TheStrzelec10 Napisano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2013 iema. Mam problem. Jak wchodzę do Mój Komputer, to system nie pokazuje mi karty pamięci, którą mam podpiętą do czytnika. Jak wejdę do Zarządzania Komputerem, magazyn, zarządzanie dyskami to tu się pokazuje i wykrywa kartę sd. Coś musiałem chyba wyłączyć. Poradźcie co zrobić, żeby w Mój Komputer karta pamięci była wyświetlana i żebym mógł modyfikować jej zawartość? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalelo Napisano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Sprawdź czy ta karta się nie ukryła pod stacją dysku itp w "moim komputerze" Edytowane 6 Stycznia 2013 przez michalelo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzem Napisano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2013 Iema 1. Odepnij czytnik, uruchom ponownie komputer wepnij czytnik i włóż kartę. Jeśli to nie pomoże pkt. 2. 2. Sprawdz czy w "zarządzaniu dyskami" Twoja karta ma przypisaną literę? - Jeśli tak, to wpisz tą literę w pasku adresu z poziomu dowolnego folderu "X:\" gdzie X to litera Twojej karty. - Jeśli nie, to "zmień literę dysku i ścieżki". - Jeśli nie masz możliwości zmiany litery dysku, upewnij się, że karta jest w trybie "online" (będziesz to miał od prawym przyciskiem myszy na konkretnym dysku). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheStrzelec10 Napisano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2013 Dzięki stary, pomogło :) Przypisałem literkę: G i wszystko śmiga teraz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma26 Napisano 1 Października 2014 Zgłoś Napisano 1 Października 2014 Cześć. Mam problem z odczytem karty pamięci sd 2GB w ASUS Z53U. Po włożeniu karty nie pojawia się żaden komunikat, nic. W menadżeże urządzeń są urządzenia PCI, ale wyświetlają komunikat że nie działają poprawnie (kod 28) Chciałam ściągnąć stterowniki, ale nie da się. Czytałam wcześniejszą treść i próbowałam zmienić literę w dyskach, ale na samej górze tej listy jest obrazek dysku bez litery układ-prosty, typ-podstawowy, zdrowy-partycja podstawowa. Naciskając prawym nie mogę nic zrobić oprócz usuń. Czy to w ogóle ten dysk? Co mogę zrobić, żeby to naprawić? Aha, dodam, że problem zaczął się kiedy zostawiłam czytnik karty w kompie przez dłuzszy czas, zamiast tej plastikowej płytki, czy to mogło być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
