Aktualności
Artykuły
Reklama
Zdjęcie
hexacore@mini-itx
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 rockrider
rockrider
    Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 6 postów
Napisano 16 kwiecień 2011 - 17:36
Witam, nie wiem czy wybrałem odpowiednie miejsce na forum bo modyfikacji w moim projekcie jest niewiele (widocznych wcale) ale to tutaj znalazłem część informacji i inspirację oglądając mini komputerki Maniaka.
Komputer poskładałem jakiś czas temu (3 miesiące), jednak chroniczny brak czasu uniemożliwił mi na wcześniejsze napisanie kilku słów.
Do rzeczy… od dawna chciałem złożyć coś małego co byłoby ciche, w miarę wydajne. Komputer miał być do wszystkiego oprócz gier (do tego używam konsoli). Zależało mi na wydajności przy edycji zdjęć i przede wszystkim przy edycji wideo FHD. Potrzebowałem wielowątkowości za rozsądne pieniądze. Oto co wybrałem:
procesor: AMD Phenom II X6 1055T (TDP 125W)
płyta główna: Asus M4A88T-I Deluxe (Mini-ITX)
chłodzenie: Noctua NH-U12P SE2
RAM: 2x Kingston 2GB 1333MHz DDR3 CL9 (SODIMM)
SSD: OCZ Vertex 2 E 120GB 2.5”
napęd optyczny: SH-S223L SATA (ze starego kompa)
zasilacz: picoPSU-160-XT (160W) + Dell DA-2 (12V 220W)
obudowa: Lian Li PC-Q07B
dysk zewnętrzny: Samsung HD103SI 1TB (ze starego kompa) w obudowie Welland ME-752S USB 3.0
gniazdo i wtyczka typu Neutrik speakon 4-pin
trochę elektroniki wymontowanej ze starego zasilacza
Wybrana przeze mnie płyta główna, mimo że oficjalnie nie obsługuje procesorów z TDP 125W, uruchamia się poprawnie. Na ekranie podczas startu pojawia się jedynie stosowny komunikat, który można pominąć. Żeby zmniejszyć TDP procesora w biosie zmieniłem napięcie Vcore z domyślnego 1.350V na 1.175V. Dodatkowo na płycie głównej okleiłem radiatorami mosfety i cewki odpowiedzialne za zasilanie procesora.
Przetwornica dc/dc picopsu ze względu na wysoką sprawność wydziela niewiele ciepła a jej rozmiar sprawił, że w obudowie zrobiło się pusto i mogłem zaszaleć z wydajnym chłodzeniem. Oczywiście samo picopsu nie jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu. Problem ten można obejść w bardzo prosty sposób. Dla zainteresowanych poniżej jest schemat.
Dołączona grafika
Elementy zaznaczone przerywaną linią to wprowadzone modyfikacje. Włączenie następuje po ok. 2s przytrzymaniu przycisku Power. Po wyłączeniu komputera zasilacz DA-2 przechodzi w stan STBY. Dodam, że testy z zasilaczem od xboxa (175W) wypadły pozytywnie ale hałasu nie dało się zaakceptować dlatego zdecydowałem się na DA-2 bo po mimo większej mocy jest chłodzony w 100% pasywnie.
Dołączona grafika
Obudowa prezentuje się dobrze. Jakoś materiałów na najwyższym poziomie ale nie ma róży bez kolców. Ścianki boczne montowane są za pomocą 6 małych śrubek, tragedia :blink:.
Dołączona grafika
Windows 7 64-bit zainstalował się błyskawicznie i bez żadnych problemów.
Teraz najciekawsze czyli środek.
Dołączona grafika
Radiator Noctua działa świetnie czego nie można powiedzieć o dołączonych wentylatorach. Nie dość, że hałasują to nie mają pwm tylko jakieś przejściówki z rezystorami zmniejszającymi obroty :angry:.
Dołączona grafika
Stary wentylator z pwm kupiony za 20zł działa ciszej. Pomijając rzadko używany napęd optyczny jest to jedyny ruchomy podzespół w komputerze.
