CriXu Napisano 17 Grudnia 2014 Zgłoś Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, udalo mi sie z okazji przecen przedświątecznych w UK kupic chłodzenie wodne Coler Master Nepton 280L. Problem w tym ze po zmianie z wysłużonego juz Macho 2 na to wodne, temperatury sie wcale nie poprawiły. Czy to mozliwe? Radiator 280cm na nim 4 wentyle 140cm na 5v, na pełnej mocy wcale nie jest lepiej. Dotykając palcem radiatora wydaje sie chłodny, 2x juz sprawdzilem poprawnosc inslalacji i jest ok. Pasta termo MX-2, mam jeszcze inne ale chyba nie warto sprawdzac (EVGA i ta od radiatora Coler Master). Pompa dziala, bo slychac ja a po wylaczeniu na chwile temperatury mocno rosną. Jakies pomysły co jeszcze sprawdzic? moze nową paste? Dziekuje PS. Temp w idle 52-65 (otwarta buda), w pokoju 25C :/ Procek w OC jak w podpisie. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez CriXu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dammeron Napisano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2014 Może układ jest zapowietrzony? W idle'u radiator będzie na pewno chłodny, ale pod obciążeniem powinno się czuć ciepłe powietrze wychodzące z pomiędzy jego żeber. No i te temperatury, jak na idle, są bardzo wysokie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CriXu Napisano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2014 a da sie to samemu odpowietrzyć? czy tylko reklamacja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polsal Napisano 18 Grudnia 2014 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2014 wgląda to tak jakby jedyną opcją było dobrać się do zaworka wpustowego (koło węży na chłodnicy, powinien mieć plombę). Polecałbym jednak reklamować. Czy skalpowałeś procesor? skalpowane procesory + MSI Delid Die Guard mogą mieć problemy z niektórymi blokami wodnymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CriXu Napisano 19 Grudnia 2014 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2014 nie procesor nie ruszany. Sprawdze jeszcze pozostałe pasty bo moje ponad 2 lata przelezaly w kartonie od otwarcia wiec moze sa kiepskie. Sprawdze czy cos sie zmieni po uzyciu swieżej pasty tego Coler Mastera. Ewentualnie dowiem sie czy moge reklamować w polsce bo do UK nie chce mi sie tego zabierac, jak da rade zareklamowac w polsce to to zrobie, jak nie sprobuje coś wyczarować z odpowietrzeniem albo zmianą płynu. Kosztował mnie on 200zł wiec tragedii nie ma :D gdyby nie fakt ze coś go boli :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dammeron Napisano 19 Grudnia 2014 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2014 Trzeba było nie ruszać Macho. :P Te kompaktówki wodne są tylko minimalnie lepsze, niż wysokiej klasy AC, a często i głośniejsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CriXu Napisano 19 Grudnia 2014 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2014 niestety skusila mnie cena bo raczej myślalem o zakupie Dark Rock-a pro 3 ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marucins Napisano 23 Grudnia 2014 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Dałeś sie nabrać :( Te AiO sa bardzo kiepskie. Jedynie Swiftech H240-X jest coś wart, ale nie każdemu może przytpaść do gustu jego wygląd - http://www.silentpcreview.com/article1428-page6.html Sam też mam małego wyjca. I moge powiedzieć jedno. NIE POLECAM. Jako chłodzenie dla średniej klasy CPU bez OC tak, ale nie dla OC. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez Marucins Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
