paw565 Napisano 6 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2016 Witam! Oto mój PC: ASUS Z87 PLUS I5 4670K @4.2GHZ KINGSTON HYPERX FURY 2X8GB 1600MHZ ASUS GTX 660 2GB OC VERSION ZALMAN Z3 PLUS KINGSTON V300 128GB WD BLUE 1TB TAGAN TG500BZ W grze World of Tanks mam częste "lagi". Tzn. Gra się pauzje na chwilę i potem dalej normalna gra i tak co jakiś czas. Fps nawet wtedy nie spadają. Mimo wszystko jest to denerwujące. W innych grach, bardziej wymagających np. GTA V, FC4, takie freezy nie mają miejsca. Myślałem, że to od internetu, ale w sieciowym cs go też wszystko jest spoko. Co jest przyczyną i jak rozwiązać problem? Z góry thx. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 6 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2016 Gra siedzi na SSD czy na HDD ? Jak możesz to przenieś system na HDD, odłącz w ogóle SSD i sprawdź jak gra się zachowuje . Problemy masz niezależnie od ustawionej rozdzielczości czy detali ? Ustaw taktowanie procka na domyślne , możesz też wyjąć jedną z kości ram i sprawdzić . Odpal kompa na integrze z CPU i zobacz jak chodzi WoT . PS. Temat o WOT już jest . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 6 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 6 Lutego 2016 czyżby to ten kingston v300 - jakie masz zapełnienie na nim albo jakieś mody od WoTa się gryzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 14 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2016 Na hdd. Nie będę sobie całego systemu rozwalać ;) Niezależnie od rozdzielczości i detali. Nic to nie zmienia. Na igpu to samo. Tak, to ten felerny v300. 60%. Moje mody to hitzonsy i większy zoom. Z modami czy bez problem nadal występuje. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 14 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2016 może jak masz miejsce to zainstaluj wota na ssdeku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 14 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2016 To samo :( Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 14 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2016 sprawdz jeszcze temp każdego rdzenia procka podczas gry [może zwalnia? z tego powodu][real temp chyba ma możliwość sprawdzania] oszczędzanie energii wyłacz albo inne takie opcje w biosie turbo? właczone wyłaczone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 14 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2016 Jak jeszcze tego nie zrobiłeś to skręć procka na def takty i/lub wyjmij jedną z kości ram - potem sprawdź jak się zachowuje gra . Jak dalej nie będzie poprawy to klonujesz system na HDD i sprawdzasz jak system i gra chodzą na klasycznym HDD . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 14 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2016 Nic nie pomaga :( Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
putto Napisano 14 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2016 napisz do WG, żeby wreszcie zoptymalizowali silnik w grze i uruchomili ja na więcej niż 1 rdzeń :P, ja na swoim GTX 780Ti tyż miewam czasami takie przypadłości nie wiedzieć czemu :) a w innych grach karta graficzna wymiata, pomijam że mam 32GB ramu i Core i7-4771 a system stoi z grami na dysku mSATA 512GB Plextora więc to nie wina sprzętu raczej. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 15 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2016 WoT i nowy silnik ? - to się jeszcze długo nie zdarzy , o ile w ogóle się zdarzy . Zresztą przedpotopowy silnik w grze nie jest przyczyną jego problemów . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Małpożer Napisano 15 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2016 Ja mam wota na hdd i dziala bez problemow. Moze masz problem z parkujaca glowica dysku co jakis czas - bardzo mozliwe na dyskach wd. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 15 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2016 A jak to naprawić? Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 15 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2016 (edytowane) Ja mam wota na hdd i dziala bez problemow. Moze masz problem z parkujaca glowica dysku co jakis czas - bardzo mozliwe na dyskach wd. ale przecież napisał że na ssdeku jest to samo może jeszcze nowe sterowniki od karty sieciowej wypróbuj Edytowane 15 Lutego 2016 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Małpożer Napisano 15 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2016 Pisal ze gre ma na hdd - 3 post. Poszukaj na necie Ultimate boot cd (czy jakos tak). Zrob bootowalnego pena/nagraj na cd obraz. Zabootuj z nosnika z tym ultimate, pozniej sekcja hdd -> wdidle 3. Jak cos sa poradniki na necie jak sie tym bawic, mi pomoglo w lapku z dyskiem wd. