kuebk Napisano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 2 Stycznia 2014 (edytowane) Tak pierwsze co zrobilem jak zauwazylem ze jest cos nie tak to wgralem nowy bios, niestety nie ma roznicy. Najnowszy to chyba 2.6 a starszy mialem 2.3 - przelaczanie pomiedzy nimi nie zmienia sytuacji. A teraz mam tak: https://vimeo.com/83257886 :( Edytowane 2 Stycznia 2014 przez kuebk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shakal84 Napisano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 2 Stycznia 2014 (edytowane) Kod 00 oznacza problem z procesorem, zle zainastalowany/powyginane piny. Wyciągnij procek z gniazda i obczaj czy wszystkie piny są ok. Jeśli piny w sokecie są ok, zainstaluj go z powrotem i zresetuj bios. Edytowane 2 Stycznia 2014 przez shakal84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 2 Stycznia 2014 Przypatrzylem sie dokladnie pinom w plycie jak i procesorowi, wszystko wyglada OK. Do tej pory nie spotkalem sie z sytuacja w ktorej blad oznaczajacy problemy z procesorem pojawial sie na jakims tam etapie bootowania, albo odrazu walilo ze cos nie tak z prockiem i nie bootowalo wogole albo nie bylo zadnego problemu. Niestety w przypadku tej plyty nie do konca rozumiem przeslanie kodu 00, czasem 00 potrafi sie swiecic jak sobie jestem juz w windzie. :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shakal84 Napisano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 2 Stycznia 2014 (edytowane) Dawaj płyte na gwarancje i tyle. Bo to nie mozliwe żeby tyle rzeczy na raz było zepsute, Wentylator, problem z SSD. kod 00. Może spróbuj odpalić kompa na jednej kośc RAM-u ? po kolei w wszystkich slotach hmm Dysk systemowy masz podpiety pod SATA3_0 ?? nie SATA3_A0 ? Albo podepnij wszystko na pająka wyciągniete z budy. heh cza próbować wszystkiego. Edytowane 2 Stycznia 2014 przez shakal84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 2 Stycznia 2014 Ram akurat probowalem tylko jako dualchannel albo w kombinacji slot 1 + slot 3 albo slot 2 + slot 4. Dysk mialem podpiety i tu i tu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cassandra Napisano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2014 Przeczytałem wątek i trochę pobladłem z niepokoju... Czy wszystkie Asrocki dla Haswella mają takie problemy z BIOSEM/UEFI?! Chcę kupić Extreme6 lub Extreme6/ac i trochę nie mam ochoty się zajechać aby w ogóle działało. Do tego jeszcze koniecznie z SSD. Ma ktoś dobre doświadczenia z tymi płytami? Czy może używał ktoś mPCIe jako gniazdo dla mSSD a nie dla WiFi? Czy kontroler SATA jest podłączony do tych gniazd? Na stronie Asrocka nie ma wzmianki, że port mPCIe ma funkcjonalność mSATA. W testach płyty Extreme6/ac też o tym ani słowa (ja wiem, że atrakcją ma być WiFi ale dla mnie kompletnie nie jest ono potrzebne w nowym PC, za to mSATA z mSSD oraz jednocześnie zwykły SSD na SATA bardzo). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
serwal4 Napisano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Z87 PRO4, bios nawet nie wiem jaki mam, rewizja nowsza płyty (z "lepszym" chipsetem), zasilacz bez Haswell ready, dysk na SandForce 2281 (V300 Kingston);Złożone do kupy jak w podpisie, SSD na starym systemie (non-UEFI):Po odpaleniu wystartował po 5-tym uruchomieniu (w sensie automatycznie mobo samo wzbudzało kompa, nie trzeba było ręcznie uruchamiać) i bez grzebania w UEFI wystartował stary system (Windows 8.1); System i tak postawiony od nowa; Po dołożeniu sieciówki na pci-ex podobnie, potrzebował z 5x się zbootować ale również sytuacja jedno-razowa; Wystartował auto sam, działa wszystko jak należy (pomijam kwestię samego W8.1 ze złym sterownikiem pod Ralinka/Mediatek no ale to już nie problem płyty);System za każdym razem wstaje bez problemu, bez opóźnień, wzbudzanie pc z uśpienia również bez problemu; UEFI również działa; Wyszedł nowy bios ale skoro dziaua wszystko to nawet tego nie ruszam;Od złożenia pod koniec listopada 2013r żadnych problemów ze stabilnością, 1x fan wpięty bezpośrednio w mobo (sterowanie działa), sterowaniem fanem na procku działa (łącznie z aplikacją z poziomu systemu); Poza ssd wpięte 2x HDD i 1x DVD-RW;3 kości ram (dual kit 2x 4GB KHX Genesis + 1x 4GB KHX Genesis z nowszej rev z przemodelowanym radiatorem); Ekranów błędów itp nie ma, system nie zawiesza się, wydajność jak należy; Edytowane 5 Stycznia 2014 przez serwal4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2014 Kurde też mam Pro3 i V300 i takich jaj nie miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shakal84 Napisano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2014 