Negatywny
Problem Z Ai Suite Asusa
Zainstalowałem AI SUITE, poklikałem, pobawiłem się wentylatorami, wszystko fajnie, na pasku ładna ikonka informująca o wydajności. Zapuściłem 3d marka 2006 żeby zobaczyć czy faktycznie wydajność wzrasta pod obciążeniem, no i się rozczarowałem, zamiast 12000 pkt miałem 7000...
Ręczne ustawienie wydajności na turbo nie pomaga, natomiast obiżenie wydajności skutkuje jeszcze niższymi wynikami w 3d marku. Natomiast odinstalowanie AI SUITE rozwiązuje problem, wydajność wraca do normy. Tylko, że chciałbym mieć AI SUITE i wydajność, więc jeśli ktoś wie w czym problem to chętnie posłucham :)
Dodam, że przede wszystki nie chodzi mi o oc, więc zamiana na inne programy nie jest dobrym rozwiązaniem> przede wszystkim chodzi mi o możliwośc maksymalnego oszczędzania prądu (i kieszeni) gdy komputer nocami ssie torrenty, a tu AI SUITE ma wszystko co potrzeba, łącznie z tryubem wygaszenia systemu bez zaprzestawania ssania :) (w windowsie chyba tak nie jest).
Aha, konfig: MB: ASUS P5N-D 750i, Quad 2,4, GF8800GTS 512. 2* 1GB ocz reaper.
Problemem jest pewnie sama aplikacja, byc moze ustawia nizsza magistrale PCI-E np. na 4x, ze wzgledu na oszczednosc pradu, natomias potem juz nie potrafi powrocic do stanu przed uzyciem. Natomiast OC nie realizuje sie jakims programem lecz poprzez ustawienia wartosci fsb, mnoznika, napiec, taktowania pamieci i wiele innych parametrow prosto w biosie. Wspomniales tez o oszczedzaniu pradu, od tego tez sa dwie odpowiadajace za to funcje w biosie zwa sie C1E powinna byc ustawiona na "enabled" a druga to EIST rowniezs ustawiona "enabled" lub "auto". Komputer stacjonarny to nie jest laptop. Mozesz jeszcze powylaczac hdd jak sa w stanie spoczynku to sie realizuje poprzez ustawienia w systemie windows.
"Natomiast OC nie realizuje sie jakims programem lecz poprzez ustawienia wartosci fsb, mnoznika, napiec, taktowania pamieci i wiele innych parametrow prosto w biosie."
AI SUITE ma te opcje, i niby można to robić bez biosu, ale ja ocował na razie nie będę wiec olewam to :)
"Wspomniales tez o oszczedzaniu pradu, od tego tez sa dwie odpowiadajace za to funcje w biosie zwa sie C1E powinna byc ustawiona na "enabled" a druga to EIST rowniezs ustawiona "enabled" lub "auto"."
Sprawdzę, jak wrócę z roboty :)
Generalnie to chodzi o obsługę EPU ASUSA, czyli tego niby płynnego automatycznego ustawiania wydajności proca w zależności od jego obciążenia, czyli, że niby w idlu taktowanie jedzie w dół. Natomiast nie wiem czy grafika również jedzie w dół i co się dzieje z dyskami. Generalnie w 3dmarku tam gdzie miałem 70 fps teraz mam 35, test proca wcześniej dociągał do 3-4 klatek, teraz ma 0 lub 1, mimo że, niby w AI SUITE ustawiam maksymalną wydajność... Tak czy siak, chodzi mi o maksymalne oszczędzanie energii, nieuniemożliwiając sciagania :) i tu funkcja AI NAP wygląda dobrze, wszystko łącznie z monitorem jedzie w dół, a ssanie zasówa jak trzeba ;) Jeśłi AI SUITE jest problemem, czy można to jakoś osiągnąć bez tego softu?
tak jak marecki48 napisał włączasz ci1+eist (mnożnik procka spadnie do 6 i napięcie się obniży), taktowanie grafiki w 2d możesz obniżyć np atiToolem, albo rivatunerem, a co do reszty to nie napisałeś jakiego systemu używasz, bo np. vista ma rozbudowane opcje zasilania
Dołączona grafika
ps. te programy asusa lubią być problematyczne, mi jakiekolwiek przestawienie szyny/napięcia wieszało kompa.
"ps. te programy asusa lubią być problematyczne, mi jakiekolwiek przestawienie szyny/napięcia wieszało kompa."
Podobnie jest i u mnie, chociaz posiadam grafike asusa nijak nie moge zmusic do wspolpracy programu asusa monitorujacego grafike, co ciekawe program od karty galaxy dziala bez problemu.
Edytowane przez marecki48
No i tu dochodzimy do problemu: naucz się ocować w górę i w dół, ustawiać bios, mnożniki i inne [ciach!]ły, inaczej nie da rady.
A w AI suite jest jedno fajne klikniecie do tego wszystkiego...
Mozna powiedziec ze to "ocowanie" jak to nazwales jest proste jak sznurek w kieszeni, sprowadza sie do podniesienia fsb procesora, w razie koniecznosci podniesieniu napiecia VCORE, generalnie quady dobrze sie kreca a jezeli jest z rewizji G0 to bardzo dobrze, zwracaniu uwagi aby nie przekroczyc pewnych wartosci MHz pamieci bo moze komp nie "wstac". Ale wszystko zalezy od tego jak wysoko chce sie podkrecac, czy w miare rozsadnie tzn aby zblizyc sie do rownowagi pomiedzy wydajnoscia a prodozernoscia (a co za tym idzie i wydzielana temperatura), mimo wszystko uzaleznione jest to od samego procesora i nie ma dwoch jednakowych, nawet gdy wyciete sa z tego samego plastra krzemu. Moge opisac jedynie moj i wielu innych przypadek ktory lezy wlasnie pomiedzy tymi dwoma zaleznosciami (nikt, poza kilkoma procentami maniakalnych wyjatkow, do codziennej pracy nie potrzebuje wykreconego na max procka) i w moim przypadku jest to dla E2160, VCORE podniesione o 0.03V, reszta napiec domyslne, fsb 375x8, pamieci patrioty llk 800@900MHz 4-4-4-12 2.2V, C1E enabled, EIST "enabled" i to tyle, samo oc zajelo moze 10 min, i proc gdy sie nudzi chodzi sobie przy V 1.2V i @2250MHz temp. redzeni 28 st. Wiec zastanow sie czego chcesz uzywac do "ocowania".
