Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Szlifowanie Ihs
Rozpoczęty przez JaQs, lis 21 2009 13:50
19 odpowiedzi w tym temacie
#1
JaQs
  • JaQs
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 398 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Mam problem. Mam krzywa czapke na procesorze i przez to, jakis czas po przesmarowaniu temperatury bardzo rosna w stresie przez niepelny docisk. Po ponownym przesmarowaniu, czyli dopoki pasta wypelnia wszystko jest ok.
Robi sie to coraz bardziej uciazliwe i musze cos z tym zrobic. Myslalem o zdjeciu IHSa, ale Karakorum mi wtedy caly rdzen pokruszy. Tak wiec mysle, ze mozna wyszlifowac czapke. Pytanie tylko jak to zrobic?
Pasta polerska jechac az dojde do rownego czy jakie sa sposoby?
  • 0
Laptop: HP Compaq nx7300
#2
zzizzy
  • zzizzy
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 4275 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Na youtubie masz sporo tutoriali.
Papier ścierny na stół, nieco wody, zataczać ósemki, obrócić procka o 90*, powtarzać. Po 4 obrotach zmienić papier na drobniejszy.
Nie dociskaj procka do papieru, bo uszkodzisz rdzeń - niech waga procesora robi swoje.
  • 0
修羅場にようこそ!
Intel i5-4670K
Alpenfohn K2 : : MSI Z87M GAMING : : MSI GeForce GTX770 GAMING
Crucial Ballistix 2x8GB 1600MHz CL9 : : Samsung 840 PRO 256GB : : Seagate Barracuda 1TB
Eizo Foris FS2333 : : Corsair RM550 : : Corsair Obsidian 350D
#3
foh_23
  • foh_23
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 288 postów
  • Płeć:Mężczyzna
http://www.youtube.c...p;v=sVXuZTuoEuE
http://www.youtube.c...feature=related
żadnej pasty polerskiej bo zostanie w mikroszczelinach.
  • 0
1) MSI p35 neo2 | 4x2GB Kingston 800cl6@850cl5 | Xeon e5430@3.4GHz | EVGA GTX950 | WD6400AAKS + WD10EZEX + Plextor M6S 128| Asus DRW-24F1ST/BLK/B/A | Corsair VX450 | LG IPS234 | Modecom Harry | Noctua NH-U9B SE2
2) ASUS p5k-e/wifi-ap | 4x2GB Kingston 800cl6@850cl5 | Xeon e5450@3.83GHz | Asus GTX750 | Samsung SP2004C + WD2500AAKS + Crucial M550 256| Asus DRW-24F1ST/BLK/B/A | Seasonic SSR-450RM | Iiyama ProLite X2377HDS | Chieftec Mesh | Thermalright Ultra 120 eXtreme
#4
Boru91
  • Boru91
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 636 postów
  • Płeć:Mężczyzna
zaczynaj od najdrobniejszego ;) kup papier scierny wodny po jednym arkuszu granulacje: 200,400,600,800,1000,1200
200,400,600,800-> 3-x4bokix3tury
1000,1200->30x4bokix4tury z tym,że przed szlifem 1200 polej go ciepłą wodą...
  • 0
i5 6600k
2x8GB 2133mhz@2400mhz cl10
Asrock Z170 Extreme4
Eizo FS2333
#5
JaQs
  • JaQs
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 398 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Czyli tak:
Najpierw jechac go papierem 600 az dokopie sie do miedzi na srodku. Potem 800 az caly nikiel zejdzie. I potem jedna runda osemek papierem 1000, potem 1500 i na koncu 2000?
To nie kazdy papier polac woda?
Użytkownik JaQs edytował ten post 21 listopad 2009 - 14:42
  • 0
#6
kub3n
  • kub3n
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 153 postów
  • Płeć:Mężczyzna
nie ma w tym nic tak trudnego i niebezpiecznego, co wymagaloby dostosowywania dzialan pod konkretne schematy
masz papier 300 jedz 300
potem 2000, mozesz raz za czas zmoczyc, zeby bylo szybciej mozesz dociskac, zadnego rdzenia nie uszkodzisz :lol:
wazne zeby papier dac na równy stół, na to obrócony ihsem procek i lapiac rownomiernie za pcb procka z rownym dociskiem po kazdej stronie jedziesz ile wlezie
jak bedziesz robil 2000 mozesz zataczac koleczka, zeby bylo ladniej,
na koniec stosuj wytarty 2000, robi sie niezle nawet lusterko
pozdr
Użytkownik kub3n edytował ten post 21 listopad 2009 - 14:48
  • 0
#1 SS dla Oskalibera[u'>#2 SS (LG NK164PAB) sprzedam - cena i zdjęcia PM[/u'>[center'>[i'>PII 955 || DFI 790gx-m3h5 || HyperX T1 || BFG 8800GTS 512 OC || BeQuiet E5-550W[/i'>[/center'>
#7
DEKKER2
  • DEKKER2
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 40 postów
Ja ci zycze powodzenia, bo ja po 2 godzinach szlifowania procka i karakorum zbilem temp tylko o 1-2C ;) Szlifowanie na lustro nic nie daje, wystarczy ze skonczysz na 1200.
