Wiskas Napisano 6 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 6 Lipca 2016 (edytowane) Witam od ponad roku mam zamontowanego gelid ice vision na r9 290x (oryginalnie r9 290 referat) (https://www.quietpc.com/gel-icy-vision ) Do tej pory nie było problemu ale w ostatnie upalne dni zauważyłem zwiechy w grach które potrzebują dużo papu od gpu. Ogólnie lubię ciszę więc wszystkie wetyle w obudowie mam na minimum (CPU ~800 wzwyż, case fan 2x 800~1000, gelid 2x 900~1000, a od zasilacza całkowicie wyłączony) Odpalałem więc valey benchamrk i rzeczywiście temperatury rosną dość szybko (mowa o VRM2 i VRM) samo gpu osiąga max 86 stopni więc jest ok. Ale VRMY na tak niskich obrotach są słabo chłodzone i tak 105-110 i zawiecha kompa. Wystarczy że podkręce wentyle icy vision na 1400-1500 VRM max dochodzi do 80 i wszystko jest cacy (gpu 75-82) karta nie jest kręcona- zegar 1000/5000 ...... Wygląda na to że przy tak niskich obrotach powietrze nie dochodzi do gownianego aluminiowego żeberka zamontowanego na VRM2... Ogólnie jaki jest max temperatury dla VRM 1 i 2 ...i jak to jest że zestawy chłodzenia wodnego mają tylko blok wodny na gpu (nic nie nawiewa bezpośrednio na kartę) tylko wentyle z Budy chłodzą VRMY????? Edytowane 6 Lipca 2016 przez Wiskas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gemtin1 Napisano 6 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 6 Lipca 2016 (edytowane) a od zasilacza całkowicie wyłączony ??? Ogólnie jaki jest max temperatury dla VRM 1 i 2 115 stopni to jest w większości wypadków maksymalna temperatura pracy, przy której zaczyna się throttling bądź inne problemy. i jak to jest że zestawy chłodzenia wodnego mają tylko blok wodny na gpu (nic nie nawiewa bezpośrednio na kartę) tylko wentyle z Budy chłodzą VRMY????? Każdy kto zakłada sam blok na gpu ma również chłodzenie vrm, a już na pewno przy karcie która ma taki pobór prądu, chyba że maja blok full cover - wtedy zakrywa on również vrm. Jeżeli oczekujesz ciszy od komputera to wybrałeś sobie złą kartę, możesz spróbować obniżyć napięcie na rdzeniu bądź ograniczyć power limit. Edytowane 6 Lipca 2016 przez GeMtin1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wiskas Napisano 6 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 6 Lipca 2016 Dzięki za sensowną odpowiedz.... Tak zasilacz to evga supernova 750w która pozwala na pasywne zasilanie....co do VRM to czytałem właśnie że 100-110 to nie tak źle ale u mnie jednak przy tych temperaturach komp się zawiesza....moja Buda ma słaby przewiem ( dużo komponentów i dość ciasno oraz zero cable managnent) ale sentyment nie pozwala mi jej zmienić.... Prędzej ją zmodyfikuje.... Znasz cos fajnego co można założyć na vrm? Problem błachy (lato + wentyle low) lekkie podciągnięcie wentyla gpu i jest ok...ale w samej budzie dość ciasno i ciepło (dochodzi jeszcze i5@4500Mhz) ogólnie thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 6 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 6 Lipca 2016 Do HD58xx było VRM-R5 od Thermalrighta , z tego co wiem to jest nadal dostępne w cenie ~40 zł . Po przeróbkach powinno pasować do R9 290X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wiskas Napisano 6 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 6 Lipca 2016 Dzięki już chyba znalazłem wygląda na znacznie lepszy niż mój który był w ice vision (prawdopodobnie miałem pierwsza rewizję- ten jest rev2) http://www.angela.pl/p10996,gelid-enhancement-kit-of-rev-2-icy-vision-for-amd-r9-290-290x-board.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
