.RafaEllo. Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 Witam, podczas grania w taki tytuł jak np Fifa 16 wyskakuje czerwony ekran, komputer się zawiesza i resetuje. Temperatura podczas grania to jakieś 72 stopnie, w spoczynku 62.Zainstalowalem na nowo system (windows 10)ale problem nadal występuje. Czy jest to wina karty, a może kabla lub monitora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 62C w spoczynku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.RafaEllo. Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 Tak, podczas korzystania z internetu lub po prostu komputer włączony i nic na nim nie robie temperatura wynosi 62 stopnie. Sprawdzałem różnymi programami i tyle pokazuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 62 stopnie w spoczynku to dużo , tym bardziej że karta jest nowa . Mój stary HD4850 z założonym wentylatorem 90 mm ma po kilku latach pracy podobne temperatury , tyle że specyficzna budowa chłodzenia Glaciator od Asusa powoduje że wentylator ma kilka cm wolnej przestrzeni pod nim . Obudowa prawidłowo wentylowana ( ilość oraz typ wentylatorów oraz miejsce gdzie jest obudowa ) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.RafaEllo. Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 (edytowane) Obudowa ma dwa wentylatory jeden z przodu, drugi z tyłu, obudowa znajduje się na biurku, blisko okna, więc w chłodnym miejscu, nawet jeśli otworze obudowę to temperatura nie spada. Dodam jeszcze że karta ma chyba 4 miesiące. Kupiona w morele. Net Edytowane 25 Marca 2016 przez .RafaEllo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 Odpal program gpu-z i w zakładce sensory zobacz, czy karta nie jest obciążona, gdy jest w spoczynku. Zerknij też na wentylator grafiki czy pracuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.RafaEllo. Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 Grafika nie ma obciążenia, sprawdzałem, wentylatory kręcą się chwilę i stają, i tak cały czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 Nawet jak karta jest obciążona to wentylatory stoją ? Albo karta ma źle ustawiony profil wentylatorów albo jest uszkodzona . Zainstaluj i odpal MSI Afterburner , potem zobacz czy opcja Fan Speed działa - zarówno ręczna regulacja jak i zaznaczony przycisk Auto . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.RafaEllo. Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 Podczas grania wentylatory się kręcą ale dość wolno, z tego co pamiętam max 40% użycia wentylatorów a temperatura 74 stopnie to za dużo, z tego co patrzyłem powinno być max 68. W msi Afterburner jest zaznaczone auto przy wentylatorach a gdy chce sam ustawić to się nie da bo z powrotem ustawia się auto. I co z tym czerwonym ekranem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 25 Marca 2016 Zgłoś Napisano 25 Marca 2016 I co z tym czerwonym ekranem? Zanim cokolwiek napiszesz.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
