Anonim.
Dodatkowe 8 GB zwalnia mhz z 1600 na 1333
Witam dziś otrzymałem zakupiona kość ram identyczna jaka mam takiej samej firmy i te same parametry,problem jest taki gdy miałem tą 1 kość oryginalną to miałem 1333 ale w bios było można je ustawić na 1600 w profil1 i było ok,dziś gdy dokładam 2 kość automatycznie spada do 1333 i znika opcja by można było ustawić na 1600,sprawdzałem nową kość osobno pokazuje od razu 1600 na oby dwóch slotach bez żadnego ustawiania,wyjąłem i sprawdził raz jeszcze tą co miałem na oby dwóch slotach i jest 1600 i opcja zmiany na 1333 lub 1600,pytanie czemu gdy wkładam 2 kości 8GB razem jest 16 GB zwalnia mi do 1333 i nie mogę tego zmienić? Procesor mam najnowszy i5 i obsługuje pamięć 1600,a jeszcze dodam ze cpu pokazuje tak o 1 kość 1333 2 kos 1600 a program aida pokazuje ze jedna kość pracuje na 1333 a 2 na 1600 i o co w tym chodzi ? Proszę o pomoc
To są trochę inne kości a przynajmniej wpisy spd maja inne.
Jedna ma 1600 w SPD, druga jako XMP.
Przy dwóch pamięciach "System Memory Multipler" jest nieaktywne? Nie da się zmienić?
Podaj model mobo.
no własnie niby są te same a jednak :( dałem prawie 300 zł i co z tego że mam 16 gb jak mi spadła szybkość 1333 skoro są 2 ramy po 1600 to ma używać 1333 bez sensu,jak tak będzie to wyciągnę jedną i będę na 1 hulał,a w bios własnie znikła mi opcja by można byłe przestawić na 1600
Eeee, jak znika, ja tam widzę na obu zdjęciach "System Memory Multipler". Znika XMP.
Wydajność masz taką sama pewnie przy 1333MHz@CL9 jakby była przy 1600MHz@CL11.
tak ale xmp znika po włażeniu tego rama nowego co kupiłem,jak dam tego co miałem to mogę zmieni na 1333 albo na 1600,a ta nowa już nie ma tej opcji ma tylko 1600 i brak xmp,dlatego jak daje te 2 kości mam 1333 i brak zmiany :(
Trzy pytania, mają być trzy odpowiedzi.
1. Jaka płyta.
2. Bios/uefi najnowsze?
3. Czy pozycja "System Memory Multipler" pozostaje i jakie opcje są do wyboru?
Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-B85M-D2V
Bios najnowszy wgrywany z 3 tyg temu versja F5
System Memory Multipler nie da się nic zmienić
W Advanced Memory Settings opcji System Memory Multipler też nie można zmienić? +/-/PU/PD też nie działa?
o jej !!! wielkie dzięki +/-/PU/PD pomogło zmieniłem na 1600 mi całkiem z głowy wypadłe te klawisze :)  mam nadzieje że będą działały dobrze że nić sie nie stanie ?
