ten wiersz co podałem wyżej zamiast 800 - 1066 czyli FSB wyniesie wtedy 266mhz, dla FSB 333 musisz wpisać tam 1333. Po prostu tam jest podana całkowita wartość FSB.
- żeby się pobawić za to dzielnikami ramu wybierasz sobie z opcji DRAM Frequency (domyślnie AUTO) wartość 667mhz lub 800mhz i regulujesz prędkość całkowitą ramu tymi dzielnikami.
- żeby zmienić tymingi pamięci w opcji Configure DRAM Tyming by SPD opcje Enabled zmieniasz na Disabled i dzięki temu pojawią się Tobie nowe opcje tymingów do zmiany dla pamięci.
- żeby zmienić mnożnik procesora wchodzisz do opcji CPU Configuration i tam pierwsza możliwa opcja od góry SUPER CLOCK FREE jest [DISABLED] powoduje, że można za pomocą jej zmieniać mnożnik proca. Wystarczy ją odblokować [ENABLED] i pojawi się dodatkowa linijka SUPER RATIO CMOS SETTING gdzie można zmieniać mnożnik procka wpisując interesujący Ciebie mnożnik w [ ].
Wyjaśnienie kwestii taktowania pamięci
W "Overclock Options" na górze jest informacja o aktualnie ustawionym taktowaniu pamięci (Memory Target Frequency).
By mieć 800MHz na pamięci:
Przy FSB=1066 i DRAM Freqency=800 powinieneś ustawić Fox Ratio Select na 1:1.5
1066/4 = 266
266 * 2 * 1.5 = 798 (MHz)
Przy FSB=1333 i DRAM Frequency=800 powinieneś ustawić Fox Ratio Select na 1:1.2
1333/4 = 333
333 * 2 * 1.2 = 799.2 (MHz)
- Wszystkie kondensatory na płycie są typu Solid State, tzn. że na pewno nie wyleją i są sporo odporniejsze na wyższe temperatury.
- Zasilanie procesora składa się z 4 faz, z czego 3 są chłodzone aluminiowym radiatorem. Nie ma żadnych problemów z zasileniem procesorów czterordzeniowych.
- Maksymalne FSB osiągalne na tej płycie oscyluje wokół 540MHz.
- Vdroop na tej płycie wynosi ok. 0,02v.
- Płyta prawdopodobnie nie posiada ColdBuga - bez problemu wstawała i działała przy temperaturze -65°C.
- Przy podnoszeniu napięcia chipsetu warto dać jakiś nawiew na radiatory lub nawet wymienić je na wydajniejsze.
Clockgen:
Na tej płycie wykorzystano układ PLL ICS9LPRS509HGLF. Aby móc podkręcać z poziomu Windowsa, można użyć programu SetFSB (do pobrania tutaj) i ustawić jako Clock Generator właśnie ten układ. Można wtedy bez problemu zmieniać FSB, jedyny problem to nie prawidłowe odczyty taktowania.
Oprogramowanie
Sterowniki należy instalować w podanej niżej kolejności, restartując komputer za każdym razem gdy tego żąda instalator.
INF Update Utility (chipset) - http://downloadcente...rd=p35&lang=eng
JMicron RAID Driver (IDE) - http://www.foxconnch...d\1.17.32.6.zip
Intel® Matrix Storage Manager (RAID SATA, tylko dla P35A-S) - http://downloadcente...Y&DwnldID=17882
Realtek HD Audio (dźwięk) - http://www.dobreprog...dows,21164.html
Realtek RTL8111B (sieć) - http://218.210.127.1...=4&DownTypeID=3
FoxOne - http://www.foxconnch...ONE-1.1.4.3.zip
Fox LiveUpdate - http://www.foxconnch...ate-1.0.6.5.zip
Najczęstsze pytania / problemy
Q: Po ustawieniu FSB 266/333/400 pojawia mi się taki komunikat:
i komputer uruchamia się z taktowaniem o połowę mniejszym. Co na to poradzić??
A: Wystarczy ustawić FSB o 2MHz większe, np. zamiast 333MHz - 335MHz itd. Błąd ten nie występuje w BIOSie P32 i nowszych.
