Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Gigabyte Ga-p31-ds3l [intel Ep31]
Rozpoczęty przez ath, paź 24 2007 20:37
2436 odpowiedzi w tym temacie
#1
ath
  • ath
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 10337 postów
  • Płeć:Wolę nie mówić
Gigabyte GA-P31-DS3L
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Wyświetl post
Witam. Postanowiłem pomóc co niektórym osobom i przedstawić w jak najbardziej zrozumiały sposób,
jak na tej płytce należy podkręcać procesor. A że większości nabywców tej płytki, kupi do niej procesor z serii E 21.., wiec
opis dotyczy głównie tych procesorów( Aczkolwiek zasada podkręcania jest taka sama na każdym innym procesorze).
A przy okazji pokazać choć w części przyszłym nabywcom możliwości płytki.
Zaczynamy od pobrania programu testującego Orthos Stress Prime 2004
np. z tąd http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm
Możemy zaczynać :D
1- wchodzimy do biosu( wciskamy przycisk "delete" podczas uruchamiania komputera)
2- wchodzimy w zakładke zaznaczoną na czerwono
Dołączona grafika
Najważniejsze dla nas nas są punkty od 1 do 3
Obrazek przedstawia ustawienia na których E2140 pracuje z częstotliwością 2666mhz(każdy E2140 na tych ustawieniach powinien
się odpalić bez problemu)
Dołączona grafika
-pierwszą rzeczą jest ustawienie pamięci w opcji SYSTEM MEMORY MULTIPLIER (3) NA 2.00 jak na załączonym obrazku
-CPU Host Clock Control (1) ustawiamy na enabled.
-Uaktywni nam się wtedy cpu host fraquency(mhz) (2), tu wybieramy częstotliwość magistrali, (oryginalna 200mhz w serii procesorów 21.. )i w przypadku tych procesorów można magistrale ustawić od razu na 266. Następnie należy zapisać zmiany wciskając f10,
Jeśli komputer się uruchamia , wchodzimy do bisu i podnosimy wartośc o następne 10mhz i tak do czasu, az będzie miał problemy z uruchomieniem.Płyta po trzech nieudanych botowaniach przywróci domyślne ustawienia biosu i się uruchomi(pod warunkiem że podnosimy magistrale o 10mhz)jeśli mimo wszystko system się nie uruchomi, należy odłączyć wtyczkę z gniazdka i na 1min wyjąć baterie znajdującą się na płycie głównej.
Wtedy ustawiamy magistrale o 20mhz mniej niż ta, na jakiej komputer się nie chciał uruchomić, zapisujemy zmiany(f10) i pozwalamy załadować się systemowi.
- Uruchamiamy komputer i jeśli system załaduje się poprawnie, uruchamiamy Orthos Stress Prime 2004,
testujemy minimum 2 godzinki i jeśli nie ma błedów , możemy cieszyć się stabilnie pracującym i o wiele szybszym sprzętem :D
Opisany sposób jest praktycznie w 100% bezpieczny i pozwoli na wystarczające podkręcenie procesorów seri 21..
Można oczywiście podkręcić więcej, ingerując w napięcia procesora i wyłączając opcje oszczędzania energii ((1)(2)zamieszczone zdjęcie poniżej)
Dołączona grafika
ale to już troszeczkę wyższa szkoła jazdy, a ten poradnik jest skierowany głównie do osób które nie mają o podkręcaniu zielonego pojęcia, a procesora e21.. grzechem by było nie podkręcić. :D
Mam nadzieję że niektórym chociaż trochę ułatwiłem sprawę pierwszego w życiu podkręcania proca , ale ostrzegam że ingerencja w jakiekolwiek napięcia i opcje w biosie niosą ryzyko uszkodzenia sprzętu, więc robicie to na własne ryzyko.
Poradnik zamieściłem w tym temacie ponieważ dotyczy on konkretnie tej płyty i w taki sposób był napisany.
Pozdrawiam i miłego kręcenia B-)
...Jeśli są jakieś problemy z zamieszczonymi tu zdjęciami to zapraszam na bios
jest tam też kilka zdjęć z innych funkcji biosu tej płyty.[/quote]
  • 0
#2
jarko
  • jarko
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 48 postów
Płytka bezkonkurencyjna w tym przedziale cenowym, pozwalająca na dość wysokie OC.
