Digichaos Napisano 10 Marca 2014 Zgłoś Napisano 10 Marca 2014 Witam wszystkich forumowiczow bardzo prosze o pomoc Do rzeczy wczoraj postanowilem pobawic sie w OC I pomyslalem a zrobie update biosu Zrobilem update biosu poprzez Flash Utility - ktora jest dostepna w biosie - nagralem na pendrive bios wrzucilem wszystko pieknie ladnie zaczelo sie flashowac doszlo do 50% napisalo ze prosze nie wylaczac i niewyjmowac pendrive ze update bedzie wznowiony po rebocie PC no i po rebocie wszystkie sie zaczelo Mianowicie co sie dzieje: Mnożnik nie jest pokazywany prawidlowo - jest np 44 x 00 zamiast 44x100 Na profilu Standard nie zapisuja sie żadne ustawienia OC - tzn wchozac w profil standardowy nastepnie zagladka OC - nastepnie Customize podbijam mnożnik ustawiam napiecia daje save Komputer sie wylacza na chwile jak przy kazdej zmianie w biosie ale jak juz wstanie to wstaje z standardowymi zegarami - co dziwne 3800 czyli jakby turbo bylo caly czas zalaczone przynajmniej tak pokazuje CPU-Z i mnoznik sie niezmienia jest na sztywno Jesli chodzi o zakladke OC Genie ta co podbija procesor automatem do 4.2 to jak wchodze w ta zakladke to neiwiem czemu plyta zaciaga poprzednie zmiany ktory nie zapisywaly sie na profilu standard Przykladowo na standard dalem mnoznik 45x100 - dalem save to komputer wstaje ze sztywnym zegarem 3800 natomiast jak zmienia na OC Genie mod nie wstaje z zegarem 42 tylko z 45 i reszta co ustawialem na profilu standard Ze swojej strony obawiam sie ze jak flashowalem biosa zrobilem to z profilu OC Genie - co jak on sie wlacza dzisiaj zauwazylem nie jest rekomendowane I robilem Clear CMOS tez z profilu oc genie ale to nic niedalo Danych ważnych niemam - moge instalowac formatowac updatetowac Komputer na chwile obecna poza tym co opisalem dziala na 100% robilem nawet intel burn test i po 30min nic zalaczam screeny Zalaczam screeny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 10 Marca 2014 Zgłoś Napisano 10 Marca 2014 Po pierwsze to jest temat o płytach na Z77 od MSI w szczególności traktujący o MPOWER: http://forum.purepc.pl/topic/351288-wszystko-o-msi-z77-s1155/page-3?hl=%20z77%20%20mpower Po drugie w przypadku MSI wszelkie M-flashe i Live Updaty robią więcej krzywdy niż pożytku. Jedyny pewny sposób to skorzystanie z MSI HQ USB BIOS Flash Tool Wgraj najnowszą betę: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=163872.msg1275786#msg1275786 Metoda jest podana. OC Genie to dla mnie zawsze była jakaś głupota i w mojej ocenie ten tryb za dużo miesza. Flashuj w trybie standardowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Digichaos Napisano 11 Marca 2014 Zgłoś Napisano 11 Marca 2014 Po pierwsze to jest temat o płytach na Z77 od MSI w szczególności traktujący o MPOWER: http://forum.purepc.pl/topic/351288-wszystko-o-msi-z77-s1155/page-3?hl=%20z77%20%20mpower Po drugie w przypadku MSI wszelkie M-flashe i Live Updaty robią więcej krzywdy niż pożytku. Jedyny pewny sposób to skorzystanie z MSI HQ USB BIOS Flash Tool Wgraj najnowszą betę: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=163872.msg1275786#msg1275786 Metoda jest podana. OC Genie to dla mnie zawsze była jakaś głupota i w mojej ocenie ten tryb za dużo miesza. Flashuj w trybie standardowym. Bardzo dziekuje za rade wszystko zrobilem tak jak napisales i chyba dziala Dziekuje serdeczne Temat do zamkniecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
