Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Bios- kiedy aktualizować.
Rozpoczęty przez Oski1919, lis 11 2011 13:23
10 odpowiedzi w tym temacie
#1
Oski1919
  • Oski1919
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 25 postów
Witam.
Otóż mam zamiar wymienić kartę graficzną, czy muszę do tego aktualizowac Bios? Jeżeli tak prosiłbym o porady jak to zrobić. Czy jeżeli aktualizuję bios z F2, a jest już wersja F10 to moge odrazu do F10 czy po kolei? Proszę o wytłumaczenie po prostu co i jak, tak samo przy wymianie procesora, jak aktualizowac, jakie wersje itp.
  • 0
#2
KoVol
  • KoVol
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 782 postów
A to jaki masz sprzęt to mamy sobie wymyślić tak??
Producent zazwyczaj podaje co zostało poprawione w nowej wersji BIOSu, najczęściej jest to dodanie obsługi nowych procesorów, bądź inne poprawki w jego funkcjonowaniu.
Na stronie producenta powinna znajdować się także instrukcja jak wgrać nowy BIOS- może być wymagana stacja dyskietek :lol:
  • 0
#3
Oski1919
  • Oski1919
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 25 postów
MA770T-UD3P Gigabyte rev.1.0 F4
Phenom II 955
4GB GoodRam
Użytkownik Oski1919 edytował ten post 11 listopad 2011 - 13:42
  • 0
#4
KoVol
  • KoVol
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 782 postów
Najnowsza wersja BIOSu dla twojej płyty głównej to F12. Opis zmian oraz BIOS do pobrania tu:
http://www.gigabyte....x?pid=3096#bios
Bez żadnych przeszkód można wgrać od razu najnowszą wersję... Nie trzeba zachowywać żadnej kolejności.
A tak na marginesie to jeszcze się nie spotkałem żeby do nowej karty graficznej wymagana była aktualizacja BIOSu :rolleyes:
Użytkownik KoVol edytował ten post 11 listopad 2011 - 14:47
  • 0
#5
Oski1919
  • Oski1919
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 25 postów
Dzięki KoVol, szukałem na necie odpowiedzi, ale albo były niepewne albo wyssane z palca.
Co do Biosu karty graficznej- Mówił mi tak nauczyciel od informatyki, często z nim rozmawiam o sprzęcie itp.
  • 0
#6
Rikki
  • Rikki
  • Fearless.
  • Moderator
  • 5578 postów
  • Płeć:Mężczyzna
W takim razie owy nauczyciel nie wie co mówi. Tak jak Ci KoVol napisał: "Producent zazwyczaj podaje co zostało poprawione w nowej wersji BIOSu, najczęściej jest to dodanie obsługi nowych procesorów, bądź inne poprawki w jego funkcjonowaniu." Warto jest mieć najnowszą wersję bo poprawki nie są wprowadzane bez powodu ale dla zaawansowanego użytkownika i to jest łatwe do podważenia bo bywa, że starsza wersja jest lepsza do OC niż nowsza.
BIOS karty graficznej jest wymieniany jedynie przez entuzjastów którzy zmieniają częstostliwości czy też timingi, przeciętny użytkownik nigdy nie musi tego robić. Jest to trudniejsze i teoretycznie bardziej ryzykowne i nie powinieneś sobie tym zaprzątać głowy.
  • 0
#7
Klaus
  • Klaus
  • Prezes Giełdy Rolnej
  • Moderator
  • 16092 postów
  • Płeć:Mężczyzna
To, że coś brzmi absurdalnie, nie znaczy że jest nie realne. Zwłaszcza w przypadku komputerów. Nowsze bios'y czasami poprawiają obsługę PCI-E 2.0 lub umożliwiają pracę grafik na PCI-E 2.0 w płytach posiadających starszą miż 2.0 magistralę PCI-E.
  • 0
Acer Veriton M4610G > @i5 2320 > 16GB DDR3 1333MHz > WD5000AAKS & WD20EARS & M5S & W10 > SH-S223C > ATX-350-60THN
MSI Wind U100, Dell E6400 @ SSD TS128GSSD370S
Brother HL-5240
jAPko
Spoiler
#8
Rikki
  • Rikki
  • Fearless.
  • Moderator
  • 5578 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Zazwyczaj poprawiają a nie umożliwiają obsługę. MA770T-UD3P to dość nowa płyta więc prawdopowobieństwo braku obsługi jest bardzo niskie.
  • 0
#9
Oski1919
  • Oski1919
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 25 postów
Dzięki jeszcze raz.
Jeszcze pytanie nie dotyczące tematu:
Czy wymieniając kartę graficzną wystarczy w menadżerze urządzeń (Vista home Basic 64bit) odinstalować sterowniki? Wkładam nową kartę instaluję stery i działa?
  • 0
#10
Rikki
  • Rikki
  • Fearless.
  • Moderator
  • 5578 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Sterowniki odinstalowujesz poprzez 'dodaj usuń programy'. Jeżeli zmieniasz nVidię na AMD i vice versa to wg. niektórych dobrze jest usunąć sterowniki programem 'Driver Cleaner'. Następnie wyciągasz, wkładasz, instalujesz.
  • 0
#11
Oski1919
  • Oski1919
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 25 postów
W dodaj/usuń programy nie mam sterowników
  • 0
Dodaj odpowiedź