Uważam że do procsorów serii E21.. jest to najlepszy wybór, spokojnie na niej wykorzystamy potencjał tych procesorów, a za zaoszczędzone pieniądze
można dokupić pamięć lub lepszą grafe:)
temat o płytce już istnieje
TU
Użytkownik jarko edytował ten post 27 październik 2007 - 08:34
  • 0
#3
aldam
  • aldam
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1525 postów
Tam jest ogolnie o chipsecie p31, poczytaj caly temat, lepiej, zeby kazda plyta miala swoj osobny topic to nie bedzie takiego smietnika jak tam. ;]
Niby ogólnie o P31 ale i tak te 4 strony jest tylko o Gigabyte
  • 0
AW M17xR2 | Dell E6220 |Paradigm Titan v5 | Xindak A06 | PCM2702
#4
Maks!
  • Maks!
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1627 postów
  • Płeć:Mężczyzna
99% postów jest o płycie gigabyte ;) imo tamten temat powinno się edytować, a nie tworzyć drugi o tym samym.
  • 0
#5
q8ic
  • q8ic
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2859 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Pytanie mam - przy orthosie tak jakby dobrze ciepły był NB u mnie - co ładnie pokazuje temperatury ?
Bo mam jakiegoś everesta i chyba mnie kłamie: mobo pokazuje 40 *C
Użytkownik q8ic edytował ten post 01 listopad 2007 - 02:04
  • 0
ga-p31-ds3l+e6320@415x7 defv c1e&eiston24/7, 2+2GBram830cl5dual, ss401ht, palit8600gt@700*1700/1700 + dell 2007FPb 4:3 S-PVA
#6
Firekage
  • Firekage
  • Uczestnik
  • Banned
  • 6206 postów
Autor
Do plusow imho nalezy dodac 3xPCI. To cos co powinno byc nadal priorytetem bo wynalazkow na PCIx1 praktycznie nie ma a firmy potrafia odwalic akcje i albo dac laskawie 2...albo nawet 1xPCI...
  • 0
#7
ath
  • ath
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 10337 postów
Autor
Done. ;]
Pobawilem sie troche plytka i mam kilka pytan.
W momencie kiedy przestawiam fsb, zapisuje zmiany w biosie i nastepuje restart komp sie wylacza, po czym sam wlacza i normalnie startuje, czy to jakies zabezpieczenie, da sie to wylaczyc, bo troche irytujace jest.
Nieraz jak zmienie kilka opcji np. fsb i v to plyta ma jakies opory przed wystartowaniem, musze wylaczyc kompa, odczekac chwile i dopiero po tej operacji wszystko smiga.
Jeszcze jeden szczegol, napiecie procka mialem ustawione na def. a w windowsie kazdy program do oczytu v pokazywal cos w okolicach 1,4v, gdy ustawilem recznie 1,325v wtedy programy pokazywaly prawidlowo, takie dziwne to. ;]
Poza tymi dziwnymi zjawiskami jak juz sie wszystko w biosie ustawi to plytka smiga stabilnie i bezproblemowo.
  • 0
#8
patyczak000
Czy mógłby ktoś podać listę jednostronnych pamięci DDR2 1GB? Bo z tego co wyczytałem to ta płyta ma problemy z obsługą 4x1GB pamięci dwustronnych. Czy pamięci Kingmax DDR2 1024MB 800MHz CL5.0 są jedno czy dwustronne? Bardzo proszę o odpowiedź :rolleyes: nie chce mieć później problemów z ramem :-|
  • 0
#9
q8ic
  • q8ic
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2859 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisałem już wyżej - Kingmaxy z Proline są dwustronne (przynajmniej tego wrocławskiego).
O jednostronne pamięci pytałem u nich i w 4speed - bez dobrych rezultatów.
W 4speed zresztą mają ceny nie teges do tego kingmaxów brak (a kingstony tylko 667).
Kupiłem to co było (facet przyniósł pamięci i trzepnął je na taką drewnianą skrzynke bez żadnego opakowania :blink: ).
Doszedłem do wniosku, że jak zapragnę więcej pamęci (wątpliwe ;)) to jednostronne będą już b. powszechne i nie będzie problemu.
Użytkownik q8ic edytował ten post 01 listopad 2007 - 20:56
  • 0
#10
ath
  • ath
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 10337 postów
Generalnie na plycie moga byc max 2 moduly 2 stronne, ale nie obydwa na jednym kanale (komp wystartuje, ale bedzie wykrywal tylko jedna kosc + errory), tylko kazda kosc w oddzielnym.
Mozliwa jest tez kombinacja 1 x 2stronna na jednym kanale + 2 x 1 stronna na drugim kanale, no i 4 x 1 modul - 1 stronny.
Wszystko jest ladnie opisane w manualu na str. 16.
