drozdunysa Napisano 17 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2015 Witam, nie było mnie raptem 40 minutek przy komputerze. W załączniku jest zdjęcie problemu. Kiedyś tak miałem ale po jednorazowej wpadce wszystko wróciło do normalności teraz nie jestem w stanie wejść normalnie do windowsa. Pomoże ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MartinHRB Napisano 17 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Komputer po OC? Odpalałeś z jednej kości RAM (jeżeli posiadasz dwie) lub z innego gniazda? Błąd może też wskazywać na błędy sektorów lub dużych odchyleń w napięciach na zasilaczu. Nie znam konfiguracji Twojego komputera, więc ciężko się konkretnie ukierunkować. Sprawdz czy komputer jest w stanie uruchomić się w trybie awaryjnym, być może to tylko problem ze sterownikiem. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Czerwca 2015 przez MartinHRB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drozdunysa Napisano 17 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2015 Komputer po OC? Odpalałeś z jednej kości RAM (jeżeli posiadasz dwie) lub z innego gniazda? Błąd może też wskazywać na błędy sektorów lub dużych odchyleń w napięciach na zasilaczu. Nie znam konfiguracji Twojego komputera, więc ciężko się konkretnie ukierunkować. Sprawdz czy komputer jest w stanie uruchomić się w trybie awaryjnym. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka właśnie nic nie podkręcałem, w dosie mam na optymalu wszystko. Wydaje mi sięże to może być problem z dyskami gdyż posiadam sata 3 a mam 2 dyskie sata II podpięte. No i szybki dysk sdd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MartinHRB Napisano 17 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2015 (edytowane) właśnie nic nie podkręcałem, w dosie mam na optymalu wszystko. Wydaje mi sięże to może być problem z dyskami gdyż posiadam sata 3 a mam 2 dyskie sata II podpięte. No i szybki dysk sddO ile dyski nie są uszkodzone to nie ma znaczenia, czy są one na SataII czy SataIII to tylko kwestia wydajności-przepustowości. Więc nie idz w tym kierunku Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Zakładam, że temperatury masz w normie i jeżeli to możliwe na początek proponuję odpalić awaryjnie. Jeżeli system się podniesie, można szukać problemu w oprogramowaniu. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Czerwca 2015 przez MartinHRB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 17 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2015 (edytowane) chwila z google: ten kod błędu odpowiada za problem ze sprzętem wszelkiej maści. trzeba znaleźć wadliwy element. a to wymaga czasu innych podobnych komponentów do podmiany - ram, cpu, hdd etc. możliwe że walnięty jest jakiś kabel. trzeba szukać. zostaw wpiętą tylko jedną kość pamięci jeżeli masz dwie lub więcej, odłącz hdd pozostaw tylko ssd. nie rób wszystkiego na raz tylko po kolei. zacznij od HDD Edytowane 17 Czerwca 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drozdunysa Napisano 17 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2015 wszedłem na tryb awaryjny i skanuję dziada w nod32 cały dysk ssd zafajady błędami zobaczymy co naprawi. Jak nie to wgram od nowa 7 na ssd i zobaczymy co się stanie jak nie to jeszcze mam 2 dyski na sata a z nimi nie miałem żadnego problemu nigdy. Tak coś przypuszczam że może to jego wina bo po wgrani windowsa zaraz po kupnie, pojawiały mi się czasem jakieś zamulania czy właśnie niebieski ekranik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 17 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drozdunysa Napisano 17 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 17 Czerwca 2015 Szybkie pytanie, czy ssd mozna normalnie formatowac? Bo cos mi sie obilo o uszy ze nawet defragmentacji. Nie mozna tonic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MartinHRB Napisano 18 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2015 Szybkie pytanie, czy ssd mozna normalnie formatowac? Bo cos mi sie obilo o uszy ze nawet defragmentacji. Nie mozna tonic?Można normalnie formatować, nie masz czego się obawiać. Poradziłeś sobie z BSOD'ami? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drozdunysa Napisano 18 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2015 Zrobiłem format, w grałem 7, póki co wszystko chodzi. Zobaczymy w czasie czy problem będzie się pojawiał. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 18 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2015 wgraj najnowszy firmware do ssd może to poprawi jego niezawodność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzechotnik Napisano 18 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 18 Czerwca 2015 Tak z ciekawości: Jaki producent i model tego SSD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drozdunysa Napisano 28 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2015 sandisk 2,5' ultra II 120gb. Ogólnie będę go sprzedawał bo mam same problemy z nim, nie wiedząc czemu. Teraz coś kopi zapasowej nie mogę zrobić :/ żenada. Tylko jakiś szybki dysk Sata. Bo to że komp mi się włącza w ciągu kilku sekund nie robi już na mnie wrażenia a jak się wgra uaktualnienia i wszystkie programy mi potrzebne to mam teraz 50 GB tylko wolnego. Nie potrzebuję go, znajomi chwalili wiek sobie kupiłem z kompem :) szkoda kasy, no chyba że ktoś tam sobie coś projektuje albo coś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AragornPL Napisano 28 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 28 Czerwca 2015 Zaktualizuj firmware, sprawdź SMART i puść skan na badsectory. HDD lepszym rozwiązaniem od SSD? Nie sądzę. W przeciągu ostatnich paru lat widziałem kilkanaście mniej lub bardziej padniętych twardzieli i raptem jednego SSDka (OCZ Vertex 2 E ;)). @Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
