Aktualności
Artykuły
Może Cię zainteresować
Touchpad off :( Jak go włączyć ?
Rozpoczęty przez Smirnoff95, sty 14 2012 01:09
7 odpowiedzi w tym temacie
#1
Smirnoff95
A więc tak jak w temacie , posiadam laptopa Sony VAIO , w którym od paru tygodni przestał mi działać touchpad ... co jest dla mnie dość nie komfortowe ponieważ często go używałem.... , czy ktoś z was zna może jakiś skrót klawiszowy który mógłby go "przywrócić do życia"??? Byłbym wdzięczny ,gdyby ktoś udzielił mi szybkiej fachowej pomocy :D
  • -1
#2
zzizzy
  • zzizzy
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 4275 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Fn + któryś z klawiszy funkcyjnych
A najlepiej zrobisz, jeśli sięgniesz po instrukcję.
  • -1
修羅場にようこそ!
Intel i5-4670K
Alpenfohn K2 : : MSI Z87M GAMING : : MSI GeForce GTX770 GAMING
Crucial Ballistix 2x8GB 1600MHz CL9 : : Samsung 840 PRO 256GB : : Seagate Barracuda 1TB
Eizo Foris FS2333 : : Corsair RM550 : : Corsair Obsidian 350D
#3
yngwie
  • yngwie
  • Uczestnik
  • Stały użytkownik
  • 411 postów
  • Płeć:Mężczyzna
w innych laptopach jest to z reguly klawisz funkcyjny
przyjrzyj sie czy na ktoryms jest symbol touchpada, wcisnij wtedy Fn + ten klawisz
zdjecia klawiatury ktore na necie znalazlem sa zbyt niewyrazne zeby stwierdzic
a glebiej grzebac za zdjeciem lepszej jakosci to strata czasu skoro mozesz sprawdzic na swoim sprzecie
jeszcze cos takiego znalazlem
How to disable the touch-pad on a Sony Vaio (and of course enable it again!)
  • 1
I'm the Visionaire, follow me if You dare...
#4
Smirnoff95
:/ Spróbuje pogrzebać jeszcze w instrukcji, bo na tym laptopie niema chyba skrótu klawiszowego który by go "offał"
No nic , dziękuję za pomoc.
  • -1
#5
Trawienny
  • Płeć:Mężczyzna
Ale czy to przypadkiem nie chodzi o to (zaczerpniete z linka podanego przez yngwie - plusik :wink:)?
  • Go to the Start Menu
  • Type in VAIO Control Center at the bottom, and then click the icon in the results
  • When you're in the Vaio Control Centre, click on Mouse an Keyboard
  • Below it, in the submenu you will see another option named Pointing Device, click it
  • To the right you will see an option to Enable Pointing Device
  • To Enable it (your touchpad, or mouse, whichever you're using), place a check in it; to Disable it, uncheck the box
  • Click the Apply button, then the OK button, and you should be good to go!
Dołączona grafika
Użytkownik Trawienny edytował ten post 14 styczeń 2012 - 15:49
  • 1
#6
Smirnoff95
Dzięki Trawienny już działa , masz browarka :P
  • -1
#7
Sleeveking
  • Sleeveking
  • Początkujący uczestnik
  • Użytkownik
  • 10 postów
W pozostałych modelach Vaio również się tak włącza, więc teraz dla nikogo nie będzie stanowić to problemu. Dobrze, że już wszystko w porządku,w razie czego pisz i chętnie pomogę.
  • -2
#8
marcusgesler
U mnie w Toshibie satellite jest tak.Między touchpadem a klawiaturą na listwie 3 mm. od backspace jest wyłącznik bardzo mały ,mało widoczny którym włącza i wyłacza sie touchpada.