  • 0
#8
Boru91
  • Boru91
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 636 postów
  • Płeć:Mężczyzna
to dziwne Dekker2 bo wielu ludzi miało mniejsze tempy o 10C w stresie....
  • 0
i5 6600k
Eizo FS2333
#9
kwasior500
  • Płeć:Mężczyzna
Chyba po zdjęciu IHS :)
  • 0
deus g1 500W
p67 pro3
i5-2500k
gtx560ti
10gb
#10
KamilGrzbiecik
  • Płeć:Mężczyzna
Lapping Karakorum 120
Do Lappingu przygotowałem i wykorzystałem:
Lustro-Chodzi tu oczywiście o szkło i gładką powierzchnię
Papier ścierny 600, 800, 1200
Papier wodny 2000
Strzykawkę z wodą do papieru wodnego.
Taśma samo przylepna do zamocowania papieru na szkle
Zaczynamy Lapping
Stacja robocza ;)
Dołączona grafika
Przed Lappingiem Podstawka wyglądała tak:
Jednym słowem słabiutko
Dołączona grafika
Jak Robimy Lapping:
Zaczynamy od papieru o ziarnistości 600 i szlifujemy aż do wyrównania powierzchni co 30 ruchów obracamy Chłodzenie/procesor o 90* i sprawdzamy czy powierzchnia się wyrównuje
Tak wygląda po papierze o ziarnistości 600
Dołączona grafika
Następnie gdy na papierze 600 powierzchnia jest już równa przechodzimy na papier 1200 i polerujemy tak długo aż znikną większe ryski.
PAMIĘTAJCIE nie martwcie się ryskami.
Cały czas pamiętamy o przekręcaniu co 30 ruchów o o 90*
Następnie po papierze o ziarnistości 1200
Dołączona grafika
Gdy powierzchnia Chłodzenia/procesora jest już równa przechodzimy na papier wodny 2000 lub 2500 zależnie jaki mamy.
W tym przypadku wygląda to troszkę inaczej mianowicie.
Gdy papier jest już zamocowany polewamy go wodą 3ml ja odmierzałem strzykawką nakładamy Chłodzenie/Procesor i szlifujemy aż do całkowitego zniknięcia wody, Gdy woda zniknie nalewamy ją ponownie tak że 3ml i polerujemy dalej teraz gdy woda zniknie już nie dolewamy tylko polerujemy tak długo aż uzyskamy efekt lustra.
PAMIETAJ:Podczas polerowania na papierze wodnym co i rusz wyczyść Spód chłodzenia/IHS procesora.
I na sam koniec papier Wodny o ziarnistości 2000
I Końcowy efekt
Dołączona grafika
Teraz jak wyglądają temperatury:
Przed Lappingiem w Idlle:
Dołączona grafika
Po Lappingu w idlle
Dołączona grafika
Przed Lappingiem w stresie [15min orthos]
Dołączona grafika
Po Lappingu w stresie [15min orthos]
Dołączona grafika
Temperatura pod obciążeniem na rdzeniu spadła o ok 10*C
To jest mój tutorial więc dasz sobie rade.
Jest na przykładzie chłodzenia ale z procesorem jest tak samo.
A tu kolejny przykład:
Tak że mojego autorstwa.
Ultra 120 Extreme przed i po Lappingu
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Użytkownik KamilGrzbiecik edytował ten post 22 listopad 2009 - 10:35
  • 0
#11
kwasior500
  • Płeć:Mężczyzna
W Aurasie taki szlif jest od razu ^_^
  • 0
deus g1 500W
p67 pro3
i5-2500k
gtx560ti
10gb
#12
oliwer21
  • oliwer21
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1213 postów
Ze szlif karakorum dał taki efekt to nic dziwnego bo on od początku jest tragiczny <_<
  • 0
#13
Boru91
  • Boru91
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 636 postów
  • Płeć:Mężczyzna
NIE
  • 0
i5 6600k
Eizo FS2333
#14
kfazzi
  • Cviek
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 610 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Ja po szlifie e2140 i Karakorum zbiłem tempy koło 8*C w stress. No ale tu IHS był wklęsły na środku i Karakorum też nie bardzo równe.
  • 0
[center'>[i7-3770K && MSI Z77A-GD65 && HD7970 && 16GB Crucial Ballistix && OCV VERTEX4 128GB + Samsung 500GB_F3 + 1,5TB_F2 && Corsair HX520W'> in TT ARMORAUDIO -> EMU 0404 USB && DT150 || Creative T40[/center'>
#15
JaQs
  • JaQs
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 398 postów
  • Płeć:Mężczyzna
No u mnie przede wszystkim jest problem jak wyzej. IHS jest krzywy, a Karakorum za rowny tez nie jest.
