Zdzichowsky Napisano 14 Marca 2014 Zgłoś Napisano 14 Marca 2014 Witam, Dzisiaj do swojego PC włożyłem HD 4870 i przy próbie instalacji sterowników wyskakuje mi "błąd instalacji pakietu". Szukałem rozwiązania na internecie, ale nic nie pomogło. Mam .net framework 4.5. Próbowałem różnych wersji sterownika. WIN 7 x64. Liczę na waszą pomoc ;) http://screenshu.com/static/uploads/temporary/8d/gf/qo/rb8zdo.jpg http://screenshu.com/static/uploads/temporary/1d/v3/6m/7821vt.jpg http://screenshu.com/static/uploads/temporary/61/73/nt/qrz27n.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 14 Marca 2014 Zgłoś Napisano 14 Marca 2014 Spróbuj tych sterowników - ostatnie jakie wspierają HD4xxx . Jaką kartę miałeś wcześniej ? Sterowniki do innych urządzeń i/lub archiwa ściągnięte z sieci działają normalnie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zdzichowsky Napisano 15 Marca 2014 Zgłoś Napisano 15 Marca 2014 Wcześniej miałem 8600GT. Wszystkie sterowniki odinstalowałem. Link nie działa Sterowniki jeśli chodzi Ci o komputer bez problemu działają, a jeśli chodzi Ci tylko o kartę to przy instalacji błąd wyskakuje tylko i wyłącznie przy instalowaniu CCC i w dzienniku pokazuje błąd przy 'AMD accelerated Video Transcoding' (jak na ss) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 15 Marca 2014 Zgłoś Napisano 15 Marca 2014 To nie instaluj tego AVT i problem zniknie ;) I tak pewnie nie będziesz z tego korzystać. Ewentualnie szukaj starszych sterowników na stronie amd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zdzichowsky Napisano 15 Marca 2014 Zgłoś Napisano 15 Marca 2014 Problem w tym, że nie mogę wejść w CCC. PPM na pulpicie też nie ma takiej opcji. Np. w League of Legends na max ustawieniach mam ~80fps, a na min ~50fps. Na starej karcie nie było czegoś takiego, myślę, że to wina sterowników. W dodatku mam jakiś program AMD Gaming Evolved, w których nie ma żadnej opcji ustawień 3D itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 15 Marca 2014 Zgłoś Napisano 15 Marca 2014 Ale przecież możesz wybrać instalację zaawansowną i tam wybrać moduły, które chcesz instalować. Odznaczasz AVT a resztę instalujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zdzichowsky Napisano 15 Marca 2014 Zgłoś Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) @Edit. Nadal jest to samo, mimo tego, że w dzienniku jest napisane, że sterownik CCC został zainstalowany poprawnie to przy instalacji występuje błąd i nie instaluje się. Nie mam możliwości włączenia CCC, po prostu nie zainstalował się, jedynie co mogę włączyć to AMD Gaming Evolved. Czytałem na internecie i komuś pomogła instalacja sterowników OMEGA tylko nie mogę ich znaleźć. http://screenshu.com/static/uploads/temporary/8u/lp/kb/ncufkb.jpg Edytowane 15 Marca 2014 przez Zdzichowsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