A więc tak jak w temacie , posiadam laptopa Sony VAIO , w którym od paru tygodni przestał mi działać touchpad ... co jest dla mnie dość nie komfortowe ponieważ często go używałem.... , czy ktoś z was zna może jakiś skrót klawiszowy który mógłby go "przywrócić do życia"??? Byłbym wdzięczny ,gdyby ktoś udzielił mi szybkiej fachowej pomocy Dołączona grafika
<script pagespeed_no_defer="">(function(){var e=encodeURIComponent,f=window,h=document,m="width",n="documentElement",p="height",q="length",r="prototype",s="body",t="&",u="&ci=",w="&n=",x="&rd=",y=",",z="?",A="Content-Type",B="Microsoft.XMLHTTP",C="Msxml2.XMLHTTP",D="POST",E="application/x-www-form-urlencoded",F="img",G="input",H="load",I="oh=",J="on",K="pagespeed_url_hash",L="url=",M=function(a,c,d){if(a.addEventListener)a.addEventListener(c,d,!1);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(J+c,d);else{var b=a[J+c];a[J+c]=function(){d.call(this);b&&b.call(this)}}};f.pagespeed=f.pagespeed||{};var N=f.pagespeed,O=function(a,c,d,b,g){this.d=a;this.f=c;this.g=d;this.a=g;this.c={height:f.innerHeight||h[n].clientHeight||h[s].clientHeight,width:f.innerWidth||h[n].clientWidth||h[s].clientWidth};this.e=b;this.b={}};O[r].j=function(a){a=a.getBoundingClientRect();return{top:a.top+(void 0!==f.pageYOffset?f.pageYOffset:(h[n]||h[s].parentNode||h[s]).scrollTop),left:a.left+(void 0!==f.pageXOffset?f.pageXOffset:(h[n]||h[s].parentNode||h[s]).scrollLeft)}};O[r].i=function(a){if(0>=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if(b){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject(B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e(b)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/ngx_pagespeed_beacon','http://forum.purepc...._wI');</script>
Ale czy to przypadkiem nie chodzi o to (zaczerpniete z linka podanego przez yngwie - plusik Dołączona grafika)?
    [*]Go to the Start Menu
    [*]Type in VAIO Control Center at the bottom, and then click the icon in the results
    [*]When you're in the Vaio Control Centre, click on Mouse an Keyboard
    [*]Below it, in the submenu you will see another option named Pointing Device, click it
    [*]To the right you will see an option to Enable Pointing Device
    [*]To Enable it (your touchpad, or mouse, whichever you're using), place a check in it; to Disable it, uncheck the box
    [*]Click the Apply button, then the OK button, and you should be good to go!
    [/list]Dołączona grafika
<script pagespeed_no_defer="">(function(){var e=encodeURIComponent,f=window,h=document,m="width",n="documentElement",p="height",q="length",r="prototype",s="body",t="&",u="&ci=",w="&n=",x="&rd=",y=",",z="?",A="Content-Type",B="Microsoft.XMLHTTP",C="Msxml2.XMLHTTP",D="POST",E="application/x-www-form-urlencoded",F="img",G="input",H="load",I="oh=",J="on",K="pagespeed_url_hash",L="url=",M=function(a,c,d){if(a.addEventListener)a.addEventListener(c,d,!1);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(J+c,d);else{var b=a[J+c];a[J+c]=function(){d.call(this);b&&b.call(this)}}};f.pagespeed=f.pagespeed||{};var N=f.pagespeed,O=function(a,c,d,b,g){this.d=a;this.f=c;this.g=d;this.a=g;this.c={height:f.innerHeight||h[n].clientHeight||h[s].clientHeight,width:f.innerWidth||h[n].clientWidth||h[s].clientWidth};this.e=b;this.b={}};O[r].j=function(a){a=a.getBoundingClientRect();return{top:a.top+(void 0!==f.pageYOffset?f.pageYOffset:(h[n]||h[s].parentNode||h[s]).scrollTop),left:a.left+(void 0!==f.pageXOffset?f.pageXOffset:(h[n]||h[s].parentNode||h[s]).scrollLeft)}};O[r].i=function(a){if(0>=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if(b){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject(B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e(b)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/ngx_pagespeed_beacon','http://forum.purepc.pl/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=342926&p=3863081&md5check=2b6bfc86a7fdc4d59640c19dc140cb73&isRte=1,Bv2RhXLL4v,false,7gK1lQqv7vU');</script>[q];++d){var>[q];++b)for(var>
Załączone miniatury
  • -1
Dodaj odpowiedź