Dołączona grafika
SSD szybki i do tego 0db! Pojemność niewielka ale pod system wystarczy.
Dołączona grafika
Radiatorki przyklejone na mosfetach i cewkach.
Dołączona grafika Dołączona grafika
PicoPSU można powiedzieć, że wchodzi na styk. Widać jak cewka dotyka slotu pamięci SODIMM.
Z tyłu obudowy jest ogroma dziura na standardowy zasilacz ATX. Jako wentylacja spisuje się rewelacyjnie. Jest też gniado speakon 4-pin. Musiałem zrobić w tym miejscu otwór. Aluminium, z którego wykonana jest obudowa jest dość miękkie i łatwe w obróbce.
Wtyczka speakon 4-pin. Złącze zaprojektowane jest do przenoszenia dużych obciążeń przy jak najmniejszym spadku napięcia. Jedyna wada to rozmiar.
Dell DA-2 przy pasywnym chłodzeniu potrafi oddać do 220W (12V 18A).
Komputer w stanie spoczynku - 55W~60W.
Prime95 - max 135W.
Dołączona grafika
x264 benchmark – 90W~110W.
Dołączona grafika
OCZ Vertex2 na kontrolerze AMD traci trochę na wydajności ale i tak jest szybki.
5400rpm Samsunga HD103SI nie wykorzystuje potencjału USB 3.0 za to jest cicho.
Komputer z wtyczką od zasilacza wygląda jak mała spawarka :lol:.
Dołączona grafika
Jak pisałem na początku komputer działa już od trzech miesięcy i jest stabilny. Mimo chłodzenia opartego na jednym 12 cm wentylatorze nic się nie przegrzewa. I najważniejsze - jest cicho. Teraz najgłośniejszym urządzeniem na biurku jest mysz :lol2:.
Jedyny problem jaki napotkałem dotyczył dźwięku. Otóż przy połączeniu analogowym w głośnikach monitora słychać było dziwne chrobotanie (przypominało pracę głowic dysku twardego). Problemu nie rozwiązałem a jedynie ominąłem wykorzystując połączenie cyfrowe HDMI.
Jestem otwarty na ewentualne sugestie i pytania (na krytykę również) :rolleyes:.
Pozdrawiam
Użytkownik rockrider edytował ten post 16 kwiecień 2011 - 18:53
  • 5
#2 Stolar
Stolar
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 367 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 16 kwiecień 2011 - 18:08
Schludnie, praktycznie, cicho mi się podoba :D. Do pracy ci te 2gb ramu starcza?
  • 0
Athlon II X3 @ Deneb X4 3.2 + Freezer 64 / 4Gb Adata 1333 cl 7/ Sapphire 4850 1GB + S1 Rev. 2/ Audigy SE @ x-fi mod/ Asrock M3A770DE /Samsung HD502HJ + guma od majtek mod/ FSP400-60GHN/ Acer 5530G
#3 rockrider
rockrider
  • Użytkownik
  • 6 postów
Napisano 16 kwiecień 2011 - 19:02
Oczywiście, że mało :oops: na szczęście to tylko błąd. Już poprawiłem jest 2x 2GB.
Dzięki i pozdrawiam
  • 0
#4 KoVol
KoVol
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 720 postów
Napisano 16 kwiecień 2011 - 19:22
Co to jest za układzik włożony do gniazda ATX i gdzie coś takiego można dostać???
Dobra nie doczytałem, PicoPSU. Dzięki
Użytkownik KoVol edytował ten post 16 kwiecień 2011 - 19:25
  • 0
#5 sts
sts
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 334 postów
Napisano 16 kwiecień 2011 - 20:16
Sprzęcik zajefajny :lol: i do tego X6 na pico B-)
Sam posiadam PICOPSU-150-XT + Dell D220P-01 czyli 220W i mam pytanko czy da radę Della zrobić/przerobić tak aby po wyłączeniu pc zasilacz przechodził w stanbay (czyli pali sie dioda pomarańczowa)?
