Passt Napisano 22 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 22 Stycznia 2014 (edytowane) Witam, mam problem z płytą jak w sygnaturze. Otóż po zamontowaniu nowej karty grafiki gtx 780 w slot PCIe x16 płyta jej nie widzi. Po zamontowaniu w drugi slot PCIe x8 karta jest widoczna i działa W pierwszy slot mogę montować starą grafę gtx 470 i jest ona widoczna ( na początku też miałem chwilowe problemy z jej widocznością w tym slocie na tej płycie ,ale jakoś poszło i karta chodziła). Zmiana biosu nie pomogła. Edytowane 22 Stycznia 2014 przez Passt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 23 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2014 Masz może w biosie płyty możliwość zmiany PCI-E z 1->2->3 ? Ustaw na PCI-E 3 -> F10 i Enter. Może zadziala karta. Możesz też podnieść napięcie PCI-E i napięcie CPU. To w procesorze jest kontroler VGA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passt Napisano 24 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2014 @leven niestety nie pomogło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shakal84 Napisano 24 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2014 Masz możłiwośc sprawdzenia karty na innej płycie czy są podobne problemy ? Prawdopodobnie Extreme 6 na gwarancje trzeba bedzie wysłać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passt Napisano 24 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) @shakal84 dzisiaj zawożę ja do znajomego elektronika, ma mi sprawdzić co i jak, ale na 99% płyta pójdzie na gwarancję. EDIT: Okazało się ,że to nie płyta jest winna, tylko błąd konstrukcyjny obudowy, który został wyeliminowany. Znajomy nie chciał powiedzieć co dokładnie to było ,ale problem jest rozwiązany.( zwarcie ???) Jeśli ktoś śledził mój wątek z "dziwnymi freezami" na poprzedniej konfiguracji : http://forum.purepc.pl/topic/354721-dziwne-zwisy-przy-oglądaniu-filmów-i-słuchaniu-muzyki/ to ich przyczyną na 95% była również obudowa. Edytowane 27 Stycznia 2014 przez Passt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kluska Napisano 30 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2014 witam mam pytanie która płyta lepsza ASRock Z87 Pro4 czy ASRock Z87 Extreme3 pod I5 4670K Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boru91 Napisano 30 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2014 extreme3 ma lepsze ułożenie portów sata i 8 fazową sekcje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kluska Napisano 30 Stycznia 2014 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) ASRock Z87 Extreme3 2x PCI-Express 3.0 x16 (x16/x0) (x8/x8) 1x PCI-Express 2.0 x1 3x PCI 6x SATA 6.0 Gb/s (Intel Z87) 6x wtyczki wentylatorów (2 procesora / 4 systemowe) 6x USB 2.0 (4 na płycie / 2 na tylnym panelu) 6x USB 3.0 (2 na płycie / 4 na tylnym panelu) ASRock Z87 Pro4 PCI-Express 3.0 x16: 1 PCI-Express 2.0 x4: 1 PCI-Express 2.0 x1: 2 Sloty PCI: 2 SATA 6.0 Gb/s: 6 (Z87) Ilość wtyczek wentylatorów: 5 (2 dla procesora i 3 systemowe) Liczba portów USB 2.0: 8 (4 na płycie i 4 na tylnym panelu) Liczba portów USB 3.0: 9 (5 na płycie i 4 na tylnym panelu) czy poza ułożeniem portów sata oraz okrojoną sekcją zasilania do 6 faz jest jeszcze znacząca różnica procesor nie będzie ekstremalnie podkręcany, wiec wydaje mi się że 6 faz powinno wystarczyć, w testach na podkręcanie niewielkie były różnice PłytaSzyna BCLKtaktowanie procesora Z87 Extreme3 105.5 4681 Z87 Pro4 105 4648 za Pro4 przemawiają porty USB oraz PCIe i PCI (dołożenie dźwiękówki i tunera TV) EDIT: porównanie na stronie producenta temperatury na sekcji zasilania płytastandard spoczynekstandard obciążenieOC spoczynekOC obciążenie Z87 Extreme3 28 36 29 42 Z87 Pro4 34 40 35 46 różnica 6 stopni w spoczynku, pod obciążeniem 6 st. i 4st. Edytowane 31 Stycznia 2014 przez Kluska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irondick Napisano 3 Marca 2014 Zgłoś Napisano 3 Marca 2014 Jeśli macie problemy z USB3 i nie wykrywa wam urządzeń to zaktualizujcie BIOS i wgrajcie nowe sterowniki ze strony Intela dla Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver. U mnie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 4 Marca 2014 Zgłoś Napisano 4 Marca 2014 (edytowane) Witam, Korzystam tylko ze zintegrowanej k. graficznej przez polaczenie z monitorem kablem DVI. Dzis po zalogowaniu sie do Windowsa zgasl mi monitor... Podlaczylem kabel VGA i dziala! Wymienilem kabel DVI, ale nic to nie dalo. Na monitorze miga tylko dioda jakby nie bylo sygnalu... Czego to moze byc wina: procka czy plyty glownej? Jutro przyniose z pracy karte graficzna z DVI zeby sprawdzic monitor. Edit: to wina monitora. Edytowane 8 Marca 2014 przez Martinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boru91 Napisano 25 Czerwca 2014 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2014 Czy u was też po uruchomieniu Instant flash jest freez uefi? Chciałbym zaktualizować bios tym razem z pena,ale nie jest to możliwe Internet flash natomiast działa bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DuchSwiety