DanteHunterr Napisano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam serdecznie jestem posiadaczem zasilacza seasonic m12 evo 750w i niestety wentylator w nim jest strasznie głośny pod obciążeniem. Znajduje się tam wentylator adda o max obrotach 2500rpm. http://www.cwc-group.com/ad1212uba70gl.html Na jaki model można wymienić ten wentylator aby był jak najbardziej cichy i jednocześnie podołał zadaniu. Adda ma blisko 100 CFM i czy powinienem szukać podobnego czy aż taka duża wartość nie jest potrzebna. Mój zestaw w sprzyjających warunkach jest w stanie pobrać aż 500w (fx 8320+r9 290x oba OC) tak więc jaka wartość CFM by mi wystarczyła i jaki to wentylator. Czytałem temat na temat fanswapu przy xfx 750w i kolega założyl http://proline.pl/?p=EMX+UCTB12A+120MMktóry ma 70 CFM przy max obrotach. I mam jeszcze pytanie na temat samej wymiany. Czy ten adapter zrobi robotę i obejdzie się bez żadnego lutowania? http://proline.pl/?p=ADAPTER+2-PIN+3-PIN osobiście podoba mi się ten wentyl zarówno jeśli chodzi o parametry przepływu jak i deklarowaną głośność http://www.angela.pl/p11139,lepa-by-enermax-bol-quiet-tri-speed-120mm-lpbol12r.html Wentylator zasysa powietrze z obudowy Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez DanteHunterr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 28 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2015 Nie potrzebujesz takiego nawiewu, jak nie będziesz tego zasilacza wysilał maksymalnie. Z jedną kartą nie będziesz. Daj jakiegoś skręconego arctica czy coś w tym stylu. Enermax też się nada, nawet lepiej, no i nie musi wcale być na 12v. Możesz mieć bardzo cichy wentylator. To co daje producent jest mocno na wyrost. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 28 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2015 Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12M http://www.morele.net/scythe-slip-stream-120mm-sy1225sl12m-1200rpm-sy1225sl12m-505845/ Najlepszy obecnie stosunek wydajności/kultury pracy do ceny. http://us.hardware.info/reviews/5770/103-12cm-case-fans-review Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DanteHunterr Napisano 28 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2015 Za długo wam panowie zajęło udzielenie odpowiedzi niestety. Tak czy siak założyłem lepę z adapterem i wszystko jest ok. W stresie zasilacz nie jest głośniejszy od reszty wentylatorów tak więc efekt jest taki jak należy :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 28 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2015 Jeżeli punktem odniesienia jest obciążony 290x to raczej trudne do osiągnięcia nie było :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DanteHunterr Napisano 28 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2015 w tandemie z obciążonym podkręconym fxem trzema dyskami 5 wentylatorami i kartą dzwiekowa to jednak to obciążenie wcale nie jest takie małe :) pokonało xfxa core 550w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 28 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2015 Tzn. mnie chodzi o poziom głośności radeon 290x jak jest obciążony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DanteHunterr Napisano 28 Kwietnia 2015 Zgłoś Napisano 28 Kwietnia 2015 A tu cię zaskoczę bo akurat mam wersję windforce i do 50% prędkości wentylatorów jest niesłyszalna. Dopiero powyżej 70-75% robi się szum. Do schłodzenia podkręconej karty te obroty w okolicach 70-80% zupełnie starczą. Tak więc niereferencyjne 290x w przeciwienstwie do kolegów są bardzo ciche :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
