simi33
Sata 2 a sata 3 - realna różnica w prędkości
Witam dzisiaj staje przed wyborem dysku twardego do mojego pc:
AMD phenom 2 x 4 955be
msi 870-c45
2x2gb kingston hyperx blue 1600mhz
gigabyte amd radeon hd 6870 oc
fractal design integra 500w
Ale nie o to jaki dysk mam kupić chciałem się zapytać. Interesuje mnie czy:
1.Dysk sata III można podpiąć do płyty głównej z sata II?
2.Czy dysk sata III podpięty na sata II działa tak samo szybko jak dysk sata II podpięty do sata II a może dysk sata III podpięty na sata II działa tak samo szybko jak dysk na sata III podpięty do sata III.
3.Interesuje mnie WD caviar black sata III 500Gb 32mb ale tylko wersja jednotależowa czy każda wersja jedno talerzowa ma taki sam numer seryjny? jeśli tak to jaki?
Wiem trochę to pogmatwane szczegulnie (pkt.2) ale proszę kogoś kto się w tym połapie o odpowiedź.
1 tak.
2 podpięty do saty 2 lub 3 będzie działał tak samo, sata 3 to marketingowa zagrywka(ewentualnie może przy dysku ssd było by odrobinę szybciej).
3 numer seryjny jest inny, lepiej kup samsunga.
Druga generacja (SATA II) oferuje przepustowość 3,0 Gbit/s (ok. 375 MB/s). Trzecia generacja (SATA 3), zaprezentowana oficjalnie po raz pierwszy 27 maja 2009 roku udostępnia przepustowość 6,0 Gbit/s (ok. 750 MB/s)...
SATA 3 (6Gbit/s)
Przepustowość maksymalna tego interfejsu wynosi 6 Gbit/s, czyli jest ponad dwukrotnie większa od SATA II oraz nieco większa od Ultra 640 SCSI. Zachowano pełną zgodność wsteczną z SATA I i SATA II, dzięki czemu migracja z poprzednich wersji do SATA 3 jest bezproblemowa. Ulepszono też obsługę kolejkowania poleceń (NCQ) – poprawiono zarządzanie kolejkowaniem oraz wprowadzono nowe polecenie przesyłania strumieniowego, umożliwiające izochroniczny transfer danych. W marcu 2009 roku firma Seagate wspólnie z AMD zaprezentowała pierwsze urządzenia z interfejsem SATA 3. Pierwszym dyskiem twardym ze złączem SATA 3 jaki pojawił się w ofercie handlowej we wrześniu 2009 był Seagate Barracuda XT (model ST32000641AS).
Źródło Wikipedia.
1. Tak
2. Jeżeli będą jakiekolwiek różnice to będą one minimalne praktycznie równe błędom pomiarowym. Główna różnica może być w obciążeniu procesora podczas kopiowania, ale w obu przypadkach jest ono minimalne.
3. WD sprzedaje 2 wersję dysków 500GB model WD5002AALX (SATA III) oraz WD5001AALS(SATA II), według specyfikacji nie ma między nimi żadnej różnicy poza interfejsem. Posiadają one identyczny czas dostępu po czym można stwierdzić że mają one taką samą liczbę talerzy, aczkolwiek nie znalazłem informacji na stronie producenta na temat jej ilości.
Specyfikacja dysków WD z serii black:
http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/ENG/2879-701276.pdf
Edytowane przez KoVol
W sklepie to raczej sprzedawca a nie informatyk...
Jak bedzie na tyle mily to sprawdzi specyfikacje dysku
A wiesz że różnie z tym bywa,ja swego czasu pracowałem w sklepie, najlepiej jak będzie to informatyk pasjonat:D. A nie po prostu sprzedawca/kasjer z narzuconymi odgórnie priorytetami sprzedażowymi ;) Brałbym WD :D Ma świetną gwarancję :D 5 lat...dawniej to był właściwie standard wśród twardzieli.
Skoro już weszliśmy w temat SSD i SATA3...
O rly?
Wszystko o SSD -- FAQ 1. Strona! - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne - strona 182
Inna sprawa że odczuwalna różnica jest mała, ale w pewnych zastosowaniach jest bardzo istotna.
Edytowane przez Wiedzmin_
