wieloryb38
Wymiana chłodzenia na FX8320
Mam procesor FX 8320 podkręcony delikatnie do 4.1 GHz. Chłodzi go obecnie Zalman CNPS10X Performa. Czy warto zmienić chłodzenie na Fortisa 3, a może na Grandisa od SilentiumPC. Temperatura w OCCT dochodzi do 70 st. W grach np Dying Light do 60 st. Czy mógłbym zyskać na wymianie chłodzenia?
Hmm Dying Light, OCCT i 60°C/70°C są bardzo słabym opisem. Ile RPM? Jaka temperatura w pokoju? Jaka skrzynka? Jakie napięcia?
Jeśli nie jest to sztuka która nie robi ~4,6GHz na bardzo przyzwoitym napięciu szkoda zachodu. Jak ma być ciszej - opisz dokładnie skrzynkę.
  • Upvote 1
Zmiana wentylatorów na samym chłodzeniu jest opłacalna o ile masz świadomość że 2 wentylatory będą mocniejsze ( głośniejsze ). Sa mam 2x Corsair Sp 120mm na TRUE. Ale na kontrolerze.
Jeśli szukasz  na siłę to nic nie jesteśmy w stanie Ci poradzić bo zrobisz po swojemu. Jak masz zbędny hajs to lepiej skupić się np na szybszym RAM.
z ta wymiana wentyla to może być ciekawy pomysł - ale musi mieć większy przepływ powietrza [ no i głośność pewnie bedzie większa]
włożyć do budy wydajniejsze wentylatory
można też pastę gelid gx extreme posmarować
co do ramu to chyba 1866 to max co obsługuje proc [i nie wiecej niż cl9]
Edytowane przez Gość
