PoGo Napisano 18 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2016 (edytowane) Witam, pytanko do forumowiczów Czy mogę podpiąć cały hub wentylatorów obudowy H440 (fotka niżej) do jednego gniazda np. CHA_FAN1 chassis fan na płycie głównej? Chodzi mi o to, że jak fan hub chodzi samodzielnie to daje maksymalne obroty i nic nie ma kontroli nad tym. W płycie głównej pewnie będzie jakieś sterowanie do zarządzania tym. Zgadza się? Edytowane 18 Lipca 2016 przez PoGo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dammeron Napisano 18 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2016 (edytowane) Jeśli już, to tylko do gniazda oznaczonego jako Pump, ze względu na to, że jest najmocniejsze. Ale to gniazdo jest do zestawów AIO, a te mają dość słabe pompy, więc i pewnie obciążalność tego łącza nie jest za wysoka. Na każdym innym gnieździe ryzykujesz spalenie czegoś na płycie, jeśli podłączysz do huba więcej wentyli. Edytowane 18 Lipca 2016 przez Dammeron 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoGo Napisano 18 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2016 (edytowane) A, to raczej nie będę ryzykował, troche by mi było szkoda nowej mobo :D. Jakieś pomysły jak inaczej zarządzić obrotami tych wentyli? Cały hub jest zasilany z molexa, może jakaś przejściówka co np zredukuje napięcie z 12V na 8-10V? Lub jakiś inny gadget co pozwoli manipulować tym napięciem? Edytowane 18 Lipca 2016 przez PoGo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 18 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2016 Przełóż w molexie sprzeowy tak, by hub dostał 7V lub 5V. Ten hub jak widać na obrazku, nie jest przystosowany do podłączenia pod mobo. Masz płytę z fanexpertem, nie wiem czemu zabierasz za to od doopy strony. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoGo Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 Chciałem iść drogą na lenia :D bo wszystko juz spięte w obudowie było. Najwyżej porozpinam i poprzeprowadzam kable do mobo. EXT_FAN to będzie tylny wylotowy przy CPU? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 EXT_FAN jest pod osobny hub asusa Wentyle podpinasz pod najbliższe im gniazda. Nie podpinaj tylko pod water pump. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 Jakbym się przypadkiem zapędził, podłącz najpierw jeden wentylator i sprawdź, czy działa regulacja napięciowa. Mam nadzieję, ze Asus tego nie zepsuł i w dalszym ciągu potrafi sterować zarówno wentylatorami 3pin jak i PWM. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoGo Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 (edytowane) Dzięki za pomoc Właśnie dla mnie (laika) trochę mało czytelna ta instrukcja Asusa jest. Noctue podpiąłem do CPU_FAN i CPU_OPT (mam nadzieję, że dobrze chodzi niby ok) Cały opis caonnectorów trochę mało czytelny, nie ma rozwinięć tej skrótowej terminologii. Czym się różni CHA_FAN od EXT_FAN? Z tego co widziałem to hub asusa ma osobne zasilanie molexem. Zobaczę jeszcze czy wogóle starczy mi gniazd na płycie aby obsłużyć wszystkie wentyle. edit Na stronie sklepu jest taki opis. W instrukcji nzxt oczywiście pustki... Edytowane 19 Lipca 2016 przez PoGo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 CHA_FAN to "wentylator obudowy" EXT_FAN to gniazdo do podłączenia tego asusowego huba. Zauważ, że ty masz inny hub, nie PWM jak ten w poscie #8 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoGo Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 (edytowane) Ten hub sprwadze. Bo wrzuciłem zdjecie stockowe z neta. Myślałem, ze każda h440 ma taki sam hub xD dzisiaj otworze kompa Rozumiem, że EXT_FAN jest do asusowego huba. Pytanie tylko czym się różnic od standardowego CHA_FAN. Może jest własnie przystosowane do przenoszenia większego obciążenia. Edytowane 19 Lipca 2016 przez PoGo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 Weź nie graj gimbola. Przecież jak byk widać na zdjęciu w pierwszym poście, że to zupełnie inne gniazda, z inną liczbą pinów i innymi ich funkcjami. Podobnie W_PUMP ma inną kolejność pinów i dlatego tam nie możesz też podłączyć wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoGo Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 Ok. sprawa wygląda trochę inaczej. My bad, założyłem ze jak wpisze "h440 fanhub" w googla to bedzie to co mam, a tak nie jest. Mój to wersja PWM (załączam fotkę). Sorki za zamieszanie. Doszedłem na razie do tego, że teoretycznie powinienem zasilanie chłodzenia CPU wpiąć w hub, a hub podpiąć pod CPU_FAN. Wtedy mobo steruje całym hubem ale zasilanie i tak jest doprowadzone osobno z MOLEXa. Jedyna rzecz, która mi nie pasuje to taka, że CPU ma zasilanie na 4 styki, a w hubie są gniazda tylko na 3. Ponadto moja Noctua ma dwa wentylatory i teraz albo mam Y-cable spinam je razem albo podpinam w byle jakie gniazda jeden i drugi niezależnie. Ogólnie bez Y-cable nie dosięgnę kablami do huba, musiałbym przedłużki kupić. Domyślam się, że jak całym hubem steruje CPU_FAN to wszystkie wentylatory będą na tym samym napięciu pracować, czy Y-cable może mi tutaj namieszać ze sterowaniem? Lepiej podłączyć osobno jeden i osobno drugi wentylator? Czy może lepiej w ogóle olać ten cały hub i wpinać w mobo? (wyliczyłem, że akurat mi styknie gniazd na wszystkie wentylatory, ale nie będzie możliwości dalszej rozbudowy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 Ja bym sobie dał spokój z tym hubem i podpiął wszystko pod płytę. Tym bardziej, że musisz dokupić przedłużki. Y cable nie powinien wpływać na sterowanie, ale głowy nie dam. Ogólnie działa to tak jak napisałeś - PWM cable wpinasz do płyty pod cpu fan. Wentylator na chłodzeniu w FAN1 na hubie - pozostałe wentylatory podpięte pod hub będą działać pod jego dyktando. Jakbym się przypadkiem zapędził, podłącz najpierw jeden wentylator i sprawdź, czy działa regulacja napięciowa. Mam nadzieję, ze Asus tego nie zepsuł i w dalszym ciągu potrafi sterować zarówno wentylatorami 3pin jak i PWM. Na stronie asusa jest napisane "3-pin DC mode detection", więc powinny hulać. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 19 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 19 Lipca 2016 Hub możesz podłączyć pod dowolne gniazdo wentylatora na mobo. Po to masz fanexperta, by moc dowolnie konfigurować prace każdego wentylatora w oparciu o dane z dowolnego czujnika temp. Możesz spokojnie wentylatory cpu podłączyć pod mobo, resztę pod hub i je kontrolować fanexpertem 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PoGo Napisano 25 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 25 Lipca 2016 Udało się :) podpiąłem PWM od huba pod CHA_FAN i działa. Wymagało to tylko ustawienia trybu PWM dla gniazda w BIOSie płyty. Teraz wszystko cichutko śmiga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
