Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Acer Aspire one D257 Zawiesza się podczas pobierania z internetu
Rozpoczęty przez ZONK000 OC, gru 11 2011 17:20
6 odpowiedzi w tym temacie
#1
ZONK000 OC
  • Płeć:Mężczyzna
Witam
Kupiłem jakiś miesiąc temu netbook Acer Aspire one D257 i mam jeden spory problem którego nie daję rady rozwiązać..
Komputer zawiesza się całkowicie (alt+ctrl+del nie pomaga) podczas pobierania plików z internetu. Początkowo myślałem że tylko na torrentach ale normalnie poprzez przeglądarkę też się wiesza. Raz się zawiesi po 10 minutach, raz po 3 godzinach, najdłużej chodził 13 godzin bez zawieszenia. Łączy się poprzez Wi Fi.
Dwa razy stawiałem system Windows 7 x86 home premium/ultimate i ciągle to samo, wykluczam już wpływ innych programów bo to samo dzieje się zaraz po instalacji samych sterowników na czystym systemie.
Sterowniki próbowałem ze strony ACER jak i trochę nowsze ze stron poszczególnych producentów komponentów i dalej to samo.
Testowałem programami raz jak i procesor przez dobę i zero błędów. Na googlach spotkałem się że ktoś miał w tym modelu takie same zawiechy ale brak rozwiązania.
W menadżerze oszczędzania energii także wszystko ustawione jak najlepiej, wszelakie przechodzenia w stan uśpienia, hibernacji, wyłączania portów itp wyłączone.
Pomóżcie bo już nerwowo nie wytrzymuję, po to został kupiony żeby sobie coś pobierać spokojnie a tu nici ;-(
  • 0
Lenovo G550     Intel Core 2 Duo T6600     DDR3 6GB     120GB SSD Kingston 300V     GeForce G105M
#2
Pietia(lania)
zobacz czyta sytuacja ma miejsce na innym systemie ( np linux )
  • 0
[center'>Stancjonarki:CPU: Intele , AMD'ki MOBO: Asusy, ASRocki , Gigabyte ...GPU : AMD , NVRAM: SDR'y . DDR' 1,2,3Delle , Asusy, Acery, siemensy Tabaka to jest to !!!! [/center'>
#3
Klaus
  • Klaus
  • Prezes Giełdy Rolnej
  • Moderator
  • 15794 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Spróbuj zaktualizować bios. Są 4 dostępne do pobrania. Ostatni z 1 grudnia ma w opisie "Improves WLAN performance". Może to nie wydajność chodzi a o jakiś błąd w poprzednich wersjach.
  • 0
Acer Veriton M4610G > @i5 2320 > 16GB DDR3 1333MHz > WD5000AAKS & WD20EARS & M5S & W10 > SH-S223C > ATX-350-60THN
MSI Wind U100, Dell E6400 @ SSD TS128GSSD370S
Brother HL-5240
jAPko
Spoiler
#4
golowy
  • golowy
  • Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 2 postów
z moim dokładnie było to samo. Próba aktualizacji z pod windowsa zakończyła się nie powodzeniem. Komputer się zawiesił i już nie włączył. Odesłałem go na gwarancji i czekam na powrót. Więc przed próbą aktualizacji zróbcie lepiej kopie danych na wszelki wypadek. Ja zgłaszając usterkę powiedziałem że się wcześniej zawieszał przy "intensywnym" używaniu wifi i że próbowałem zaktualizować bios ściągniętego z ich strony i postępowałem według ich instrukcji. W poniedziałek zadzwoniłem z rana do serwisu, po 12 był już kurier który, serwis cały czas wysyła na maila co się z nim dzieje. Netbook jest już w drodze do mnie a dziś jest czwartek a że leci z Czech to pewnie od razu po świętach będzie. w sumie serwis działa błyskawicznie. Jak wróci dam znać co i jak czy się dalej zawiesza i jaką mi wgrali wersję biosa.
  • 0
#5
ZONK000 OC
  • Płeć:Mężczyzna
Klaus że ja o tak podstawowej sprawie którą pierwszą powinienem wykonać zapomniałem.
W każdym komputerze bios aktualizowałem na bieżąco nie mając nawet potrzeby a tu kompletnie zapomniałem... Bios uaktualniony na najnowszy, komputer chodzi z tydzień 24 na dobę i działa elegancko, dostał w nagrodę 2GB ramu żeby mu lżej było :-)
Dzięki wszystkim za pomoc :-) i świąt wesołych!
  • 0
#6
golowy
  • golowy
  • Użytkownik
  • 2 postów
Piszę tylko informacyjnie, w serwisie wymienili płytę głowną ale biosa nie zaktualizowali do najnowszego i komp dalej się zawieszał. Zadzwoniłem do serwisu i Pan kazał mi spróbować jeszcze raz. Próba aktualizacji tym razem się udała i komp smiga bezproblemowo więc upgrade bios do wersji ..coś tam 15... rozwiązuje problem.
  • 0
#7
cappi
  • cappi
  • Użytkownik
  • 1 postów
na moim drugim lapku mam taki problem jak wy,zawiesił sie kompletnie,nie działa recovery ani próba instalacji nowego systemu lub naprawy,czytałem sporo i wynika właśnie ze to problemy z Biosem,mam tam v.1,4
teraz pobrałem ze strony producenta nowego biosa v.1,15 lecz w katalogach sa pliki exe,mam z bootowanego pena ale nie mam zielonego pojęcia jak zainstalować te pliki na nim by uruchomiły się przy starcie,do tego potrzebuje jakieś inne rozszerzenia?
  • 0
Dodaj odpowiedź
