Qulaa Napisano 16 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2014 Część, mam ostatnio taki problem z komputerem, którego nie potrafię rozwiązać: tylko podczas grania (Borderlands 1/2/Pre-Sequel, Bf4 i ostatnio Payday: The Heist) gra zawiesza się, najczęściej najpierw rozjeżdża się obraz a następnie wywala do pulpitu. W pulpicie kolejne programy wypisują "Brak odpowiedzi", pomaga jedynie przycisk restart. Problem rozwiązał się w Borderlandsie i BF po obniżeniu ustawień grafiki( do średnich/niskich), natomiast w Payday`u nawet przy najniższych ustawieniach po ok 20min gry problem wraca. Przetestowałem każda kość RAMu osobno - MemTest86 z poziomu dosu i nie wykryło błędów. Odpaliłem 2x 3dmarka - wszystko pięknie poszło. CPU i GPU testowałem jeszcze wszystkimi testami w OCCT + dla GPU odpaliłem furmarka - 0 problemów, temperatury (GPU- max 73, CPU- max 62). Dyski w HDTune też wyglądają OK. Myślałem, ze może to wina zasilacza, ale na poprzednim (Corsair VX450) też miałem ten problem. Od pierwszego wystąpienia problemu stawiałem 2 razy na nowo system, wiec problem ze sterownikami można chyba wykluczyć? Macie jakieś propozycje co może być nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 16 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2014 Daj screena z Crystal Disk Info , HD Tune potrafi pokazywać czasami jajca . Wcześniej przestaw wyświetlanie danych na system dziesiętny ( Funkcje > Advanced Features > Wartość RAW > 10[DEC] ) . Sprawdź jak wygląda płyta - czy nie ma żadnych osmaleń , wylanych/wybrzuszonych kondensatorów itp. , to samo tyczy się karty graficznej . Podczas gry , w 3D Markach czy Furmarku były artefakty albo inne przekłamania obrazu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulaa Napisano 16 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2014 (edytowane) Crystal Disk Info: ssd - https://dl.dropboxusercontent.com/u/8474584/ssd.png hdd - https://dl.dropboxusercontent.com/u/8474584/hdd.png Na płycie głównej nie widzę aby jakiś kondensator miał problem. GPU jeszcze nie rozbierałem ponieważ czekam na pastę. W 3d markach czy Furmarku nie było artefaktów czy przekłamań. Problem występuje tylko podczas grania, obraz się rozjeżdża i wywala grę. Edytowane 16 Listopada 2014 przez Qulaa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 16 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2014 Zacinają ci się gry/programy zainstalowane na SSD czy na HDD . Bo patrząc na parametry 01 i 07 ze Smarta HDD to masz problem z dyskiem - usterka mechaniki dysku ( np. głowice ) lub samej elektroniki , patrząc na dane z 07 to może być problem z mechaniką głowic . Chyba że masz dysk Seagate ( to sugeruje nazwa dysku w CDI jak i ilość przepracowanych godzin ) to parametr 01 jest nieważny , bo dyski Seagate go nie monitorują . Poczekaj jeszcze na opinię kogoś bardziej doświadczonego np. Kwazor . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulaa Napisano 16 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2014 Miałem błąd w sygnaturce, nie używam już tego Samsunga F3 tylko Seagate Barracuda 2TB ST2000DM001. Jeśli to wina HDD to będzie to mój ostatni dysk od Seagate`a. Gdy go kupiłem to miał problem z wibracjami (wibracje przechodziły nawet na biurko), oddałem na gwarancje i wymienili na nowy, teoretycznie sprawny. Gry są zainstalowane na HDD. A programy, które padały są na hdd(skype, pidgin, steam, origin...) lub na ssd(chrome, msi afterburner, core temp...). To czekam na dalsze propozycje, tyle dobrze, ze mało ostatnio gram i nie jest to aż tak uciążliwe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 16 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2014 Jeśli problem występuje tylko w czasie grania, spróbuj obniżyć taktowanie grafiki (gpu i mem) o 100MHz. Pozwoli to stwierdzić, czy OC grafy nie jest ponad możliwości sprzętu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulaa Napisano 19 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2014 Grałem przez ostatnie 3 dni, aby sprawdzić kiedy gra się wywali. Sprawdzałem różne ustawienia i wszystko chodziło ok. Zawsze, gdy wcześniej dochodziło do crashu, grałem ze znajomymi (skype lub ts), teraz grałem sam. Zastanawiam się czy to nie wina karty dźwiękowej? Postaram się jutro sprawdzić czy coś się znowu stanie podczas wspólnego grania. Jeśli tak to przejdę na integre i wtedy znowu potestuje. Myślicie, że warto tutaj szukać problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 20 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Gre może wywalać jakiś soft zewnętrzny. Mi kiedyś crashe powodował Firewall. Zmiana wersji pomogła. Co do karty dźwiękowej to cóż móżna zmienić sterownik na starsza lub nowszą wersję czyli inną niż miałem dotychczas na wszystkich systemach . Problem jest taki że X-Fi nie są już wspierane od jakiegoś czasu przez Creative. Warto zjechać z ustawieniami GPu nawet poniżej fabrycznych ustawień jak radził Klaus. Gry wywala często z winy GPU. Bywa tak że grafika nie wyrabia z czasem ustawień fabrycznych, bo albo sekcja zasilania się przegrzewa lub pamięci. Edytowane 20 Listopada 2014 przez Devil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulaa Napisano 22 Listopada 2014 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2014 Wywaliłem tego X-Fi, odinstalowałem jego sterowniki. Następnie zainstalowałem sterowniki z integry i... wszystko gra :D Wygląda na to, że jest to wina karty (ew jej sterowników). Zastanawiam się jeszcze co z tym parametrem 07 o którym pisał reyden? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