Ponieważ z foto nie mogę dojść co jest zmienione? :mur:
Z tego co zaczaiłem z foty to potrzeba:
1n4148 = dioda impulsowa X2 na allegro 1zł za 50sztuk
Dołączona grafika
330 Ω = opornik/rezystor? X1 1zł za 20sztk
Dołączona grafika
PC817C = nie wiem co to X1 na alegro po 1zł za 2 sztuki
Dołączona grafika
Po woli coś tam łapie z tego schematu lecz żadnym elektronikiem nie jestem proszę wiec bardzo o objaśnienie schematu i czy dobrze wygooglowałem części do tego potrzebne?
Aha czy taki kątowy Neutrik też bedzie dobry też jest 4 pinowy
Dołączona grafika
Bo ja mam na stałe (połączony masa z remonte ) zrobione że mi sie świeci cały czas na zielono nawet jak pc jest wyłączony. Przy wyłączonym pc pobór Watów sięga 12W, trochę dużo.
Użytkownik sts edytował ten post 18 kwiecień 2011 - 08:47
  • 0
power and silence
H55N, i3 ,8GB, SSD128gb,Seasonic 250su 80+bronz, P2470H, W8 Pro,DVD-RW
MINI DATA
PURE Mini, 4GB, pico150xt+dell adp-150BB , w7, hdd 320+1T+2T.
#6 dr.elich
dr.elich
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 641 postów
Napisano 16 kwiecień 2011 - 21:03
Czy możesz tak w kilku słowach napisać jaka jest funkcja tej przetwornicy picopsu - nie do końca kumam..Czy jej rolą jest przetwarzanie 12V na 5V?niestety trochę mi uleciały schematy obwodów..
Ile czasu cała zabawa Ci zajęła?Ile na całość wydałeś w przybliżeniu?(wiem, mogę sobie sam policzyć, ale jestem leniwy..)
  • 0
DESKTOP        HTPC
Phenom II X3 720BE@X4                                           Athlon II X2 255@1.1v
Xigmatek HDT S1283 Scorpion                                 Scythe Shuriken
Asock A790GXH/128M                                                 Asrock 880GM-LE
MSI HD4830 pencilmod na 1,25v @760/2130       Crucial Ballistix 4GB 1600Mhz
Accelero S1 rev.2                                                          Kingston V300 64GB
2x2GB VRAM 800@1000                                            HuntKey 350W
Barracuda 7200 320GB
Seasonic II S12-430
#7 Klaus
Klaus
    Uczestnik
  • Moderator Działu
  • 8746 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 16 kwiecień 2011 - 22:48
Jeśli komputerowi zdarza się pracować w idle to dajesz mu K10STAT cpu pewnie przy mnożniku x4 pójdzie na 0,8V. Zyskasz tym sposobem pewnie jakieś 10-15W w idle.
Pomysł i wykonanie mi się podoba.
Użytkownik Klaus edytował ten post 16 kwiecień 2011 - 23:23
  • 0
Było i się skończyło.
ASRock A785GXH/128M > AMD Athlon AD5200OCK22GM NAEGC AE @ 3,45GHz 1,35V > Thermaltake Big Typhoon @ 650min-1 > 4x1GBGoodram667MHz > WD5000AAKS & WD20EARS > SH-S223C > ATX-350-60THN
MSI Wind U100
NOKIA Lumia 610
#8 rockrider
rockrider
  • Użytkownik
  • 6 postów
Napisano 18 kwiecień 2011 - 12:19
... mam pytanko czy da radę Della zrobić/przerobić tak aby po wyłączeniu pc zasilacz przechodził w stanbay (czyli pali sie dioda pomarańczowa)? ...
Da się. Tak właśnie to działa. Poniżej filmik :wink:
... proszę wiec bardzo o objaśnienie schematu i czy dobrze wygooglowałem części do tego potrzebne ...
... czy taki kątowy Neutrik też bedzie dobry też jest 4 pinowy ...