Napisano 6 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2014 (edytowane) ta u mnie to samo bios na 1.7 sie zatrzymal. Teraz juz 2.3 jest i ciagle nie moge zrobic update biosu. Instant Flash daje przez uefi jak i F6 efekt ten sam stoi na pliku i lapie freeza jak by nie rozpoznawal wlasciwego pliku do biosu. Czas na dole leci a funkcjie sie wieszaja tylko reset. Dziwne. http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87%20Pro4/?cat=Download&os=BIOS Probowalem ver dos to samo. Teraz mi grafa padla takie przypuszczenie asus gtx760 nie wstaje komp. A dziala normalnie. I myslalem ze moze update biosu pomoze a tu nawet updejtu nie moge zrobic :/ o kant d.. te zabezpieczenie przeciez to wlasciwy plik biosu, a nie rozpoznaje go. Probowalem innego zrodla, asia europa, Przed updatem przywracalem ustawienia fabryczne uefi. Odlaczalem zbedne urzadzenia. To samo. Edytowane 6 Listopada 2014 przez DuchSwiety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pho Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Siema, chłopaki potrzebuje pomocy, mianowicie komputer uruchamia się gdy kliknie się jakikolwiek klawiszy myszy, w UEFI wyłączyłem USB mouse oraz keyboard Power ON ale to nic nie dało nadal problem występuje może coś więcej trzeba tam zmienić ? Płyta to z87 Pro4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Zacznij od wyłączenia kompa zamiast usypiania :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pho Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 (edytowane) No niestety to robie i efekty są takie same. Klawiatura nie da się go uruchomić a myszką już tak i to tylko klikając, bo przesuwać po podkładce sobie można ją do woli. Edytowane 23 Marca 2015 przez pho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Zresetuj UEFI i zobacz. Możesz też wyłączyć system, odłączyć kompa od prądu, podłączyć znowu i wtedy spróbować odpalić myszką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pho Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 (edytowane) Po zresetowaniu UEFI nadal to samo, po odłączeniu kompa nie dało się go uruchomić myszką co jest dziwne, bo system normalnie się zamyka a nie usypia. Znalazłem coś takiego http://forums.tweaktown.com/asrock/58155-z97-extreme6-mouse-keyboard-turning-computer.html wychodzi na to, że to taka przypadłość która spotkała nie tylko mnie :D Jak wrócę do domu to wyłączę fast boot może coś to da. EDIT: Wszystkie zabiegi nic nie dały, najdziwniejsze, że uruchamianie pc występuje jedynie na myszce SS Rival na DA nie ma tego problemu:D Edytowane 23 Marca 2015 przez pho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sytams Napisano 27 Marca 2015 Zgłoś Napisano 27 Marca 2015 Hej, odświeżam temat bo jest o wszystkim a nie mogę znaleźć informacji odnośnie płyty asrock z87 extreme4 i gdzie na tej płycie znajdują się mostek północny i południowy? koło procesora są dwa radiatory zasilające chłodzące, zostaje więc dół..link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 27 Marca 2015 Zgłoś Napisano 27 Marca 2015 Południowy pod radiatorem na dole, północnego nie ma, jego rolę przejął w znacznej mierze procesor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinsz0 Napisano 13 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2015 (edytowane) Mam ogromny problem z płytą Asrock Z87 PRO4 tzn,losowo róznie po wyłaczeniu komputera nie jestem w stanie go uruchomic ,nie ma zadnej reakcji na przycisk power,czarny obraz,wentylatory ani diody sie nie właczają,pomaga tylko reset biosu co jest bardzo uciążliwe ;/ ,Druga sprawa to komp sam sie włacza,niezaleznie czy jest wyłaczony zupełnie czy uśpiony,dodam ze wszystkie opcje wake up w biosie i systemie mam wyłaczone,zadnych harmonogramów ktore mogłyby właczyc kompa.Jestem załamany,miał ktos podobny problem ? Edytowane 13 Czerwca 2015 przez marcinsz0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 13 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2015 (edytowane) Kompa odlaczasz od prądu po wyłączeniu np listwą? Miałem cos takiego z ASRock z97 extreme 4 że po odłączeniu prądu od kompa listwą nie chciał się uruchomic. Oddalem płytę na gwarancji i dostałem drugą nową wolna od tej wady. Edytowane 13 Czerwca 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinsz0 Napisano 13 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2015 Komputer jest cały czas podłaczony do prądu, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 13 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2015 Podepnij inny zasilacz za nim oddasz płytę na gwarancje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passt Napisano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Napisano 30 Sierpnia 2015 Dzisiaj u mnie pojawił się mały problem. Mianowicie po wyłączeniu systemu i próbie ponownego jego włączenia występuję czarny ekran. Pomaga dopiero wyłączenie całego komputera z sieci, wtedy system ładuje się już prawidłowo. Co jest tego przyczyną?? Czy płyta zaczyna padać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
