Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Nie Wykrywa Dysków Wymiennych W Moim Komputerze
Rozpoczęty przez dayus, maj 25 2009 19:49
5 odpowiedzi w tym temacie
#1
dayus
  • dayus
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1348 postów
Witam!
Problem jest następujący: komputer z WINXP+SP3.
Sterowniki do USB zainstalowane (chipset MoBo) + sterowniki urządzenia, z którego chce odczytać dane.
Urządzenia są widzialne w moim komputerze,ale nie jest wykrywana ikona dysku w moim komputerze, oczywiście funkcje niedotyczące wymiany danych z tego urządzenia poprzez mój komputer działają.
Na innym
Kiedyś działało,teraz nagle przestało działać....
Wina leży po stronie systemu WINDOWS. Wiem,ze urządzenia jak i komputer są sprawne. W naprawie tego problemu pomaga tylko reinstal Windowsa,ale chcą to naprawić bez reinstalacji.
Sterowniki urządzenia jak i chipsetu instalowane ponownie, odświeżanie,kasowanie w Menadżerze Urządzeń, robione, resety komputera i te sprawy tez.
Problem nie wystąpił u mnie po raz pierwszy, już kilka krotnie instalowałem Windowsa i problem się naprawiał.
Nie występuje to tylko na 1 komputerze, na innych komputerach również miałem takie przypadki.
Podkreślam: urządzenia są sprawne, wina leży w oprogramowaniu - a dokładnie w Windowsie! I nie jest to problem typowego urządzenia z dyskiem wymiennym, a wiec nawet pytanie co to za pamięć nie ma tutaj sensu, raz problem miałem z K750i, czasem z czytnikiem kart,a teraz z kolejnym telefonem.
Już kilka stron Google przeszperałem w poszukiwaniu rozwiązania tego problemu, bezskutecznie niestety. W magazynie komputera, zarządzaniu dyskami nie pokazuje się dysk wymienny, który chce uaktywnić
  • 0
HP Vectra VL400 @ Pentium III 933MHz, 2x256MB 133MHz, GeForce4 MX440 64MB DDR, LG 4163B
#2
Ancient
  • Ancient
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 685 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Dokładnie jest to dysk wymienny czy po prostu pendrive? Dysk może nie być wykrywany w Moim Komputerze, gdy nie jest wykrywana zainstalowana na nim partycja (czyt. uszkodzony system plików lub tablica partycji)wówczas jedyne co można zrobić w samym Windowsie to format. Jednak może spróbuj przeskanować napęd pod kątem błędów w jakimś programie do partycjonowania lub innym programem odzyskaj dane i ponownie sformatuj.
  • 0
CPU:AMD Phenom II X4 955 C3 --AC Freezer 64 Pro + STG2
Mobo:Gigabyte GA-890XA-UD3
RAM:2x2GB+1x4GB GoodRam @...
Storage:Crucial m4 64GB + Samsung F3 1TB + 160GB
GPU:Gigabyte HD 5850 1GB OC
Screen:Hyundai W220D PSU:Evga Supernova G2 750W Case:Cooler Master 690 II
#3
dayus
  • dayus
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1348 postów
Wina nie leży po stronie urządzenia,które podłączam,jestem w 100% pewny. Wina jest w samym Windowsie, miałem już kilka takich przypadków z tymi nieszczęsnymi kartami/pendrive'ami itp...
Po prostu zrobię format i w MK wyskoczy ikonka z dyskiem;) Cos jest nie tak z Windowsem.
A moje urządzenie,które sprawdzam,to karta pamięci w telefonie Samsung, karta pamięci działa w czytniku na innym komputerze,działa tez na tym samym kablu w innym komputerze, również da się odsłuchiwać pliki mp3 z karty na telefonie.
  • 0
#4
Kolobos
  • Kolobos
  • Uczestnik
  • Moderator Działu
  • 3389 postów
Co to znaczy? Zdecyduj sie, ze napedy widac w Moj komputer czy tez nie..
Jezeli napedy widac w menadzerze dyskow ale nie maja przypisanych liter to sprawdz czy jakis inny dysk (np. zmapowany udzial sieciowy) nie uzywa tej samej litery co wczesniej naped. Sprawdz czy mozesz recznie przypisac litere do napedu (o ile jej nie ma bo nie napisales tego jasno).
Czy masz jakis punkt przywracania z czasu kiedy dzialalo? Jezeli tak to przywroc system.
Sprobuj tez usunac UpperFilters w:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} oraz LowerFilters w:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Użytkownik Kolobos edytował ten post 26 maj 2009 - 12:02
  • 0
#5
ULLISSES
  • Płeć:Mężczyzna
Kolobos: Kolega pisząc "moim komputerze" miał na myśli sam sprzęt i ikonkę pojawiającą się obok zegara. Ikona "Mój komputer" to inna sprawa i jeśli dobrze rozumiem, to tam dyski nie są widoczne.
Sterowniki jakiego urządzenia były instalowane? W niektórych modelach telefonów jest tak, że gdy zainstalujesz sterowniki (lub program) dla konkretnego modelu, to potem są problemy ze zwykłym działaniem jako pendrive, bo przy podłączeniu obsługę nad nazwijmy go "dyskiem wymiennym" przejmuje sterownik lub program.
Jeśli nie grzebałeś nic w biosie przy ustawieniach USB, to spróbuj usunąć "Koncentrator USB" i uruchomić ponownie komputer. Przy uruchomieniu wszystko zostanie ponownie wykryte i zainstalowane. Być może system poprosi o jakieś sterowniki. Oczywiście cała operacja przy odłączonych urządzeniach USB.
Następnie, gdy podłączysz jakieś urządzenie i system poprosi o sterownik do niego, wciśnij anuluj. System chwilę pomyśli i dysk przenośny powinien się pojawić w "Mój komputer".
  • 0
#6
dayus
  • dayus
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1348 postów
Nie widziało mi SEk750i i Samsung D900i na poprzednim Windowsie, teraz po instalacji nowego systemu nie ma już problemu z K750i,ale problem jest z D900i, ponieważ w jego ustawieniach (telefonu) trzeba było przestawić opcje pracy jako pamięć masowa, a nie jak jest standardowo - modem. A wiec z D900i problem leżał po mojej stronie,a właściwie konfiguracji telefonu
Ale k750i zaczął normalnie pracować po reinstalu OS.
  • 0
Dodaj odpowiedź