  • 0
#11
Msc_
  • Msc_
  • Początkujący uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 12 postów
mam te plytke od kilku dni i wlasnie z nia walcze ;)
chodzi sobie teraz na niej E2140 M0 8x400 na 1.45v, troszke oporny procek, bo np. 8x366 robi na 1.15, ale tak bywa ;)
kilka uwag:
1) ustawienie def voltage w biosie imo jest troche niebezpieczne - raz wyswietla 1.325 ... raz 1.5v
2) cos strasznie dziwnego dzieje sie z czestotliwoscia PCIEX - wrazenie, ze plyta stosuje nie faktycznego locka, a dzielniki (na auto brak dziur w fsb, na sztywnym 100 - straszliwe dziurawe fsb). niestety nie znalazlem nic co potrafiloby odczytac faktyczne czestotliwosci - setfsb/clockgen nie wykrywa PLL, nawet easytune5 gigabyta nie podaje.
3) jest multum dostepnych dzielnikow pamieci od 1:1 do 4:1 (chociaz niektore trzeba brac zmodowanym biosem)
4) plyta ustawia BZDURY w autokonfiguracji pamieci na dzielnikach 2.4x i 2.5x (np. mi uparcie na 2.4x ustawialo 5-8-8-8-23, strap performance lvl ...11)
5) NB, wbrew temu co bylo pisane tu wyzej i w drugim temacie, grzeje sie. moze nie parzy, ale zdecydowanie jest wiecej niz cieply przy wyzszych fsb
6) monitoring napiec w biosie jest do @#*^!@# - podaje tylko OK/Fail, nie faktyczne napiecia, wiec troche strach podbijac napiecia bez miernika
ogolnie moj 2140 chodzi stabilnie 8x400, 1.45v, pamieci - kingstony na elpidach - 960 5-5-5-5-15, 2.2v. pamiatki na 1000 nie sa juz do konca stabilne, mozliwe, ze NB/pamieci sie przegrzewaja, bida u mnie z wentylacja chwilowo.
najlepsze, ze to wszystko ciagnie starenki chieftec HPC420-302df z railem 12v max 18A :> ... i grzeje sie mniej niz na axp barton 2.3ghz :D
ogolnie z plyty jestem zadowolony, moze nie jest to cudo na x38, ale jak na swoja cene, plyta wiecej niz dobra :)
Użytkownik Msc_ edytował ten post 01 listopad 2007 - 21:13
  • 0
#12
aldam
  • aldam
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1525 postów
tutaj sie z toba nie zgodze. Ja nie miałem zadnej wentylacji (tylko wentyl na chłodzeniu cpu) a temperatura NB nigdy nie przekroczyła 35 st.
NB był letni
  • 0
#13
PITer
  • PITer
  • Selector :)
  • Stały użytkownik
  • 2710 postów
Autor
Juz sie pojawiaja Tunery TV na PCI-E od Leadteka oraz dzwiekówki X-FI :)
  • 0
Selekcjonowane Core2 Duo, Core2 Quad, Pentium E, nowe, gwarancja, faktura, info na PW
#14
Firekage
  • Firekage
  • Uczestnik
  • Banned
  • 6206 postów
Nie da sie. Tak jest na Intelach od 945 - zabezpieczenie ponoc samego czipa.
Tak , ale wyjatek potwierdza regule i tak sie sklada , ze wiem o ktorym tunerze mowisz : PVR2200 jesli sie nie myle , oraz XiFi Audio z Allegro :wink:
Użytkownik Firekage edytował ten post 01 listopad 2007 - 22:41
  • 0
#15
PITer
  • PITer
  • Selector :)
  • Stały użytkownik
  • 2710 postów
PXTV1200, PXTV2200, chyba jakies AVERy tez juz zaczynaja sie pokazywac i oczywiscie X-Fi Xtreme Audio PCI Express, kontrolery SATA2 RAID które w P31 moga sie przydac :)
  • 0
#16
ath
  • ath
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 10337 postów
kilka uwag:
ad. 1) pisalem o tym wyzej, jak dla mnie abstrakcja jakas, ustawil mi def. na 1,4v , albo i lepiej, bo taki byl odczyt z cpu-z. :blink:
ad. 4) tak samo u mnie
ad. 5) spoko takie ciepelko to luzik
ad. 6) w sumie z tym sie spotkalem nie tylko na tej mobo, wiec mnie nie dziwi
  • 0
#17
jarko
  • jarko
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 48 postów
U mnie napięcia w ustawieniach auto max 1,28 w cpu-z, przy ustawieniu na sztywno 1,15 cpu-z pokazuje, 1,1.
Chipset nie przekroczył mi jeszcze temp 58 stopni na magistrali 375 w stresie , o ile wierzyć ewerestowi, więc temperatura w normie :D
  • 0
#18
pajak28
  • pajak28
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1775 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Cześć wszystkim. Chciałem sobie kupić tą płytkę, już byłem zdecydowany prawie, ale przejrzałem ten temat i zauważyłem, że są jakieś problemy z 2stronnymi pamięciami. Jak dobrze zrozumiałem, to nie chodzą na niej pamięci 2stronne w dualu? Bo moje kingstony są właśnie 2stronne i jakby nie chodziły w dualu to raczej rezygnuje z tej płytki... To jest już potwierdzone/ sprawdzał ktoś?