Nie wiem z czym dokładnie masz problem. Zadaniem układu jest:
- jednoczesne włączenie da-2 i komputera, trzeba przytrzymać przycisk Power przez ok. 2s (diody umożliwiają włączenie da-2 ("remote") i komputera (PWR) jednym przyciskiem Power),
- podtrzymanie włączonego da-2 w trakcie działania komputera i w stanie jego uśpienia (PC817C sterowany napięciem PLED+ zwiera w da-2 "remote" z masą, PWR dzięki diodzie nie widzi zwarcia dlatego komputer nie wyłącza się po 5s),
- po wyłączeniu komputera przełączyć da-2 w STBY (zanik napięcia na PLED+ skutkuje przerwaniem obwodu na PC817C, "remote" już nie ma zwarcia do masy, na da-2 dioda zmienia kolor na pomarańczowy B-) ).
Części znalazłeś dobre. Co do diody, nie musi być impulsowa. Byle miała mały spadek napięcia. Ja użyłem zwykłych diod prostowniczych bo akurat takie wylutowałem ze starego zasilacza. Z tego samego zasilacza wydobyłem transoptor PC817C ale może to być pojedynczy tranzystor pnp.
Neutrik kątowy jest OK.
Zasilacz zewnętrzny dostarcza tylko jednego napięcia 12V. Picopsu dostarcza logikę i brakujące napięcia +3v, +5V i -12V.
Dość długo bo robiłem to w wolnym czasie, którego nie mam :)
Co do kosztów to zmieściłem się w 3K.
Robiłem trochę testów z K10STAT i miałem problemy ze stabilnością. Z braku czasu na kolejne testy skończyło się na biosowym CnQ, który działa nie najgorzej.
Jeszcze filmik
Pozdrawiam
  • 0
#9 sts
sts
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 334 postów
Napisano 19 kwiecień 2011 - 09:36
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź choć mam kilka ale, ale o tym za chwile.
Po 1 chce sprostować swą wcześniejsza wypowiedź:
Bo ja mam na stałe (połączony masa z remonte ) zrobione że mi sie świeci cały czas na zielono nawet jak pc jest wyłączony. Przy wyłączonym pc pobór Watów sięga [b]12W[/b], trochę dużo.
Porobiłem testy dokładniejsze i
dioda pomarańczowa: 2-3 waty
dioda zielona: 3-4 waty
wiec nie jest tak źle, jedynie po zaniku prądu i jego ponownym załączeniu miernik wykazuje 7 watt przy zielonej diodzie.
Teraz co do schematu:
Na schemacie dioda ma oznaczenie 1n4004 a na forum piszesz o 1n4148 błąd? pomyłka czy to nie ma znaczenia?
Które to plus a które minus?
Na diodzie jest czarny pasek czy to jest minus?
Udało mi sie wydobyć ze starego zasilacza 1n4148 wiec chyba będą dobre.
Co do PC817C w starym zasilaczu czegoś takiego nie znalazłem, jedyna podobna kostka którą znalazłem ma oznaczenie:
cosmo
1010
817
F32
wygląda identycznie
Dołączona grafika
czy to sie nada?
Niestety rezystora 330 Ω czyli pomaranczowy/pomaranczowy/brązowy/żółty
Dołączona grafika
W zasilaczu nie znalazłem.
Użytkownik sts edytował ten post 19 kwiecień 2011 - 09:43
  • 0
power and silence
MINI DATA
#10 rockrider
rockrider
  • Użytkownik
  • 6 postów
Napisano 19 kwiecień 2011 - 11:39
... Na schemacie dioda ma oznaczenie 1n4004 a na forum piszesz o 1n4148 błąd? pomyłka czy to nie ma znaczenia? ...
W którym miejscu tak napisałem? :blink:
... Na diodzie jest czarny pasek czy to jest minus? ...
Dioda nie ma plusa i minusa ale bardzo upraszczając można tak powiedzieć.
... Udało mi sie wydobyć ze starego zasilacza 1n4148 wiec chyba będą dobre.
cosmo 1010 ... czy to sie nada?
Tak
... Niestety rezystora 330 Ω ... W zasilaczu nie znalazłem.
W takim razie czeka Cię wycieczka do sklepu z częściami elektronicznymi.