Co do Extreme 4 również nie miałem żadnych problemów, podczas składania kompa wszystko odpaliło za pierwszym razem, żadnych restartów czy coś, ale rączki sie troche trząsły heh :D Widać czasem trafiają sie wadliwe egzemplaze, mój jest jeszcze na "starym wadliwym" chipsecie, a problemów jak narazie żadnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2014 Po dlugich bojach z dziwnymi problemami, 00 przez 62, 63, 78, 98, 99 do 00 udalo mi sie w koncu co nieco ustalic. :) Jak juz udalo mi sie zbootowac do biosu to ustawilem na cpu mnoznik 20 i ram na 1.6, wszedl do windowsa patrze w CPU-Z i widze napiecie 0.8x V - troche malo. Zgodnie z poradnikiem podkrecania ustawilem recznie vcore na 1v, vccin na 1.8v, mnoznik na 35 i udalo mi sie puscic ibt pare razy. Ze musialem isc to wylaczylem komputer, wracam a tu potworka. Nakombinowalem sie z 30 minut zeby wogole udalo sie jakos sensownie zabootowac. Tym razem dodatkowo wylaczylem zintegrowany kontroler SATA i Audio. IBT na Standard bez problemu przelecial 100 razy, teraz puszczam na Very High rowniez 100 razy. Na koniec A-Tuning pokazuje mi takie jakies kosmiczne wartosci: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
serwal4 Napisano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2014 U mnie odczyty z aplikacji ok, zgodne z rzeczywistością: Napięcie procka by pasowało, leci wsio na auto + wszystkie tryby oszczędzania energii... więc te 0.663V na procku jak najbardziej ok; (poprzednie i5-750 pracowało na 0.8-1.01V w trybie turbo) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2014 Wydaje mi sie ze wczesniej pokazywal jakies sensowne informacje, niestety nie za bardzo wiem gdzie upatrywac problemow. Wersja 2.0.44 czyli najnowsza. :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irondick Napisano 7 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2014 Mam dwa komputery na Z87EX4, oba z najnowszym BIOSem. Na pierwszym złożonym miałem mały problem z detekcją karty graficznej HD6890. Pomogło przełączenie opcji w BIOSie. Na drugim składanym ze dwa tygodnie po pierwszym wszystko poszło bez zgrzytów. Dodatkowo w pierwszym wymieniłem kartę graficzną na nową R9 280X MSI i wszystko jest ok. Obie płyty na nowej wersji chipsetu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ocean Napisano 9 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2014 W koncu nowa plytka i proc, Asrock Z87 PRO4 + 4670K, mialem problem przy pierwszej zakupionej, nie chciala wspolpracowac z obiema koscmi ram z siga, z jedna chodziala z dwiema nie. Oddana, wczoraj kupilem nowa plytke i zero problemow, jeszcze przed podpieciem dysku (SSD tez zmieniony na wersje PRO) zmienilem bios na najnowszy. System stary z poprzedniej platformy, przezyl juz dwie zmiany plyt glownych i 3 klonowania na ssd'kach. Wyglada po tym co piszecie i na moim przykladzie, na to, ze czesto nowe plyty sa uszkodzone fabrycznie, pewnie nasi importerzy kupil serie plyt po wypadku transportowym, powodzi, boskiej klesce czy czym tam, to im sie zdarza Narazie krotki test oc, ustawienia predefiniowane, 4,4GHz po kilku min. OCCT, lezy, zmiana na 4,2, idzie ladnie, temp. bardzo niskie 57-59C, ale tez chlodzenie obudowy mam bardzo dobre i Macho2 z 2 wentylami (musze zmienic siga, cos troche zmian nastalo). Ktos widzial gdzies poradnik jak podkrecac na Asrock Z87 Pro4? Musze dobic do 4,5GHz, bo inaczej dostane wrzodow :> Co bym nie musial sam dochodzic, co i jak, leniwy jestem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shakal84 Napisano 10 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2014 hahah leniwcu :D Każda płyta każdy proc wymaga innych ustawień innego kombinowania :P Nie ma uniwersalnych ustawień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DuchSwiety Napisano 10 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2014 Witam i o drogę pytam ;)Stałem się szczęśliwym posiadaczem asrock z87 pro4+4670k+zalmanCnps14xPrzyszedłem z platformy 775. I ilość tych opcji oc mnie przeraża. Myślałem ze tylko ustawie CPU ratio i vol na CPU a tu tyle opcji. Pomoglby ktoś ogarnąć opcjie? Zastanawia mnie tez ten offset przy Oc. Czy nie lepiej to wyłączyć i tym samym ustabilizować vol. jak ma skakać i mógłby powodować niestabilność?? Lopatologicznie co należy ustawić a co zostawić na auto?Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ocean Napisano 10 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 10 Stycznia 2014 (edytowane) hahah leniwcu Każda płyta każdy proc wymaga innych ustawień innego kombinowania Nie ma uniwersalnych ustawień. Wiem, wiem dlatego pytalem, czy ktos gdzies widzial poradnik dla mojej plytki Na stare lata robie sie wygodny, a podkrecac musze, zostalo mi to od czasow Pentium 100MHz @ 133 Kazdy proc zawsze podkrecalem, w epitafium choroby o/c podkrecalem wszystko wlacznie z nagrywarka cd, ale to bylo dawno i choroba troche odpuscila, na rzecz lenistwa Ale krecic musze, 2500K poszedl pieknie, jak niegdys celeron 300@466 Nowy proc nie bedzie az tak dobry, ale ktos nie probuje ten nie ... cos tam Edytowane 10 Stycznia 2014 przez Ocean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DuchSwiety Napisano 11 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2014 http://www.overclockers.com/3step-guide-to-overclock-intel-haswellWysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DuchSwiety Napisano 11 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2014 (edytowane) Mam problem z zaktualizowaniem biosu do z 1.7 do 1.9 na z87 pro4. Probowalem przez USB to wisi. Z Windowsa tez probowalem wisi na logo asrock. I po 3 tu można tylko ustawić docelowe boost ratio procka?? Niby w biosie ustawiam dzielnik na 43np. Post pokazuje 4300ghz a cpuz aifa64 podczas stresu 3800max co jest, na innych płytach tak samo jest? Na sztywno się nie da??Edit.Zwracam godność płycie : da się na sztywno.;)Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 12 Stycznia 2014 przez DuchSwiety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boru91 Napisano 11 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2014 spróbuj przez Instant flash w BIOSIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DuchSwiety Napisano 11 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2014 (edytowane) spróbuj przez Instant flash w BIOSIEProbowalem, przeszukuje pliki i wisi. Zarówno na hdd jak i z USB. Może jakas blokada w biosie jest do wyłączenia?Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 11 Stycznia 2014 przez DuchSwiety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boru91 Napisano 11 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2014 sorry chodziło mi o internet flash, mój błąd :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DuchSwiety Napisano 12 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2014 (edytowane) Wisi w ten sposób.Jak użyje ver z pod Win to komp uruchamia się ponownie i wisi na logo. Ver z dosa jeszcze nie próbował em. A przez internet nie mogę mam kartę Wi-Fi na PCIWysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 12 Stycznia 2014 przez DuchSwiety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irondick Napisano 13 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) Powinieneś mieć ten plik Z87Ex42.30 z najnowszym BIOSem. Sory to wersja extreme ale taki mniej więcej a nie exe. Rozpakuj najpierw. Edytowane 13 Stycznia 2014 przez irondick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 13 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2014 Morele potwierdzilo niesprawnosc mojej plyty, mam dostac calkiem nowa sztuke - zobaczymy co bedzie jak dojdzie. Licze na to ze w tym tygodniu uda mi sie poskladac wszystko do kupy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DuchSwiety Napisano 13 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2014 Powinieneś mieć ten plik Z87Ex42.30 z najnowszym BIOSem. Sory to wersja extreme ale taki mniej więcej a nie exe. Rozpakuj najpierw.Tak tez zrobiłem, rozpakowalem a rozszerzeniem nie jest exe. To ze tam pokazuje exe to widocznie zajrzalo do zawartosci. Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 17 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2014 Grzebał ktoś na Pro3 z XTU? Bo mierzi mnie słaby wynik cepa i zastanawiam się gdzie popełniłem błąd ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 17 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2014 Dostalem nowa plyte z moreli, wyglada na to ze wszystko dziala - nie mam zadnego z dotychczasowych problemow, ale pewnie bede mial nowe. :) Ale nie za bardzo wiem jak zrobic zeby procesor automagicznie obnizal swoj zegar jak nic nie robie, powlaczalem wszystkie opcje oszczedzania energi (Cx, C1E etc) i caly czas leci na 3.5g - co przeoczylem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 17 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2014 Opcje zasilania w systemie operacyjnym? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuebk Napisano 18 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2014 Mialem ustawione w planie zasilania ze minimalny stan procesora to 100%, dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
