kresmo
Czy Płyta Główna Może Uszkodzić Kartę Graficzną?
Witam. Mam taki oto problem:
Dołączona grafika
Najpierw myślałem, że to wina karty graficznej, więc wymieniłem na inną. Po zainstalowaniu nowej grafiki okazało się że problem pozostał, dodatkowo na kompie kolegi karta dopiero co zakupiona też zaczęła śnieżyć. Prawdopodobnie po włożeniu do mojego kompa uległa uszkodzeniu.
Stąd moje pytanie: co mogło ją uszkodzić? Może to być zbyt wysokie napięcie na szynie agp?
Powiedz jaki masz zasilacz. Pewnie jakiś Noname, który nie trzyma napięć ...
Tagan 330W.
Karta najpierw była radeon 9500, potem 9600Pro. Athlon XP 3200+ , 1,2 gb ram
Karta śnieży przez cały czas, od samego startu kompa. Kiedyś śnieżył raz na miesiąc. Teraz już jest tak na stałe.
Edytowane przez kresmo
A zaczyna śnieżyć dopiero w windowsie?? czy już w biosie??
Jeśli dopiero w windowsie to reinstalka była??
W biosie nie śnieży ale to podobno dlatego że bios ma swój własny sprzęt do generowania grafiki ;)
Poza biosem śnieży bezustannie. Zrobiłem format, podmieniałem sterowniki. Żadnego efektu.
Podobno Bog nas kocha :-)
A Tagan moze juz sie zaczal wypalac i psuc grafy? :-]
Było juz kilka przypadków gdzie podnoszony pod niebiosa Tagan Zjarał co sie dało....
Ale tu raczej wyglada to na padajacy chipset NB lub układ zasilania A przypadek ze zamiast 1.5V 3.3V po zwarciu sie tranzystora stabilizujacego napiecie dla portu AGP....to widziałem i naprawialem..
Grafe szlag trafił.....
Edytowane przez Kwazor
Zmierzyłem napięcia na zasilaczu:
+12,5V
+5,5V
+3,57V
wartości są lekko zaokrąglone ponieważ mój miernik jest analogowy. pomiar przeprowadziłem również pod 3Dmarkiem - wartości były te same
Napięcia są za wysokie. 12V na granicy, pozostałe ponad normą.
Płyta główna uszkadzająca karty graficzne jest możliwa, ja sam miałem przypadek odwrotny (świeżo zakupiony 4850 zniszczył trzy płyty zanim pojechał na wymianę).