Wielkie dzieki za tutorial. Jutro kupuje papier i zabieram sie za szlifowanie.
  • 0
#16
kelcior
  • kelcior
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2223 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Witam,
chcialem sie dzis zabrac za flapping Karakorum, wyslalem dzis ojca do sklepu no i kupil ten papier, tyle ze wszystkie grubosci (600-800-1200-2000) to papier wodny
rozumiem ze te 600-800-1200 to musza byc "zwykle" papiery scierne? bo on twierdzi ze ten wodny niczym sie nie rozni.
no wiec dam rade tymi wodnymi to wyszlifowac czy musze do sklepu skoczyc ? :lol:
  • 0
¬ CPU: Intel i5-4690 ¬ MOBO: GA-B85M-D3H ¬ RAM: Crucial Ballistix LP 2x8GB 1600Mhz CL8 (7-7-8-18 1600MHz 1.45v) ¬
¬ GPU: MSI GeForce GTX 760 Gaming 2GB @ 1200/1602 ¬ HDD: Seagate 2TB ST2000DM001 ¬ PSU: Cooler Master G550M ¬
#17
k33l
  • k33l
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 88 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Wszystkie muszą być wodne, a najlepiej to te najdrobniejsze czyli 800-1200-1500-2000. U siebie przy szlifie to jechałem od 800 do 1500 i bardzo ładnie się szlifowało. Miałem 600 ale tam to masakra, nie dało się szlifować takie tarcie i rysy.
  • 0
Athlin x2 5000+ BE@3.1GHz 1.50v IHS off + 2GB DDR2 1066 GOOD RAM PRO + 250GB Sagate in Termaltake SopranoSoundblaster Audigy Platinum sb0090 + Microlab Solo 7c + Foobar2000 + FLAC Music[url=http:// www.gd510.boo.pl'>Forum LG GD510/ LG POP/ LG SOLAR
#18
ryba
  • ryba
  • Menadżer procesorów
  • Stały użytkownik
  • 6673 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Nie ma zmiluj sie, przy tej wielkosci ziarna to tylko wodne sa, takze jest ok. Mala rada: powyzej 1000 sobie darujcie bo to nic nie daje. 1000 zrobi ladny mat po jakims czasie..., a z waszej polerki papierem 2000 nic nie zostanie po jakims czasie ;]
  • 0
HAAS inDa house :)
"...najlepsza na tym forum jest teoria oporów: w zbyt małych wężach woda po prostu nie płynie, wręcz sie cofa..."
"Synu, kiedy ja zaczynałem podkręcać, Ty jeszcze siedziałeś w przedszkolu z pieluchą przy twarzy."
"Tołdi, pod stół, ale już!"
#19
kelcior
  • kelcior
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 2223 postów
  • Płeć:Mężczyzna
no nie wierze wlasnym oczom, temp po p95 w stresie wynosila ok 61-63 stopni,w idlu ok 43
po szlifie w idlu mam aktualnie 37-38, w stresie 52-53 stopnie - SZOK ;-)
z tym ze w moim przypadku oczyszczenie karakorum tez napewno troche pomoglo, ktory byl juz troszke zakurzony.
przy okazji dziekuje Andrew777 ktory mnie skierowal do tego tematu, przydal sie. :D
no i z racji ze wypowiedzial sie tutaj ryba, gratuluje rezultatu na Master Overclocking Arena ktory to temacik ostatnio przegladalem. :-)
Użytkownik kelcior edytował ten post 28 grudzień 2009 - 17:30
  • 0
#20
Marucins
  • Marucins
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 175 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Czy pasta daje dużo, czy można pozostać na papierze 2000?
Poprosiłem o pomoc to dostałem... K2 TEMPO :angry:
http://www.k2.com.pl/index.php?option=com_provider&task=prod&id=28&Itemid=66
cholerstwo na opakowaniu ma "Pasta woskowa lekkościerna" teraz będę musiał po przeleceniu pasta powierzchni użyć jakiegoś środka czyszczącego aby ten wosk usunąć.
Użytkownik Marucins edytował ten post 27 marzec 2010 - 12:34
  • 0
Żebym Poczuć Mógł Jak Się Czuje Bóg
haMac Atland_TUF (LC) Asus Gryphon Z97 AE # Intel i7-4790K # EVGA GTX 980 Ti SC # G.Skill TridentX DDR3 2400MHz CL10 (4x4GB) # Samsung 850 PRO 512GB + Crucial M550 256GB + WD VelociRaptor 1TB # AirPort Extreme 802.11ac BT4.0 (BCM94360CD) # SeaSonic Platinum-1200 XP3 # Phanteks Enthoo Primo
Spoiler
Jeden z szybszych i bezpieczniejszych VPN  -> http://nordvpn.com/ (-20% dla każdego z nas przy odnowieniu usługi)
Dodaj odpowiedź
