ovalnapszczoua Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 Witam Noszę się z zamiarem "delikatnej" modernizacji mojego zestawu. Ponieważ wpadło mi trochę luźnych środków płatniczych postanowiłem nieco poprawić wydajność. Aktualnie jest to Athlon II x4 640 z 12 Gb Ram a to wszystko siedzi w Gigabyte GA-970 zasilanej Corsair AX 760. Komputera używam w trybie "mieszanym", czasami jakaś gierka (mam GT660i) , filmy (dwa monitory FHD), internety i inne duperele. Skłaniam się ku Intel'owi sam nie wiem czemu bo nie mam żadnych doświadczeń z tą firmą (no kiedyś miałem Pentium II 550). Interesuje mnie zmiana tylko procesora i płyty bo cała reszta (mam wrażenie) ,całkiem nieźle jeszcze się sprawuje. Co do procesora nie mam żadnych preferencji , płyta musi mieć dużo portów USB i minimum 6 a najlepiej 8 portów SATA. No ale najważniejsze jest to że, muszę poczuć, zobaczyć różnicę w wydajności :):) :) Zdaję sobie sprawę że, przy takim zaangażowaniu kapitałowym może być problem z dużym skokiem wydajnościowym ale może Szanowni Forumowicze mają jakiś ciekawy pomysł na realizację mojej fanaberii ? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 Przecież 1500 na płytę + procesor to jest całkiem wysoki budżet. Spokojnie się łapie i5 4690K (około 1000) + coś w rodzaju Asrock Z97 Pro4 (około 400), z tym że nie bardzo wystarcza na lepsze chłodzenie procesora w przypadku chęci oc. A jak z założenia bez oc to może i5 4460 (około 800) oraz jakaś płyta na H97 (około 300)? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ovalnapszczoua Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 dzięki za błyskawiczną odpowiedź... Zdecydowanie nie chciałbym "bawić" się w OC bo mam niewielkie pojęcie o tym. Czyli sugerujesz że, bez "kręcenia" boxowy wentylator da radę z tym i5 4690k ? Wolałbym ciszej niż głośniej...często po nocy siedzę:) Wg Ciebie różnica będzie spektakularna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 Bez oc zdecydowanie da radę, z tym że ten procesor jest klasycznie dedykowany do oc. Raczej szkoda do niego dopłacać w stosunku do 4460, jak oc ma nie być. Co do stopnia spektakularności różnic, w testach syntetycznych oczywiście tak, pewnie tak ze 2x. W realnym użytkowaniu wg mnie nie. Moc procesora (powyżej pewnego minimum) niezbyt się przekłada na wrażenia z normalnego użytkowania kompa. Bardziej potrafi się przełożyć dysk SSD. Odczuwasz brak mocy przy jakimś konkretnym zastosowaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ovalnapszczoua Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 No właśnie nie odczuwam jakiegoś spektakularnego spowolnienia przy "normalnych" czynnościach. Trochę sugeruję się laptopem na jakimś niskonapięciowym i5 i 8 gb ramu tam ta płynność i "responsywność" jest widocznie lepsza. Poza tym obecny sprzęt ma ponad dwa lata i gdzieś po głowie chodzi mi że, to dużo czasu minęło i nowe sprzęty działają znacznie szybciej. Co do dysku SSD, ciagle nie mogę się przełamać ale skoro twierdzisz że to tu może być recepta na moje "bóle" to czas przejść do czynów...:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Jak zainstalujesz system, programy użytkowe na SSD zamiast "talerza" zdziwisz się jaki to przyrost szybkości w codziennym użytkowaniu. Sam niedawno przeszedłem, na budżetowy dyski GOODRAM C40 120GB i różnica jest po byku, a do szybkich nie należy. Oczywiście I5 da ci odczuć ogólny wzrost wydajności, bo będzie ok 2x szybszy od dotychczasowego. Kluczem tu jest "czasami jakaś gierka". A jaka? + jaką masz kartę graficzną, bo 660 to rozumiem, że laptop, a RAM masz DDR3 12GB, jakie? Przy założeniu, że weźmiesz i5 4460 (około 800) oraz jakaś płyta na H97 (około 300) to zostanie ci 300zł na porządny SSD 128GB. Edytowane 28 Stycznia 2015 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ovalnapszczoua Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 Ok podaję kompletne zestawienie klamotów we wnętrzu mojego pieszczocha: Athlon II x4 640 Gigabyte GA-970UD-U3 Gigabyte GTX660Ti Kingston 2x 2 gb DDR3 1333 hyperx Kingston 2x 4 gb DDR3 1333 hyperx Corsair AX760 Hdd WD 500 sata2 Hdd WD 500 sata2 Hdd WD 1000 sata3 Hdd WD 2000 sata3 Hdd Seagate 500 sata2 Hdd Samsung 500 sata2 Hdd Samsung 1000 sata2 3 napędy DVDRW Monitor chyba nie ma znaczenia? Mam dwa Samsungi 24 cale FHD No i win7 To chyba wszystko Czasami zagram w gry typu Farcry 3 i 4 , jakieś Snipery , Dayz i inne tego typu. A tak to internety , jakieś filmy , udostępnianie plików w sieci domowej.... Zależy