Maniakalny Napisano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 16 Czerwca 2013 (edytowane) Jak w tytule1.0 1.1 2.0 3.0 4.0 BRAK fot chwilowo (specs jak w rev3 inne psu i cooler, calosc wcisnieta do budy lian li q07b) h55 itx wifi i3 530 + cooler slim z 939 + custom zapinka 4gb 3+2+2 (all w sqd) enermax 525W 82+ 5.1 (5.0 to samo co nizej tylko z picopsu - na dluzsza mete nie daloby rady - za duzy prad na 12V leci przy rozruchu 3 dyskow 3,5") 6.0 Najbardziej zadowolony bylem z rev4.0, jednak wtedy jeszcze mialem stare i3 (i3-530) ktore grzało sie do 80-85*C w ll q07b, zasilacz tez nie miał lekko) oraz brak usb3.0 ktorego ostatnio zaczałem używac. Jak tylko zamienie 2x2TB na 4TB to pewnie do niej powroce bo aktualnie w rev6.0 jest pentium G622 i Z68 ktore grzeją sie duzo mniej niz stary config) a i z dwoma dyskami 3+4TB(w SQD) bedzie o wiele łatwiej wszystko zmiescic Edytowane 16 Czerwca 2013 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 18 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2013 Podałbyś zakresy czasowe, kiedy jaka wersja działa (mniej więcej). Masz może dokładniejsze foty tego z pleksi (na priv?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 18 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2013 rev 1.0/1.1 zlozona jakos w maju 2011byla ponad pol rokuplexowa jakis pol roku tezpozniej pająk prawie roklian li 2-3miesiacerev5 miesiacrev6 zlozona jakos tydzien temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dammeron Napisano 18 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2013 Buda od rev.6 rulez. :) A poza tym w rev.3-rev.6 widzę nieśmiertelny stolik z ikei za 20zł. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 11 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2013 rev.6.5 zmiany - mobo itx @ matx - - cpu g622 @ G530(akurat tu wiele nie potrzeba ale nie chcialo mi sie wyjmowac wczesniej płyty zeby procka zmienic - cooler - kozuti @ standardowe z zestawu z obudowy (w koncu je wykorzystalem ;) - jedna wiązka kabli (molexy i sata usunięta - zasilanie ssd leci teraz z usb) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dr.elich Napisano 11 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2013 Jakie temperatury masz w tej obudowie? czy myślisz, że wstawiona we "wnękę" w meblu ma szansę spełnić swoją rolę? Rozumiem, że zasilator toto ma w zestawie? Fajna opcja.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 12 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2013 (edytowane) Obudowa znajduje sie w tym stoliczku ikei z poprzednich zdjęć.Max temp podczas 4h ogladania mkv 1080p:cpu 51*Cnb 31*CZasilacz był w zestawie z obudową (przetwornica + kostka zewnętrzna 19V) (ten sam psu jak w obudowie silverstone lascala lc12) Edytowane 12 Listopada 2013 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 12 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2013 Ten wyświetlacz może coś więcej poza temp pokazywać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 13 Listopada 2013 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2013 standardowy iMon - wszystko co chcesz mozesz wyswietlac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 16 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) rev temp (tymczasowa - ale mozliwe ze zostaniej dłuzej - z przodu wchodzi dysk 3,5" w SQD bez problemu - dodatkowo zasilacz/kostka będzie przykrecona wewnątrz obudowy)Dodatkowo zrobilem ze starego przedluzacza włącznik synchroniczny 12V/220V do TV i głośników - takze w standby dziala tylko kostka od PC (zuzycie 1W max, jesli wogole cos zjada)g2020ga-h77tn2x2gb sodiimvertex2 40gb (mimo ze to sata2 - bootuje zdecydowanie szybciej niz na plycie z chipsetem H61)buda hush itx Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 22 Lipca 2014 Zgłoś Napisano 22 Lipca 2014 (edytowane) 95% done (5% = ułozenie kabli wewnątrz - ale to kiedyś tam) - stoczony blok na cpu (borgFX) minus 2,6mm od spodu - teraz góra sie zamyka idealnie (przedtem gorna klapa byla lekko wybrzuszona) THX TO HORGRIM - przerobka wtyczki od TV standardowy wtyk 230V @ męski wtyk "ósemka" - dwa gniazda "ósemka" jeden wejscei 230V @ zasilacz 19V do komputera, drugie gniazdo jako 230V out do TV (po przekazniku) - włacznik synchroniczny 12V @ sata usunięty - zastąpiony przekanzikiem 5V podłaczny pod piny USB PRZED Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez Maniakalny 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 30 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 30 Kwietnia 2015 oryginalna zapinka plexi (multi - 478/775/939/am2/am3)zastąpiona jedną nową 1,5mm nierdzewną na lga115x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
