Neris Napisano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) Poszukuje dobrego routera. Będą do niego podłączone dwa PCty, dwa laptopy po WiFi i dwa smartfony (Xperia Z1C i Z3C). Pewnie jest to nieistotne ale nie zaszkodzi napisać. Niskie pingi to też ważna rzecz ale to już raczej zależy od samego łącza. Ja jestem podłączony kablem ethernet (15 m ale czego to się nie zrobi).Firma, która zakładała mi internet trochę chyba nie pomyślała (albo po prostu taki mają standard), ponieważ przyjechali z http://wesspol.net/p753,dasan-networks-gpon-ont-h645g.html chociaż widzieli, że w domu jest kilka laptopów i co najmniej dwa PCty. Zdarza się. Aktualnie tylko ja korzystam z tego a inni domownicy muszą dalej się męczyć z orange (neostrada). Bywa. Sprzęt sam w sobie chyba jest dobry, ponieważ swoje kosztuje, ale zupełnie nie spełnia moich oczekiwań z wiadomych przyczyn (jedno wejście ethernet i nie router). Jeżeli będą potrzebne jakieś screeny z ustawień tego modemu (czyli pewnie parametry łącza) to oczywiście wstawię je w tym temacie.Nie będę ukrywał, że w ogóle się nie znam na routerach dlatego też proszę o jakieś konkretne propozycje. Nie chce też oszczędzać żeby czasem router nie dławił mi łącza także coś w granicach 300 złotych chyba powinno wystarczyć.W innych tematach znalazłem coś takiego:https://www.alsen.pl/sprzet-komputerowy/sieci-komputerowe/sieci-bezprzewodowe/routery-xdsl/asus-router-rt-ac1200g-dualband-ac1200-1wan-4lan-1usb-1 Trochę mi zależy żeby router był z tego sklepu ale nie jest to konieczny warunek (chodzi o darmową przesyłkę). http://www.speedtest.net/my-result/5289940674Kabel od skrzynki który jest bezpośrednio połączony do modemu: http://imgur.com/a/5gAP4Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez Neris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 30 Kwietnia 2016 Firma, która zakładała mi internet trochę chyba nie pomyślała (albo po prostu taki mają standard), ponieważ przyjechali z http://wesspol.net/p...-ont-h645g.html chociaż widzieli, że w domu jest kilka laptopów i co najmniej dwa PCty. Zdarza się. To jest norma, dali Ci modem światłowodowy, nie Access Pointa. Z ich strony zrobili to co mieli zrobić ;) Ten Asus może być, po prostu w jakiś sposób go mostkujesz z modemem i będzie działać jak należy. 2 lub 3 urządzenia puścisz po kablu + WiFi bez ograniczeń. Ping zawsze można zmiejszyć używając QoS, wtedy możesz mieć i 10 osób korzystających z YT w trakcie, a i tak Twój ping znacząco nie wzrośnie ;) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Neris Napisano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) Ten Asus może być, po prostu w jakiś sposób go mostkujesz z modemem i będzie działać jak należy. 2 lub 3 urządzenia puścisz po kablu + WiFi bez ograniczeń. Możesz przetłumaczyć? W szczególności 'po prostu w jakiś sposób go mostkujesz z modemem'. Czyli modem musi zostać i muszę jakoś go połączyć z routerem (pewnie przez kabel ethernet)? Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez Neris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 30 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 30 Kwietnia 2016 Tak, modem zostaje. Do tego dorzucasz po prostu router który robi za AP i switch. Tak jest najprościej. A połączyć to można na dwa sposoby. Dwa tematy niżej masz opis jak to zrobić: http://forum.purepc.pl/topic/346601-rozszerzenie-sieci-w-domu-podlaczenie-dwoch-routerow-kablem/ 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Neris Napisano 1 Maja 2016 Zgłoś Napisano 1 Maja 2016 (edytowane) Znajomy wspomniał mi jeszcze coś 'standardzie' i wspomniał że np. UPC (to tylko przykład, to nie mój ISP) ma standard aDSL2. Ktoś coś? http://dasannetworks.eu/pl/gpon-ont---h645g/36/ 'Charakteryzuje ją wysoka wydajność ale także zgodność ze standardem ITU-T G.984.4.' Czyli, że router musi mieć taki sam standard czy o co chodzi? Czy raczej powinienem spytać dostawcy internetu jaki mają standard i kupić router pod to (widziałem w specyfikacjach routerów, że są tam różne standardy, ale tego ITU-T G.984.4 nie widziałem)? Z tego co widzę to tylko firma Dasan Networks ma taki standard. Edytowane 1 Maja 2016 przez Neris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kchteam Napisano 2 Maja 2016 Zgłoś Napisano 2 Maja 2016 Tym nie musisz się przejmować, tych std jest całkiem sporo i miałoby to znaczenie, gdybyś chciał wymienić ten modem, który dostałeś :). Kupujesz jakikolwiek router Wi-fi, wyjście z modemu od operatora wpinasz do portu wan routera Wi-fi i właściwie tyle Cię powinno interesować. Jedyne co musisz zobaczyć, to jaki adres IP dostajesz na swoim komputerze po wpięciu do ich urządzenia. Jeżeli przykładowo jest to 192.168.0.50 na masce 255.255.255.0, to najlepiej będzie, aby w routerze zmienić od razu na inną klasę adresową, np 192.168.1.0 na masce 255.255.255.0. - inaczej nałoży Ci się domyślna podsieć na routerze z urządzeniem od operatora i będziesz miał problemy z netem. P.S Ten kabelek zielony, który pokazałeś...lepiej nie wypinaj. To światłowód. Przypadkowo można łatwo uszkodzić końcówkę, a zespawanie nowej sporo kosztuje. [Przemek] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 2 Maja 2016 Zgłoś Napisano 2 Maja 2016 Ten "standard" to modem, który musi być wbudowany w urządzenie, żeby podpiąć kabelek od dostawcy. Tak jak wyżej napisał @khteam, Ty to pomijasz bo masz modem od dostawcy, więc potrzebujesz tylko switcha/Access Pointa. Więc kupujesz coś z dobrym switchem (4x Gigabit) i Wifi. Nie interesuje Cię jaki masz tam modem bo go nie używasz. Jedyne co musisz zobaczyć, to jaki adres IP dostajesz na swoim komputerze po wpięciu do ich urządzenia. Jeżeli przykładowo jest to 192.168.0.50 na masce 255.255.255.0, to najlepiej będzie, aby w routerze zmienić od razu na inną klasę adresową, np 192.168.1.0 na masce 255.255.255.0. - inaczej nałoży Ci się domyślna podsieć na routerze z urządzeniem od operatora i będziesz miał problemy z netem. Nie klasę adresową, tylko zwyczajnie sieć. Obie adresacje są tej samej klasy :P No ale dobrze prawisz. Robisz osobną sieć na nowym routerze, podpinasz LAN <-> WAN i ustawiasz bramę domyślną na adres routera od dostawcy. Wszystkie usługi w stylu DNS/DHCP wyłączasz na routerze dostawcy i ustawiasz na nowym. Powinno śmigać ładnie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Neris Napisano 2 Maja 2016 Zgłoś Napisano 2 Maja 2016 (edytowane) Do zamknięcia. Edytowane 9 Maja 2016 przez Neris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