mi na płycie wyposażonej w minimum 8 sata bo nie chcę rozstawać się z moimi dyskami...wiem wygląda to jak śmietnik ale ...nie potrafię:) Bardzo dziekuję za zainteresowanie i wszystkie porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Powiem ci, że nie wiem, czy nie lepiej wsadzić tam FX 6300 lub nawet FX 8350 i SSD, tanio i też wydajnie będzie. Może koledzy zaproponują nawet serię F9xxx :P Jak najbardziej możesz zmienić platformę na Intela proponowanego wyżej, w końcu Twoje pieniądze. PS. Takiego zestawu dysków u normalnego domownika jeszcze nie widziałem, haha. Na co ci tyle tego? Dokup 2 x 2TB a mniejsze sprzedaj. Elegancko było by zrobić sobie NASa 2 2 2 2. :> Edytowane 28 Stycznia 2015 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) W kontekście "wolałbym ciszej niż głośniej" taki zestaw dysków to faktycznie pewne kuriozum. :) Czemu nie podmieniasz tego na 2 albo 3-terowe dyski? Edytowane 28 Stycznia 2015 przez adashi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ovalnapszczoua Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 hmmm tak czułem że, te dyski mnie pogrążą w Waszych oczach :) To taka zbieranina od kilku lat , żal mi było sprzedawać , coś tam okazyjnie dokupiłem a że, w obudowie trochę miejsca to ... efekt widać. Takiego NAS'a to już chyba mam bo w kompie na stryszku (athlon 5000 , trochę ramu i 4 hdd (2 x 500 i 2 x 1000) udostępniam w domu filmy i seriale 24/24 , więc w moim pieszczochu mogę już te terabajty nieco odpuscić:) Rzeczywiście może nadszedł czas zrobić porządek w obudowie, pogonić te 500 wraz z nadmiarowymi DVDRW , zostawić resztę ..ale co z płytą i procesorem? Intel czy może jak sugeruje NostradamuSek jakieś mocniejsze AMD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 28 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2015 Ja bym chyba został przy AMD. Zamiast wymiany płyty postawiłbym system na SSD i dał mocniejszy procek. Ta płyta ma aż tyle portów SATA, czy przez jakieś dodatkowe karty rozszerzeń masz to popodłączane? Bo wydaje się niemożliwe aby miała 10 portów SATA. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 29 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) http://www.purepc.pl/procesory/test_procesora_amd_fx9590_centurion_fabryczne_5_ghz_peklo?page=0,8 Ze względu na pobory mocy i przeznaczenie gry, przejdź na Intela, ale naprawdę zmiana procka na FX-8350 i dokupienie SSD w zupełności ci wystarczy. Edytowane 29 Stycznia 2015 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ovalnapszczoua Napisano 29 Stycznia 2015 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2015 Witam Płyta ma 6 portów resztę gratów przyczepiłem za pomocą dwu kontrolerów sata. Panowie bardzo ale to bardzo dziękuję za wsparcie. Zaraz się porozglądam za jakimś FX8350 , SSD no i wywalę te nieszczęsne 500. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adonim85 Napisano 1 Lutego 2015 Zgłoś Napisano 1 Lutego 2015 Hdd WD 500 sata2 Hdd WD 500 sata2 Hdd WD 1000 sata3 Hdd WD 2000 sata3 Hdd Seagate 500 sata2 Hdd Samsung 500 sata2 Hdd Samsung 1000 sata2 jeszcze nie spotkałem się z taką ilością dysków twardych w komputerze, góra to było 5 sztuk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyssp Napisano 1 Lutego 2015 Zgłoś Napisano 1 Lutego 2015 http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z97-extreme4-z97-lga1150-dualddr3-1600-sata3-raid-hdmi-dvi-d-sub-atx-z97-extreme4-640920/proszę bardzo, 8 portów SATA i nie kosztuje ponad 2k :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ovalnapszczoua Napisano 1 Lutego 2015 Zgłoś Napisano 1 Lutego 2015 http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z97-extreme4-z97-lga1150-dualddr3-1600-sata3-raid-hdmi-dvi-d-sub-atx-z97-extreme4-640920/proszę bardzo, 8 portów SATA i nie kosztuje ponad 2k :D Dzięki , fajny sprzęt ale już od sobotniego poranka w moim pieszczochu bije FX-5380, Jeszcze raz dziękuję NostradamuSek i Adashi za podpowiedzi , widzę bardzo dużą różnicę nawet bez dysku SSD (na który rozpocząłem polowanie) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 1 Lutego 2015 Zgłoś Napisano 1 Lutego 2015 FX 5380? :zonk: 8350? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ovalnapszczoua Napisano 1 Lutego 2015 Zgłoś Napisano 1 Lutego 2015 jasne że 8350 :biggrin: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 1 Lutego 2015 Zgłoś Napisano 1 Lutego 2015 Dorzucisz SSD to ci dopiero koparka opadnie. Hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