Q: Jak wyłączyć wyświetlanie pełnoekranowego loga Foxconn podczas procedury POST??
A: Należy w BIOSie ustawić opcję Quiet Boot w menu Boot Configuration Features na Disabled.
Q: Co to jest DualBoot?? Czy na Foxconnie P35A on występuje??
A: Jest to podwójne uruchamianie komputera - raz komputer startuje na parę sekund z czarnym ekranem, po chwili sam się resetuje i już dalej uruchamia się normalnie. Jest to częsta przypadłość płyt opartych na chipsetach firmy Intel. Na Foxconnach P35A występuje tylko przy poważniejszych zmianach w BIOSie - zmiana timingów itp. Przy zwykłym uruchamianiu komputera nie ma takiego problemu.
Q: Czy to normalne że przy próbie uruchomienia komputera z tą płytą po odłączeniu zasilania za pierwszym razem nie startuje?? Trzeby wyłączyć komputer i jeszcze raz go włączyć...
A: Tak, jest to normalne. Nie ma się czym przejmować.
Q: Dlaczego po przełożeniu karty graficznej w dolny slot PCIE przełącza się w tryb x4??
A: Mechanicznie oba sloty są PCIE x16, lecz elektrycznie tylko górny jest x16. Dolny może pracować tylko w trybie x4.
Q: Dlaczego podczas pracy taktowanie procesora mi się zmniejsza??
A: Odpowiedzialna jest za to funkcja EIST (Enhanced Intel SpeedStep). Działa na podobnej zasadzie jak Cool'n'Quiet w procesorach AMD - gdy jest mniejsze zapotrzebowanie na moc obliczeniową, automatycznie obniżany jest mnożnik i napięcie zasilające procesora. Aby ją wyłączyć, należy w BIOSie w menu Fox Central Control Unit > CPU Configuration ustawić opcję C1E Support na Disabled.
Q: Mam strasznie powolny transfer danych z urządzeń podłączonych pod złącze IDE, występują kilkusekundowe freezy. Co można na to poradzić??
A: Należy zainstalować sterownik JMicron RAID Driver oraz przestawić w BIOSie w menu PCI/PNP Resource Managment opcję PCI IDE BusMaster na Enabled.
Q: Jak ustawić BIOS w P35A-S, by móc utworzyć macierz RAID??
A: W BIOSie:
SATA MODE SELECTED : RAID
Max Ports on SATA: [4 ports]
SATA#2 Configuration: Enhanced
> AHCI Configuration: wszystko Not Installed
Po zapisaniu ustawień, podczas POSTu powinien pokazać się Intel Matrix Storage ... wciskamy CTRL + I i tworzymy macierz. Potem jest już z górki.
Q: Czy na płycie można zainstalować jednocześnie Scythe Ninja i Thermalright HR-05-SLI??
A: Nie ma z tym większych problemów, może się jedynie okazać, ze trzeba będzie lekko odgiąć heatpipe od chłodzenia Thermalright.
Q: Do czego służy gniazdo Molex nad górnym slotem PCIE x16??
A: Przez nie jest dostarczane dodatkowe zasilanie dla kart graficznych. Jeżeli nie posiadamy jakichś bardzo prądożernych kart (w stylu GeForce 8800 Ultra lub Radeon HD 2900) lub 2 kart na raz (CrossFire, SLi), nie musimy do niego nic podłączać.
Q: Mój zasilacz ma 4-pinową wtyczkę ATX12V, zaś gniazdo na płycie jest 8-pinowe. Jak mam prawidłowo ją włożyć??
A: Należy włożyć w górną część gniazda, tak jak jest to pokazane tutaj.
Q: Przełożyłem zworkę Clear CMOS, lecz reset BIOSu nie nastąpił. Co robić??
A: Należy oprócz przełożenia zworki odłączyć na chwilę zasilanie od płyty głównej.
Q: Mam pamięci PC6400, które są ustawione w BIOSie jako 800. Czy to normalne że nie mam dostępu do dzielnika 1:1??
A: Dzielnik 1:1 dostępny jest jedynie dla ustawienia 667.
