BadBoy_89
Czy w Polsce sa firmy/userzy co wykonuja bloki na zamówienie ?
Już dawno nie widziałem tu tematu w którym ktoś by to jeszcze robił....
Ogólnie możesz mieć rację koszt produkcji pojedynczego bloku
będzie podobny do zakupu. Chyba że masz dostęp do frezarki gwintowników i materiału
to sam możesz sobie blok zrobić. Lepiej lub gorzej ale pół kilo miedzi oblewane wodą będzie działać.
Z tego co wiem, to Duniek / Maniakalny już skończył zabawę w struganie bloków.
Z kolei Darmacza nawet nie tykaj kijem.
Ogólnie ludzie przestali się tym zajmować, bo są duże koszty, a w dodatku klienci są "trudni" ;)
Ok, a gdybym tak z czystej ciekaowsci chciał sam cos takiego zrobic, zeby zobaczyc jak to wyglada w praktyce od czego trzeba zaczac ?
Napewno Projekt ( Jaki program  ? Auto Cad starczy ? )
Nastepnie kupic małą bryłę miedźi, i wraz z projektem dać na CNC ?
Skąd mam wziąć aktualne wymiary takich bloków ? są jakieś standardy ?
Mocowania na CPU wystarczy znac odległość dziur montażowych danej podstawki ? (wtedy poprzez wymienne mocowania mozna dopasowac do kazdej podstawki?)
Zobacz sobie w dziale, w którym piszesz, powinieneś się nieco dowiedzieć ;)
Kilka osób na tym forum dziergało swoje bloki i ma pozakładane wątki w związku z tym.
Zależy na co chcesz robić blok. Jeśli na CPU, to raczej odradzam Ci taką dłubaninę (chyba, że koniecznie chcesz się w tym babrać 4 fun).
Jeśli jakiś niestandardowy na NB / SB, to sens jak najbardziej jest, tym bardziej, że i tak nie potrzeba szalonej wydajności bloku w takim przypadku.
Inna sprawa jest taka, że jeśli zadajesz tego typu podstawowe pytania, jak np. o zapinkę, to może lepiej jeszcze raz przemyśl całą sprawę.
To nie jest złośliwość, tylko szczera porada.
  • Upvote 1
Oczywiście tylko czysto teoretyczne rozważania to są :) dzieki za pomoc
Aha jeszcze jedno calkiem przypadkie trafiłem na taka strone
http://www.mnp.net.pl/produktyProducent.aspx?g=Bloki%20wodne&pg=CPU&pr=MNP
Jest Ona Wam znana ? ktos ma takie bloki ?
Wiam
Z autopsji powiem ci, że stuganie bloków na sprzedaż nie opłaca się. Inna sprawa jak chcesz bloka na mobo lub gpu i nie ma dedykowanego wtedy można dłubać. Najbardzie pracochłonna cześcią jest zrobienie projektu, samo frezowanie na cnc to już przyjemność. Ostatnio strugałem bloczek na płytę i zanim wykonałem finalną wersję w miedzi frezowałem próbki w plexi. Jak masz dostęp do maszny cnc to zrobisz to po kosztach ale nie nastawiaj się na produkcje seryjną bo zainteresowanie jest bardzo małe, a klienci jak to napisał ivanov trudni.
Blok na CPU można w dobrej cenie znaleść na portalu aukcyjnym i problem z główy :)
W Poznaniu kiedyś miałem styczność z osobą wykonującą bloki. Co prawda w większości przypadków na własne potrzeby, ale zawsze można spróbować negocjować. Jak tylko poszperam w archiwach i znajdę namiary na tego pana nie omieszkam tutaj podrzucić namiary.