  • 0
E2160 @ 3,04GHz & Pentagram Freezone HP-100 AlCu Lite Gigabyte P31-DS3L Asus HD3650 2x2GB Kingston Elpida 667 CL5 @ 811 4-4-4-12 2V na co dzień & @1032MHz 5-5-5-12 1,9V & @1065MHz 5-5-5-12 2VHdd 250GB(Samsung), 80GB(Samsung), 40GB(Maxtor), IBM 15GB '> LiteON 1693S i Samsung S183L '> Chieftec 420W
#19
jarko
  • jarko
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 48 postów
Chodzą w dualu bez problemu, ale tylko jak masz 2 banki obsadzone, jak chcesz dołożyć dwie następne pamięci, mogą być problemy, ale myśle że w przyszłości jakaś nowa wersja biosu rozwiąże ten problem. Nie zastanawiaj się tylko bież, w tej cenie może i kupisz podobną płytke, ale pewnie będzie jeszcze bardziej problematyczna niż ta :wink:
Użytkownik jarko edytował ten post 02 listopad 2007 - 12:57
  • 0
#20
ath
  • ath
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 10337 postów
Nie wydaje mi sie, bo chyba sa to ograniczenia chipsetu.
pajak28
Zanim bedziesz przechodzil na 4gb to juz bedzie inna platforma, ja nigdy sprzetu nie kupuje na przyszlosc, na am2 siedzialem niecale pol roku, nie wiem jak bedzie teraz, wiec... ;]
  • 0
#21
pajak28
  • pajak28
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1775 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Ok, dzięki za odpowiedzi, może ja też coś wcześniej źle zrozumiałem :). W takim razie też chyba się przesiądę na Intela, bo minimalnie gotówki mi wpadło w ostatnim czasie.
A tak na marginesie swoje AM2 mam hmmm... od lipca tego roku :D. A mówiłem (myślałem) że przez rok nie zmienię procka i płyty głównej ;].
  • 0
#22
ath
  • ath
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 10337 postów
W czasach, gdy taki 2140 jest tanszy od najtanszego x2 to grzech nie wybrac intela. ;]
W cpu-z zobaczylem, ze mam jakis stary bios f1, zrobilem update online aplikacja @bios, chwila grozy i juz siedzi f5.
  • 0
#23
methyl1test
Zastanawiam się w którym biosie będzie można ustawiać timingi pamięci...
  • 0
#24
pajak28
  • pajak28
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1775 postów
  • Płeć:Mężczyzna
A to nie da się ustawiać timingów na tej płycie :? ?.
Edit: Ale mnie straszycie :D:D. Chyba już zanim kupię tą płytę, to nie zajrzę do tego tematu, bo jeszcze się rozmyślę :D.
Użytkownik pajak28 edytował ten post 02 listopad 2007 - 17:01
  • 0
#25
methyl1test
Nie.
Są "dwie opcje" na których płyta ustawia timingi sama. jedna gorsza od drugiej.
Na codzień nie ma to dla mnie znaczenia ale już do jakiś benchów to tylko memset.
pozdrawiam
  • 0
#26
jarko
  • jarko
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 48 postów
Nie.
pozdrawiam
No co ty :D wejdż do biosu i wciśnij ctrl+F1, a będziesz mógł wybierać do woli w timingach :D
Użytkownik jarko edytował ten post 02 listopad 2007 - 16:50
  • 0
#27
methyl1test
Poważnie... ale ze mnie "szpec". To jest ujęte gdzieś w manualu?
pozdro
  • 0
#28
jarko
  • jarko
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 48 postów
pozdro
jest ujęte w manualu, tylko miałem napisać wciśnij <ctrl+F1> ,sorki już się poprawiłem :?
  • 0
#29
methyl1test
Dobra widzę :) Dzięki :)
  • 0
#30
q8ic
  • q8ic
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2859 postów
  • Płeć:Mężczyzna
U mnie orthos ustawienia def i NB parzy - czym mierzycie temperaturę płyty ?
Pewnie dam jakiś wentylek żeby sie nie stopił ..
Everest u mnie jakieś bzdury pokazuje - nie może sie zdecydować czy proc ma 1200 czy 1600.
Dziwny rozrzut z tą temperaturą NB.
Użytkownik q8ic edytował ten post 02 listopad 2007 - 16:59
  • 0
Dodaj odpowiedź