Q: Czy istnieje możliwość ustawienia niższego napięcia dla procesora niż domyślne??
A: Niestety nie.
Q: Czy ta płyta obsługuje bez problemu procesory Core 2 Duo wykonane w procesie 45nm, czyli serię E8x00/E7x00/E5x00??
A: Tak, obsługuje bez problemu.
Opracowanie powstało w oparciu o wiedzę użytkowników tej płyty na Forum PurePC.pl
w szczególności yotomeczek, Marcinas83, niko2003, Santi, epoxer, aka_rock i kilku innych
a także na mojej własnej wiedzy.
Copyright © 2007-2011 YogiCK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Użytkownik YogiCK edytował ten post 17 sierpień 2014 - 13:09
  • 0
HP EliteBook 2570p ▪ Core i7-3632QM ▪ 2x4GB Kingston 1600 CL9 ▪ Intel HD4000 ▪ 12,5" LED 720p ▪ Intel SSD Pro 2500 180GB ▪ Seagate 2TB 5400rpm ▪ HP hs2340 WWAN ▪ 6-cell 55Wh
HP HSTNN-I16X dock ▪ HP LP2465 ▪ BenQ FP93GP ▪ Logitech K350 ▪ Logitech Performance MX ▪ Takstar HI 2050
#2
sarmat
  • sarmat
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 213 postów
Płyta wygląda biednie. :)
  • 0
#3
Caleb
  • Caleb
  • Sekretarz Redakcji
  • Redaktor
  • 10401 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Wrażenia wizualnego faktycznie nie robi ale to nie ono będzie świadczyć o jej popularności - za to chłodzenie mostków wygląda na niezbyt wydajne.
  • 0
# Intel Core i7-3770K 4600 MHz # ASUS Maximus V Formula # 8GB G.Skill TridentX 2400 MHz CL10 # MSI GTX 980 Gaming 1350/7800 MHz
# ASUS ROG Xonar Phoebus # 6x Corsair Air Series AF140 Quiet Edition # Be Quiet! Dark Power Pro P10 850W # Be Quiet! Dark Rock Pro 2
# Samsung SSD 830 128 GB # 3TB Seagate Constellation ES.2 # Fractal Design Define XL R2 Black Pearl # Zalman ZM-M220W Trimon 3D
# SteelSeries h Wireless # Corsair K70 Vengeance Black # SteelSeries Xai Laser  # Razer Goliathus Control
#Test Dysków SSD 120 GB # Polecane zestawy komputerowe # Ewolucja grafiki w grach # Recenzje najnowszych gier # Historia 3Dfx VooDoo
# Testy procesorów # Testy kart graficznych # Test dysków twardych 1TB i 2TB # Jaka karta graficzna do Crysis 3 # Testy dysków SSD
#4
krzychu26
Ztestu na egieldzie wynika że jest wydajne
  • 0
#5
sarmat
  • sarmat
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 213 postów
Foxconn z tego co wiem nigdy nie wypuszczał jakichś rewelacyjnych płyt. Raczej celował w dolne warstwy rynku, dlatego nie spodziewałbym się jakichś rewelacji. Chociaż po tym, co pokazało ostatnio MSI swoją serią płyt na P35 nie można być tego pewnym.
  • 0
#6
krzychu26
Test na egieldzie świetny fsb 540 i 4 fazy zasilania mocne 4 fazy zasilania
  • 0
#7
kszonek
  • kszonek
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 6723 postów
Podoba mi się, bo nie ma metrowych heatpipów, a radiatory wyglądają rzeczowo. Niech tylko się fajnie kręci, a będzie ciekawa propozycją, cena mogłaby być ciut niższa.
  • 0
o/
#8
wamak
  • wamak
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 3415 postów
420zł dziś kosztuje w sklepach, te 520 nieważne.
  • 0
#9
krzychu26
świetny pomysł z tymi przyciskami reset i power on
Tylko z tym crossfire troche lipa można bylo zamiast tego dać jeszce jedno pci byłoby z większym pożytkiem
  • 0
#10
nethaker
  • Nethaker
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 354 postów
Chyba sobie ją zamówię :) P35A.