Pozdrawiam
  • 0
#11 sts
sts
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 334 postów
Napisano 19 kwiecień 2011 - 12:06
Sorki widocznie coś mi sie pomerdało, czy w takim razie 1n4148 sie nada czy jest zły?
  • 0
power and silence
MINI DATA
#12 rockrider
rockrider
  • Użytkownik
  • 6 postów
Napisano 19 kwiecień 2011 - 12:39
... czy w takim razie 1n4148 sie nada czy jest zły?
nada
  • 0
#13 ath
ath
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 9170 postów
  • Płeć:Wolę nie mówić
Napisano 27 kwiecień 2011 - 06:00
Sprzęcik bardzo fajny, ale jak do edycji zdjęć to pomyśl nad czymś lepszym niż TN, bo na fotach widać, że mieni się we wszystkich barwach byle tylko nie oddawać rzeczywistych kolorów. :]
  • 0
i7 | 8gb | 5850@dell 2209wa | g9 & g15 & x-230
#14 PolandMET
PolandMET
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1096 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 27 kwiecień 2011 - 23:35
Bardzo fajny tyle ze mogles dac DVD Slim wtedy bylby mniejszy scisk :)
Albo wogole DVD na USB, bo w zasadzie DVD sie malo uzywa, przynajmniej u mnie okazjonalnie.
  • 0
MODYFIKACJA "Blue & Red Fusion" - Konkurs Allekomp III - Drugie miejsce
// INTEL Xeon E3110 3.0GHz@4.0GHz (8x500MHz) Wolfdale (40*C-55*C) + MNP Prison Pro V2
\\ ASUS Rampage Formula X48 + Bitspower BLACK FREEZER NB/SB Water Block
// GEIL Ultra 2x2GB 800MHz + Thermalright HR-07 DUO Memory Module Coolers
\\ MSI Cyclone OC GTX 460 1GB + kręciołek stockowy
// CRUCIAL M4 SSD 128GB system || Seagate Barracuda 7200.12 500GB
\\ ASUS Xonar DX/XD 7.1 || Onkyo A-8850 || Altus 200
// DELL UltraSharp U2412M 24" IPS
\\ TAGAN U15 EasyCon 430W (Pobór 2D: 230W / 3D: 310W )
#15 ath
ath
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 9170 postów
Napisano 28 kwiecień 2011 - 05:25
Ale po co slim jak buda przewidziana na standardowy rozmiar. ;]
  • 0
#16 PolandMET
PolandMET
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 1096 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 28 kwiecień 2011 - 11:34
No wiem, ale tak ogolnie mogla by byc mniejsza :P W koncu to ITX i im mniejszy tym lepszy
  • 0
#17 ath
ath
    Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 9170 postów
Napisano 28 kwiecień 2011 - 12:41
No w sumie tak, skoro zrezygnował z wewnętrznego zasilacza to można było brać coś mniejszego i z lepszą wentylacja np. Silverstone Sugo.
Dołączona grafika
  • 0
#18 rockrider
rockrider
  • Użytkownik
  • 6 postów
Napisano 30 kwiecień 2011 - 09:34
... jak do edycji zdjęć to pomyśl nad czymś lepszym niż TN ...
Już od jakiegoś czasu o tym myślę ...
... mogles dac DVD Slim wtedy bylby mniejszy scisk :)
Albo wogole DVD na USB ...
Na samym początku chciałem żeby komputer był tak mały jak to możliwe. Tylko że wybór obudów mini-itx w moim przypadku (6-core z dużym chłodzeniem) był ograniczony. Na robienie obudowy nie miałem czasu.
... można było brać coś mniejszego i z lepszą wentylacja np. Silverstone Sugo...
Zastanawiałem się nad tą obudową. Różnice w wielkości są niewielkie a ta, którą wybrałem bardziej mi się podoba (Alu). Sugo 05 ucieszy gracza, który upchnie w niej wydajną grafikę. Zresztą to jest obudowa Mini-DTX.
Użytkownik rockrider edytował ten post 30 kwiecień 2011 - 09:39
  • 0
Dodaj odpowiedź
