Velendill Napisano 9 Września 2014 Zgłoś Napisano 9 Września 2014 Witam, ostatnimi czasy zacząłem się zmagać z pewnym problemem, mianowicie, mój komputer, dostawał freezów niezależnie od tego co robiłem, czy to gra czy www czasem nawet na samym pulpicie, do tego doszły różne kolory tęczy na ekranie. Z doświadczenia wiem, że padła karta(co się okazało po sprawdzeniu u znajomego, padły nawet wentylatory na karcie więc możliwe, że się spaliła) kolega dał mi kartę zapasową, lecz problem freezów nadal występuje.Sprawdziłem ramy memtestem i 0 błedów, więc ramy odpadają, grafika sprawna od kolegi, więc też odpada,Temperatura na procku i zasilaczu też w normie, jakieś propozycje? ( Wysuwam wnioski, że mogła pójść płyta główna przez kartę ale nie wiem jak ją sprawdzić)Moje dane:Płyta : Gigabyte GA 880GAProcek : AMD Phenom II X4 Quad Core 965 Black Ediotion3.4GHzRAM : Kingston 2 x 2 GB HyperZasilacz : Aero Cool 80+ - 700W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 9 Września 2014 Zgłoś Napisano 9 Września 2014 Co rozumiesz przez freezy? Zawiesza się i tylko reset pomaga? Mem test nie zawsze wykryje błędy pamięci. Sprawdź, czy mają odpowiednie napięci i timingi ustawione. Sprawdź, jak komp działa na pojedynczej kości ram, raz jednej, raz drugiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Velendill Napisano 9 Września 2014 Zgłoś Napisano 9 Września 2014 (edytowane) Co rozumiesz przez freezy? Zawiesza się i tylko reset pomaga? Mem test nie zawsze wykryje błędy pamięci. Sprawdź, czy mają odpowiednie napięci i timingi ustawione. Sprawdź, jak komp działa na pojedynczej kości ram, raz jednej, raz drugiej. Tak, kompletnie zacina się, przez chwilę jeszcze słychać jak dźwięk się ścina i później umiera wszystko. Sprawdzałem ramy osobno na różnych bankach(tak to się chyba zwie) pojedyńczo i razem, zero błędów. Dodam, że niezależnie czy jedna kość czy druga była włożona po jakimś czasie w windowsie freezy nadal występowały Edytowane 9 Września 2014 przez Velendill Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 9 Września 2014 Zgłoś Napisano 9 Września 2014 Sprawdź temp. chipsetu, najlepiej palcem dotknij radiator. Możesz sprawdzić, jak komp działa na zintegrowanym gpu. Jeśli masz dostęp do innego zasilacza, sprawdź na innym. Zaktualizuj bios, jeśli jest dostępny nowszy na stronie Gigabyte, pamiętaj o rewizji płyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpachla2 Napisano 9 Września 2014 Zgłoś Napisano 9 Września 2014 (edytowane) Edit: masz może windows 7? Edytowane 9 Września 2014 przez szpachla2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Velendill Napisano 9 Września 2014 Zgłoś Napisano 9 Września 2014 Edit: masz może windows 7? tak, windows 7 64 bitowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpachla2 Napisano 10 Września 2014 Zgłoś Napisano 10 Września 2014 W jakich odstępach czasowych masz te freezy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Velendill Napisano 11 Września 2014 Zgłoś Napisano 11 Września 2014 Za pierwszym razem zazwyczaj najdluzej wytrzymuje (okolo 20 min) a po pierwszym razie coraz czesciej, nawet bywa tak, ze wlacze go ponownie i juz na pulpicie siadzie freez W jakich odstępach czasowych masz te freezy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpachla2 Napisano 11 Września 2014 Zgłoś Napisano 11 Września 2014 U mnie też są freezy ale sporadycznie. I bardzo podobne do twoich bo wiesza się dźwięk na chwilę i mam czarny ekran a potem komp się resetuje. Wczoraj ściągał się jakiś update większy w Windows 7 więc może coś tam napsuli w poprzednich patchach... Na twoim miejscu najpierw sprawdziłbym na jakimś innym systemie powiedzmy Win 8... a potem przyjrzałbym się dyskowi twardemu tzn. kompletnie usunął go z komputera i zbootował system z czegoś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 11 Września 2014 Zgłoś Napisano 11 Września 2014 Sprawdź temp. chipsetu, najlepiej palcem dotknij radiator. Możesz sprawdzić, jak komp działa na zintegrowanym gpu. Jeśli masz dostęp do innego zasilacza, sprawdź na innym. Zaktualizuj bios, jeśli jest dostępny nowszy na stronie Gigabyte, pamiętaj o rewizji płyty. Zrobiłeś coś z tych czynności czy nie chciało ci się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Velendill Napisano 11 Września 2014 Zgłoś Napisano 11 Września 2014 Zrobiłeś coś z tych czynności czy nie chciało ci się? Sprawdziłem palcem radiator, byl troszkę cieplejszy od dłoni. Na zintegrowanym gpu nie odpalę kompa, jakąś wadę fabryczną miałem od początku płyty i na gpu nie ma obrazu(pamiętam że musieli coś lutować bo miałem problem z USB, w każdym bądź razie gpu nie działa od początku kariery tej płyty w moim kompie ale że nie potrzebowałem to zbagatelizowałem ten problem. Zmieniłem pastę chłodzącą na procku bo ta już była skorupą i oddałem wczoraj komputer koledze, który ma sprawdzić na innym zasilaczu jak to chodzi, więc chciałem Ci jutro wszystkie wnioski podać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Velendill Napisano 14 Września 2014 Zgłoś Napisano 14 Września 2014 Problem rozwiązany, temat można zamknąć(Winna temu jest płyta główna) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