  • 0
E8400@4,2G (Thermalright 120 Extreme)Asus P5B Dlx2GB GoodRAM PRO Palit HD 4870 Dual SonicChieftec CFT-560-12C 560W (Noiseblocker XL1)
#11
Forrestal
  • Płeć:Mężczyzna
Za 420 jest ICH9 bez R wiec MSI ciekawsza bo za 3 dyszki wiecej mamy NEO2 Fr z pelnym ICH9R.
  • 0
#12
MaTiXoN
  • MaTiXoN
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 24 postów
Nie zapominaj że tez ma być dostępna wersja 40zł droższa P35A-S która ma model mostka ICH9R. Zobaczymy, myślę że ceną i oc ta płytka będzie mogła godnie konkurować z płytami MSI czy Abit.
  • 0
#13
aka_rock
  • aka_rock
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 48 postów
Ja zaryzykowałem tego Foxconnika. Miałem brać ip35-e ale tanio nie znalazłem, bo już je wykupiliscie :P, i następnego dnia zobaczyłem w sklepach tego Foxconna ;]. Płytka właśnie dzisiaj do mnie przyszła, czekam jeszcze na ram a-date 800 cl4. Pewnie dostanę jutro lub w czwartek. Jak ram będzie z nią chodził, to w weekend opiszę jak poszło o/c z e6420 ;]
  • 0
#14
Sysak
  • Sysak
  • Uczestnik
  • Moderator Działu
  • 5209 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Wygląda całkiem do rzeczy.Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to kondensatory typu solid. IP35-e ma godnego konkurenta. Szkoda tylko że ten foxconn nie jest trochę tańszy. Byłby hitem.
  • 0
#15
krzychu26
Sysak mógłbyś dorzucić tego Foxconna do zestawów na sierpień
  • 0
#16
Mumin
  • Mumin
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 565 postów
P35A juz ponizej 400 zl, a dokladnie w cenie abita (390zl) w kilku sklepach.. kurcze czemu akurat teraz musialo objawic sie tyle fajnych mobaskow.. :/
  • 0
[font="Trebuchet Ms"'>CPU Intel Pentium Dual Core E2160 1,8GHz@3,2GHz(8x400) 1.385VMB abit IP35-ERAM Corsair XMS2 Twin2X 675MHz@800-4-4-4-12 GPU Galaxy Geforce 8800GT 512MB 600/1500/1800@725/1890/2150HDD Samsung 320GB SATA2 T166 HD321KJDVD Asus 1608P3SPSU Chieftec CFT-560-A12CCASE AeroCool ZeroDegreeWHEEL Logitech Driving Force Pro[center'>Just let my soul fly free... And let me be the one God wants me to be...[/center'> [/font'>
#17
yotomeczek
Mój typ na hit P35 w kategorii value
Klik
Fsb robi rzędu 580-590
  • 0
#18
kamil2201
  • kamil2201
  • Uczestnik
  • Banned
  • 1078 postów
A jak na niej przedstawia sie strap?
  • 0
Athlon 3500+ 2.6GHz 1.45vGalaxy 7300GT 870\1950MHz 1.65vKingston 2x1gb 920MHz Cl4 2vWC: Alphacool Ap700 & BWU123 & FlowPin & Prison Pro v2 gpu & Innovatek uv
#19
Twój Pan
  • Płeć:Wolę nie mówić
Klik
Do tego wypadało by dodać 2.6v dla pamieci i 2.15v dla cpu z biosu ;) . No i sekcja zasilania ktora spokojnie wytrzymuje c2d 5GHz+
  • 0
"Intensywny trolling i hejty"
#20
kamil2201
  • kamil2201
  • Uczestnik
  • Banned
  • 1078 postów
4 fazowa?
  • 0
#21
yotomeczek
4 fazowa?
w każdym razie 5250MHz C2D poszłoooo
  • 0
#22
Marcinas83
  • Płeć:Mężczyzna
Czytałem recenzje tej płyty i jest tam napisane, że płyta Fox'a ma problem z pamięciami firmy OCZ. A jak wygląda sprawa z ramem 1gb Kingstona 667mhz, wie ktoś może?
