Pazius12 Napisano 15 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2016 Witam, Od pewnego czasu mam problem ze słuchawkami. Przy oglądaniu filmików, słuchaniu muzyki słyszę trzaski, które zaczynają mnie strasznie irytować. Te same dźwięki słyszę przy włączaniu komputera. Próbowałem przeinstalować sterowniki karty - nic to nie dało. Zmniejszyłem czułość mikrofonu, nawet jeśli jest wyłączony, to dalej słychać trzaski. Inny port USB również nie pomógł. Co do mojej konfiguracji: płyta: Msi Gaming 5 zasilacz: Corsair RM Series 650W słuchawki: AGK 550 zewnętrzna karta: Fiio E10k olympus 2 Windows 8.1 Mam nadzieję, że ktoś wpadnie na pomysł jak się tego pozbyć ;/ Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 15 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2016 Zmień kabel USB na porządniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 16 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2016 (edytowane) 1. Co to ma wspólnego z soft & BIOS? 2. Sprawdzałeś na innym źródle? Zarówno kartę jak i słuchawki. edit: Może głupio to zabrzmi ale nie masz jakiegoś przebicia na obudowę? Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Orgiusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pazius12 Napisano 16 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2016 Zmień kabel USB na porządniejszy. Kabel USB mam prosto od producenta tego sprzętu, więc śmiesznym byłoby powstawanie problemów przez oryginalny kabel. 1. Co to ma wspólnego z soft & BIOS? 2. Sprawdzałeś na innym źródle? Zarówno kartę jak i słuchawki. edit: Może głupio to zabrzmi ale nie masz jakiegoś przebicia na obudowę? 1. Przepraszam za kategorię. Nie za dobrze orientuję się jeszcze z działami, ale widzę, że moderacja czuwa, dziękuję za korektę ;) 2. Tak, obie rzeczy działają prawidłowo. 3. Komputer jest uziemiony, jeśli o to Ci chodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pazius12 Napisano 26 Stycznia 2016 Zgłoś Napisano 26 Stycznia 2016 Nikt nie ma jakiegoś pomysłu co mógłbym jeszcze z tym zrobić :(? W tym czasie przeszedłem na Windows 10, problem razem ze mną ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BeatX Napisano 15 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2016 Obstawiałbym słabą implementację odbiornika USB-SPDIF w Twoim przetworniku. Tzn podatną na zakłócenia z kompa. Nie mogę doszukać się dokumentacji producenta, ale wątpię żeby ten Fiio miał asynchroniczny odbiornik USB-SPDIF Z resztą.. nawet jakby miał async, to i tak jest zasilany z linii USB co samo w sobie może być źródłem przedostawania się zakłóceń. Rozwiązaniem niestety będzie jakaś inwestycja w sprzęt. Można rozpatrzyć: wymianę zasilacza na jakiś lepszy model, lub płytę główną. Wygodniej jest zakupić kartę muzyczną z własnym zasilaniem, np. AIM SC808, albo jeżeli koniecznie musi być na USB to jakiś USB-DAC z niezależnym zasilaniem. Np: http://www.projektnostromo.pl/e-sklep/przetworniki-cyfrowo-analogowe-dac/dac-nostromo-5h-obudowa-czarna-9-detail Lub: http://www.audiofanatyk.pl/recenzja-daca-wzmacniacza-aune-x1s/ Ważne, żeby DAC miał asynchroniczny odbiornik USB-SPDIF i własne /niezależne/ zasilanie. Taki diwajs zagwarantuje idealnie czysty dźwięk z kompa, zapewniam. Mimo wszystko najlepszy stosunek jakość/cena ma właśnie AIM SC808... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
