xguciox1
Wysokie opóźnienie w grach
Witam od kilku tygodni mam problem z bardzo dużymi opóźnieniami w grach. Nie występują one caly czas. Czasami łapie 1300 ping na kilka sekund w momencie kiedy zaczyna sie dużo dziac w grze. Problem ten glównie wystepuje w World of warcraft ale tez w innych sieciówkach DIablo 3 i Hon Temperatura myślę że jest dobra  GPU 50*C i CPU ok 63*C podczas gry. Wydaje mi sie ze chodzi tu o procesor. Sterowniki sa aktualne internet tez jest ok.
Mój sprzęt to
Gigabyte 970A-DS3
AMD FX-6100
Radeon 7870 2gb
8gb Ram DDR3
Zasilacz 600W
Skan z DxDiag jest w zalaczniku
DxDiag.txt
Akurat pingi w minimalnym stopniu zależą od sprzętu .
Albo coś jest z kartą albo z infrastrukturą sieciową u ciebie lub u providera .
Od kogo masz neta i jak się łączysz - po kablu czy po Wifi , masz router czy jesteś bezpośrednio podpięty ?
Ustal IP serwerów na których grasz i sprawdź ping w windowsie .
Mam router i łacze sie kablem sprawdzalem na 2 innych kompach i tam wszystko jest ok. Serwery tez sprawdzalem. Robilem pelny format i nic nie pomogło. Zauważyłem ze w momencie lagu jest kilku % wzrost uzycia porcesora. ok 10 - 15%.
Jakaś aplikacja w momencie gry korzysta z zasobów komputera i sieci. Powyłączaj wszystko zbędne i ustaw antywirus w "tryb gry/pełnego ekranu"(lub odpowiedniki zależnie od programu).
Czasami antywirus (jaki masz?) poprzez sprawdzanie ruchu sieciowego zapycha łączę. W moim przypadku Sophos (dla OSX) uwalał cały ruch - odinstalowałem go. Czasami karta zostaje źle skonfigurowana za duże MTU przez co nie wyrabia się sprzęt.
Jeśli formatowałeś i na czystym sprzęcie (tzn goły system i gra) masz to samo, mało tego nie występuje to na innej konfiguracji to masz uwalony sprzęt.
Obstawiam kartę sieciową / ale aby być pewnym trzeba przeprowadzić test i podpiąć inną aby sprawdzić na 100%.
Pamietam ze kiedyś próbowalem krecić procesor programem od amd. I nawet po podkreceniu o 100mhz  tez w pewnych momentach lapalem lagi i to duze bylo to dawno z jakis rok temu. Nie ma żadnego programu, którym mógłbym ew. sprawdzić czy to procesor jest winny lub jakiś inny komponent?
Lagi nie są od procka czy innych części .
Lagi od strony sprzętowej może powodować uszkodzona lub źle skonfigurowana karta sieciowa , inne części mają mały wpływ na to .
Lagi mogą być też powodowane przez soft - wspomniany AV czy syf w systemie , ale skoro formatowałeś i instalowałeś system na nowo to odpada problem zasyfionego systemu .
Pożycz od kogoś normalną kartę sieciową albo kartę Wifi ( lub kup takową - zwykła przewodowa karta sieciowa na PCI to koszt 15+ zł , za nie wiele więcej bo od 25 zł masz karty Wifi ) .
MTU nie ruszalem
A dysk to zwykly HDD 1T WD10EZRX sprawdzałem go HD Tunem i wszystko jest ok
Edit.
Zrobilem tez skan programem LatencyMon i takie cos mi wyszlo.
Edytowane przez xguciox1
Spróbuj zidentyfikować co powoduje podwyższone zużycie procesora i sieci. Uruchom choćby windowsowy Monitor Zasobów otwórz zakładkę sieci i uruchom grę. Jak pojawią się lagi zobacz jaki proces miał duża aktywność sieciową.
To że był format wcale nie wyklucza, że coś się nie zagnieździło, choćby w backupie.
Jakie masz obecnie zabezpieczenia? Zrób pełne skanowanie tym programem lub jakimś online np. Eset, Kaspersky ew. pobierz i zainstaluj jakąś wersie trial całego pakietu zabezpieczającego i im przeskanuj.
I uzupełnij konfiguracje komputera o model zasilacza.
Przeskanowalem kompa 3 programami jak @Ancient powiedzial i nic nie wykrylo. Zauważyłem że na skype i teamspeak jest tak samo nawet jesli nie ma żadnej gry odpalonej. Zrobiłem jeszcze raz formata. Zainstalowalem tylko jedna gre nic wiecej, kompa połaczylem z siecia bezposrednio z gniazdka pomijajac router. Niestety nie ma żadnej poprawy
Model zasilacza to: Chieftec CTG-600-80-P (600W)
Edit. dodalem screen z monitora zasobów czerwona linia to moment w którym zaczął skakać mi ping.
Były wtedy 3 procesy które korzystały z sieci:
system, svchost.exe i world of warcraft
Ram masz w jednej kości 8GB czy to zestaw 2x4GB ?
Jak to jest zestaw to odpal kompa na jednej kości i sprawdź jak się zachowują gry , potem to samo zrób na drugiej kości .
Możesz też przeskanować pamięć programem Memtest - albo samodzielna dosowa wersja albo wersja z pakietu Hiren Boot CD .
W HBCD też jest inny program do sprawdzenia pamięci - Gold Memory .