Użytkownik Marcinas83 edytował ten post 11 sierpień 2007 - 23:52
  • 0
AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz@3.8Ghz, Asrock ab350 pro4, 2x8GB DDR4 Corsair Vengeance LPX, Sapphire Radeon HD 7870 2GB, ssd samsung 850 evo 250GB, WD 640GB AAKS, DVD LiteOn, 530W
#23
Chaos
  • Chaos
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 7319 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Klik
skad info?
  • 0
1. Naked i7 3770K@4.5GHz 1.2v / Asus Maximus V Extreme / 4x4GB HyperX Savage 2400MHz / EVGA GTX 1070 SC / Samsung 1TB + 2x SanDisk Ultra II 120GB / EVGA SuperNova G2 750W / Phanteks Enthoo Pro
WC: Laing D5 +Ek Top / Cooltek Exstream Dual + Alphacool 240 / EK Supremacy Evo /
Dell U2515h / Steelseries Raw / Logitech G502
2. i5 650 / Gigabyte H55M-USB3 / 2x2GB Adata / Samsung 640GB / Corsair GS600 / CM K350
Win7, Win10, iOS and Android happy user ;)
#24
Twój Pan
http://www.xtremesys...ad.php?t=153168
http://www.xtremesys...ad.php?t=154677
  • 0
#25
krzychu26
Dzisiaj będę miał tą płyte może cuś napiszę
  • 0
#26
Fulgor
  • Fulgor
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 176 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Co ja widzę? Foxconn robi wejście smoka B-) Już byłem zdecydowany na Msi P35-FIR a tu bez ostrzeżenia pojawia się Foxconn P35-S :rolleyes: Obie płytki mają ICH9R, 4-fazowe zasilanie i kondensatory SOLID. Dla mnie to właśnie między tymi dwiema płytami rozegra się decydująca walka (P35A odpada na starcie za brak obsługi NCQ w dyskach twardych).
Od razu zadaję standardowe pytanie: kto mógłby zmierzyć wysokość radiatora NB na Foxconn P35a/-s ? :wink:
Użytkownik Fulgor edytował ten post 13 sierpień 2007 - 11:10
  • 0
#27
lucas234
  • lucas234
  • Uczestnik
  • Banned
  • 615 postów
a dlaczego p35a nie posiada obslugi ncq??
  • 0
#28
wamak
  • wamak
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 3415 postów
Ponieważ nie wspiera tego mostek południowy ICH9, co ma ICH9R.
I tak większość ludzi, którzy mają płyty z ICH(X)R, instalują windowsy w trybie IDE (czyli ncq nie jest aktywne), bo im się nie chce kombinować.
Użytkownik WDK edytował ten post 13 sierpień 2007 - 13:20
  • 0
#29
lucas234
  • lucas234
  • Uczestnik
  • Banned
  • 615 postów
a wedlug dokumentacji technicznej intela wspiera wiec przestancie gadac farmazony
http://download.inte...ts/31697201.pdf
strona 51
Użytkownik lucas234 edytował ten post 13 sierpień 2007 - 13:33
  • 0
#30
wamak
  • wamak
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 3415 postów
strona 51
Jest "NO" i do tego notka wyjaśniająca.
W praktyce w biosie tego nie włączysz, to nie ma jak działać.
W asusie P5B (ich8 nie różni się pod tym względem od ich9) jest bodajże możliwość włączenia, ale nic z tego, bo na xp nie pójdzie, dopiero podobno wa viście. Pozostałe płyty nawet nie dają możliwości włączenia w biosie, więc jak ma działać?
Nvidia pod tym względem jest daleko do przodu, bo tylko wystarczy zainstalować sterowniki i mamy hot plug wraz z ncq bez żadnego przestawiania w biosie.
Poza tym ncq w domowych zastosowaniach raczej nie odgrywa istotnej roli, skoro WD nie dało go do swojego relatywnie nowego dysku WD3200AAKS na przykład.
Użytkownik WDK edytował ten post 13 sierpień 2007 - 13:49
  • 0
Dodaj odpowiedź
