AKTUALNY STAN TO MOJ SPAM
Problem z kartą graficzną
Witam od 4 miesięcy jestem posiadaczem zakupionego składaka na morelach mam taki problem iż gdy wykręcam w msi afterburnerze wiatraki na 60% słyszę jak by jeden z wiadraków (ten najbliżej śledzia) obcierał o coś ten problem występuje 60% do 80% prędkości powyżej tego jest tylko szum.Drugi problem to jest taki , że gdy gram zasilacz wydaje dzwiek syczenia jak by ale to tylko podczas grania czy to jest poważny problem?
SPECYFIKACJA PC
CPU: Intel Core i5 4570 BOX
GPU: MSI GTX 660 GAMING OC TWINFROZR IV
PSU: Corrsair VS 450W
MAINBOARD: ASUS B85M-G
RAM: Kingston HyperX 1600mhz CL9 4GB
TWARDZIEL: WDC Calviar Blue 500GB
BUDA: Silentium PC Brutus 410 Pure Black
Proszę o pomoc bo zaczynam się martwić!!
Aha bardzo przepraszam jeśli pomyliłem działy i proszę przenieść do odpowiedniego z góry dziękuje!
Cewki/dławiki syczą w zasilaczu.
To normalne, gdy są obciążone, chociaż nie we wszystkich zasilaczach.
To już kwestia klasy danego produktu.
Co do wentylatorka, to prawdopodobnie źle jest wyważone śmigiełko, stąd wibracje przy odpowiednim RPM i ocieranie o obudowę.
Źle wyważone łopatki wentylatora przy pewnych obrotach odkształcają się i ocierają o najbliższe elementy.
Tu już gwarancja jest potrzebna.
Trochę dziwne wczorajszej nocy otworzyłem budę i troszeczkę wcisnołem wiatraczek i kartę do slotu i jakoś nie słyszę nic teraz na 60/70 tylko głośny szum może pomogło jakoś.
A co do zasilacza to tylko przy opciążeniu w trakcie gry
Aha spoczko. Panowie a z tą kartą jest naprawdę tak zle jest warto wysyłać ją na serwis ? Bo ten problem jest tylko od 55% prędkośći wiatraka aż do 80 potem znika
Edytowane przez irzykiolo31
Nie jest pęknięta ale sztywna to nie jest ! troszeczke się macha
Tak wyciągałem i sprawdzałem nic tam nie widziałem oprócz , że troszeczke obudowa chłodzenia się lekko macha
Witam wiem , że pisałem to już w poprzednim temacie ale chcę się upewnić!
Posiadam zestaw od 4 miesięcy (PC w sygnaturze)
I mam taki problem iż gdy gram zasilacz tak  jakby syczał jest to słyszalne tylko wtedy jak jestem blisko uchem z tyłu komputera (jest to ciche) a gdy tylko przegladam neta czy cos to juz musze ucho przystawić do kratki wtedy usłyszę cichutkie syczenie. Czy jest to niebezpieczne czy zasilacz może się spalić proszę o odpowiedz bo oszaleje :D
Edytowane przez Klaus
nieuzasadnione formatowanie
Panowie mam takie małe pytanie!
Posiadam procesor z sygnaturki i chłodzenie boxowe gdy gram w bf3 temperatury sięgają 65/70C czy to normalne na boxowej paście i boxowym coolerze czy prockowi nie grozi nic?
I czy zmiana chłodzenia na SPARTANA PRO he924 i paste arctict cooling mx-2 spadły by temperatury tak do 60C max w stresie
W idlu temperatury nawet 25C max 28
A spartan PRO HE924 by też dobrze schłodził na te 60stopni w stresie ?
Bo zależy mi na chłodzeniu takim żebym nie wyciągał płyty głównej z pc
Czy te chłodzenie chlodzenie-cpu-silentiumpc-fera-2-he1224-spc094-616308 dam rade umieścić bez wyciągania płyty???
Posiadam w obudowie z tyłu takie okienko gdzie umieszcze tego backplate (jakoś tak)
Przy tym zabiegu wyciągne kartę graficzną jak by co a reszta najlepiej jak by siedziała w środku dam rade tak?