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 16 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2016 Czyli to dysk? Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 16 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2016 To samo :( Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka to jest odpowiedź autora na to jak chodzi wot po instalacji na ssdeku - więc Quave możemy olać hdd no chyba że nas olał i nie robił instalacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Małpożer Napisano 16 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2016 Jesli jest to na obu dyskach... moze jakis syf ma w systemie lub keylogery. Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 18 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2016 Nie olałem was :) System jest czysty. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Dodam, że na innym forum mi napisali, że to jest normalne w wocie. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 18 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2016 w wocie jest dużo rzeczy "normalnych" :ploom: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gienekpazich Napisano 18 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2016 miałem identyczny problem jakieś 4-5 aktualizacji temu, pomogło wyłączenie nagrywania powtórek, nie wiem czy to ma związek ale mój kolega miał taki problem po instalacji klienta testowego, tyle że on tylko na niektórych mapach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil_NN Napisano 18 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 18 Lutego 2016 (edytowane) Miałem to samo. Zapewnie nie testowałeś na samym HDD. U mnie problemem był brak zainstalowanych sterowników Intel Rapid Storage. Na windowsowym sterowniku występowały freezy. Wysłałem nawet mój dysk na gwarancję i dostałem nowy a okazało się, że było z nim wszystko w porządku bo nowy miał tą samą bolączkę :D https://www.asus.com/Motherboards/Z87PLUS/HelpDesk_Download/ Wybierz OS i pod zakładką SATA znajdź i zainstaluj Intel® Rapid Storage Technology Driver Software Edytowane 18 Lutego 2016 przez Kamil_NN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 19 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 19 Lutego 2016 Dobra, jutro zainstaluję. Jak wyłączyć powtórki? I tak korzystam z shadowplaya. I tak bez niego narazie to samo. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 20 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2016 W opcjach.... Taptaptap Mlais M52 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil_NN Napisano 21 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2016 Dobra, jutro zainstaluję. Jak wyłączyć powtórki? I tak korzystam z shadowplaya. I tak bez niego narazie to samo. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka No i? Naprawione moim sposobem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 21 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2016 (edytowane) Wywala taki błąd. Pobrane właściwie z zakładki sata, Intel Rapid Store... Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Nagrywanie powtórek mam od dawna wyłączone tam zauważyłem, więc to raczej nie od tego. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Edytowane 21 Lutego 2016 przez paw565 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamil_NN Napisano 21 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2016 (edytowane) Wywala taki błąd. Pobrane właściwie z zakładki sata, Intel Rapid Store... Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Nagrywanie powtórek mam od dawna wyłączone tam zauważyłem, więc to raczej nie od tego. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Z tego co pamiętam, potrzebny jest framework 4.5+ https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=30653 Edytowane 21 Lutego 2016 przez Kamil_NN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 22 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 22 Lutego 2016 Meh, mam to. Tylko czemu tam instalka nie działa? Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
falcoon84 Napisano 22 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 22 Lutego 2016 Jaki Windows? Od W8 .NET Framework jest częścią systemu ale zdarza się że jest domyślnie wyłączony i nie idzie go zainstalować (sam tak miałem). Spróbuj sposobu z tego poradnika: http://forum.centrumwindows.pl/Temat-Windows-8-W%C5%82%C4%85czenie-NET-Framework-w-Windows-8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw565 Napisano 22 Lutego 2016 Zgłoś Napisano 22 Lutego 2016 Windows 8.1 Pro x64 Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
