Haim Napisano 20 Listopada 2011 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Witam Postanowiłem podkręcić procesor AMD Sempron na płycie głównej MSI K7N2 zwiększając fsb. Na początku częstotliwość procesora wynosiła 900MHz, a fsb 100 MHz. Podniosłem fsb do 105 i wszystko dalej śmiga, na 110 to samo. Pomyślałem więc, że podniosę do 120. Zrobiłem to i komputer nie chciał się już odpalić. Resetowałem BIOSa zworką i przez wyjęcie baterii na 0,5h. I w komputerze odpalają się tylko wiatraki z tego co słychać prawdopodobnie startują dysk i napędy, ale nic więcej się nie dzieje. Komputer nie startuje dalej i na monitorze pozostaje czarny ekran. Zasilacz to L&C 300W. Co może być przyczyną i jak temu zaradzić? Z góry dziękuję za udzieloną pomoc. //EDIT: 300W, a nie 250. Problem rozwiązany. Wyciągnąłem zworek na J11 i wystartował. Edytowane 20 Listopada 2011 przez Haim Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
łopian Napisano 20 Listopada 2011 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2011 Nie kręć na tym zasilaczu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 20 Listopada 2011 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Jeśli chcesz używać tego komputera, zmień zasilacz na Deltą, Fortrona 300-350W. Warto też zmienić procesor na Athlona 2000+, 2600+ a najlepiej Bartona 2500+ czy też durona 1600, 1800 (10-20zł). Ważne aby był w procesie 0.13 microna. Nie będzie to miało potwornej wydajności, poprawi jednak korzystanie z tego komputera. Edytowane 20 Listopada 2011 przez Klaus Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Haim Napisano 21 Listopada 2011 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) Dzięki za rady. Postanowiłem jeszcze napisać jak sobie poradziłem z problemem, żeby zostało dla przyszłych pokoleń :D. Trzeba było zworkę J10 przestawić na piny 1-2 (komputer już startuje normalnie), wejść w BIOSa wczytać ustawienie początkowe i ustawić zworkę na poprzednie miejsce. Teraz wszystko śmiga. P.S. Okazało się, że procesor był szybszy(1,5GHz), a niskie taktowanie wynikało ze złych ustawień na płycie głównej. Po resecie wszystko śmiga. Edytowane 21 Listopada 2011 przez Haim Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Serekzolty Napisano 21 Listopada 2011 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2011 To nawet logiczne bo nie było sempronów 900MHZ :D ale kiedyś miałem podobną sytuacje z tym, że był wykrywany jako Athlon XP i dopiero po zdjęciu radiatora stwierdziłem, że coś tu jest nie tak 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
