aerial
Ciekawe chłodzenia i obudowy
Brakuje takiego tematu, a szkoda zamieszczać wszystko na "konkurencyjnych" forach. Może zwiększy to nieco ruch w dziale.
Ciekawy build w Corsair 600t. Okazuje się że ta buda jest na tyle szeroka, że wchodzi tam na front chłodnica phobya 480 extreme:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Corsair 600T watercooled build (or..."how to stuff a triple and quad rad in a mid-tower") - Overclockers UK Forums
Przy takim układzie, ta obudowa ma ogromny potencjał biorąc pod uwagę jej wymiary (midi tower). Pewnie taka sama chłodnica weszłaby też na górę.
Jest jeszcze jakaś obudowa o takiej szerokości? (265mm wg danych katalogowych)
Edytowane przez aerial
  • Upvote 3
CM 690, buda złożona z dwóch :) Obudowa całkiem tania i można złożyć idealnie pasującą małą budkę na LC.
Dołączona grafika
źródło:
Photos de WC : postez vos installations/montages ! - Page : 621 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Tuning - FORUM HardWare.fr
  • Upvote 1
tylko tutaj to już masz ostre modowanie, na ppcs widziałem jak koleś robił z zwykłej obudowy taką małą którą mieściła całe LC i stawiało się ją na dużej i kabelki z wężami łączyły obie. W sumie to lepiej wygląda ale roboty strasznie dużo wydaje mi się.
Kontynuując post #1, Corsair 600T, można wymienić okno na siatkę pod 4 wentylatory 120mm, i z racji na szerokość wchodzi tam kolejna chłodnica 480mm.. :) Ta buda to rekordzista biorąc pod uwagę jej rozmiary:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jeszcze uwagę zwracają połączenia, panel z chłodnicą jest całkowicie "odpinany" od układu.
Jak dla mnie chłodnica na boku to kiepski pomysł. Ani nie idzie działać z otwartym bokiem, ani zobaczyć nic przez zamknięty.
Jak już się pakuje kasę w takie wc i męczy się, żeby upchnąć wszystko w środku (czyli żeby to dobrze wyglądało), to dobrze by było móc chociaż popatrzeć.
Przynajmniej dobrze rozwiązane podłączenie tymi złączkami samouszczelniającymi.
  • Upvote 1
Wydaje mi się, że to ma znikome znaczenie. Wentylatory >> konwekcja.
Można dać wprawdzie wentylatory pod chłodnicę, stawiam na to że zaważył walor estetyczny, pewnie wentylatory miały być widoczne, to główny powód takiej a nie innej konfiguracji.
Niestety nie pamiętam, któraś z dużych galerii, z tym że było to dość stare, chyba z początku 2010.
Swoją drogą, nie szukałeś jakiegoś btx'a? Sam mam ten problem, nie ma zbyt wielu bud w standardzie inverted atx które by się nadawały pod LC. Zazwyczaj więcej miejsca na biurku jest po lewej stronie (mousepad po prawej), i jak się chce mieć budę z oknem, to inverted atx > atx. LL niestety całkowicie odeszła od tych konstrukcji, nie robi już w zasadzie nic, poza jakimiś micro atx. Nawet nowa a05 jest obrócona.
Ojjj szukałem ale w sumie bezskutecznie.
Dorwałem niby stackera, ale okazało się, że był za duży na moje biurko i musiałem się go pozbyć, zanim cokolwiek z nim zrobiłem.
Są jeszcze niby stackery 83X, ale to dość wiekowe konstrukcje i prawie niedostępne. Jeszcze gdzieś niedawno widziałem TJ06 na sprzedaż, z tym że to dość dziwna buda i kilka A05, ale to z kolei maleństwa.
Zostają jeszcze budy za grubszą kasę (tj07 chociażby) i przerabianie zwykłych atx'ów, ale i to nie zawsze przechodzi - kupiłem aerocoola s55 (Lian-Li A16) żeby zamienić top z podłogą, ale się okazało, że front, tył i spód są z jednego kawałka alu, typowo dla LL, ale oczywiście za późno pomyślałem.
Także poszukiwania trwają :rolleyes:
Edytowane przez Hejger
Ta, ale fn jest już normalna atx, z czasem wycofają starą, widać że odchodzą od konstrukcji inverted atx.
Jeszcze jeżeli chodzi o budy z oknem po prawej stronie, silverstone raven rv02, i fortress ft02. Raven tanszy, z 500-600, ale dużo plastiku, fortress z 900zł, stal+alu. Fajne jest to, że mają nieźle umieszczone gotowe okno, wszystko w środku pomalowane, w zasadzie budy gotowe do użycia bez moda, dobre pod LC, łykają nawet 4x140 (ale można dać coś mniejszego/tańszego). Charakteryzują się tym że są stosunkowo niskie ale długie, więc jeżeli masz krótki blat, to może dochodzić do samej krawędzi.
