Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Błąd Appcrash Podczas Uruchamiania Aplikacji.
Rozpoczęty przez sanoj, lis 08 2009 13:40
8 odpowiedzi w tym temacie
#1
sanoj
  • sanoj
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 5344 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Witam
mam taki problem, podczas uruchamiania gierki battlefield heroes http://www.battlefieldheroes.com/ wyskakuje mi taki cholerny błąd... to samo działo mi się na 32 bitowej Viście, teraz na 7 też ten sam problem, wiecie może czym to może być spowodowane, ewentualnie jak to rozwiązać ?
Podpis problemu:  Nazwa zdarzenia problemu:	APPCRASH  Nazwa aplikacji:	BFHeroes.exe  Wersja aplikacji:	0.0.0.0  Sygnatura czasowa aplikacji:	4af04dbd  Nazwa modułu z błędem:	RendDX9.dll  Wersja modułu z błędem:	0.0.0.0  Sygnatura czasowa modułu z błędem:	4af04d69  Kod wyjątku:	c0000005  Przesunięcie wyjątku:	0000a1da  Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7600.2.0.0.256.1  Identyfikator ustawień regionalnych:	1045  Dodatkowe informacje 1:	457c  Dodatkowe informacje 2:	457c8e7e6d0567ea05fd5f424f5f0037  Dodatkowe informacje 3:	e716  Dodatkowe informacje 4:	e716962176b4eabc3c77870e7c251d90Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:  C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
  • 0
Nie biegaj ze sadłem.
[ Sony Jajo VPN-CHWDP | POPEK MONSTER | VGA SIĘ MA | I 500 GIGA ]
[ Dell w MAGNEZIKU | T1000 TERMINATOR | SRAM NA RAM |  VGA | SSDECZKO ]
[ Lenovo też mam | i piąteczka | TRZYMAJ SIĘ RAMY BO SIĘ POS...Y |
bura suka ] [ czarny staw ] - mit nein Oktejn only dizel!
13.09.2011 - pan i pan
#2
ULLISSES
  • Płeć:Mężczyzna
Wyraźnie, czarno na białym w dodatku po polsku (sic!) masz napisane, że modułem powodującym problem (lub w którym występuje błąd) jest "RendDX9.dll".
1. Spróbuj aktualizacji DirectX.
2. Spróbuj tryby zgodności z Windows XP (SP1/SP2/SP3).
3. Zainstaluj starsze/nowsze sterowniki karty graficznej.
  • 1
#3
sanoj
  • sanoj
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 5344 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Kochany, wszystkich 3-opcji próbowałem, nie jestem muł którego pierwszym krokiem jest pisanie na forum, mimo tego dalej lipa, więc pomyślałem sobie, że to może jakiś typowy problem bo podobne problemy mieli ludzie z battlefield 1943... stąd ten post.
Użytkownik slavOK edytował ten post 09 listopad 2009 - 22:45
  • 0
#4
Blackwhite
  • Płeć:Mężczyzna
RegistryBooster 2010 pomoze - ale niestety musisz kupic pelna wersje bo ta darmowa nie usunie problemu.
  • 0
#5
ULLISSES
  • Płeć:Mężczyzna
Nie wiem, co by mógł zdziałać "registry boots" w kwestii problemów z DirectX...
Jeśli masz wyższą wersję W7, to spróbuj skorzystać z dobrodziejstw "XP Mode".
  • 0
#6
Aquarium
  • Aquarium
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2893 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Znalazłem coś ciekawego:
"The problem is with 59hz laptops. The game only works with monitors that can do 60 and up. So you need to hook your laptop up to an external monitor which sucks if you want to play on the road. They need to make it work with 59hz. Maybe there is a way to force it."
Win7 wymusza 59Hz z tego co piszą inni userzy na forum...
  • 0
#1<i930@3.6GHz*Asus P6X58D-E*16GB Crucial*SSD Samsung 470+GoodRam Iridium Pro*2xWD Black*GTX 1070 Strix*X-Fi*BeQuiet*NZXT Phantom*Dell 2209WA*Win7Pro>
#2<E8200@3.6GHz*Asus Maximus*8GB Mushkin*MSI 8800GT*SSD Intel*Raid1@2xSeagate+WD*Audigy 2*Be Quiet 480W Gold*CM690*Win 7 Home Prem.>
#3<Asus 1201N*2GB*320GB*Nvidia ION*WinXP Pro>
#7
sanoj
  • sanoj
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 5344 postów
  • Płeć:Mężczyzna
a jak uruchomić z trybu xp gierkę którą uruchamia się z przeglądarki internetowej ?
co do 59Hz, próbowałem powerstripem zmienić na 60Hz ale po 1 nic to nie dało a po 2gie cały ekran zaczął migać więc odpuściłem bo wymiana monitora w lapku 17 calowym nie jest taka hop siup :P a mógłbym coś upalić...
  • 0
#8
Aquarium
  • Aquarium
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2893 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Jak wymiana matrycy???? To zwykły bug w driverach masz nvidię spróbuj tego Win7 zaokrągla "prawie że" 60Hz w dół i gry niektóre głupieją, bo nie obsługują 59Hz.
  • 0
#9
sanoj
  • sanoj
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 5344 postów
  • Płeć:Mężczyzna
no tak tylko że system wymusza mi cały czas 59Hz.... kapota co bym w panelu nVidia nie zmieniał to wyskakuje komunikat "test zakończył się niepowodzeniem" i dalej jest 59Hz lipa.
monitor to 17" WSXGA+ (1680x1050)
  • 0
Dodaj odpowiedź
