KageYoshi Napisano 17 Sierpnia 2016 Zgłoś Napisano 17 Sierpnia 2016 Witam mam dosyć nietypowy problem. Komputer resetuje się w grach. Jakkolwiek to źle brzmi na początku. Są to tylko gry Blizzarda Overwatch oraz Diablo 3. W przypadku WoW startera nic takiego nie występowało. Gdy gram w LoL'a CS'a Smite'a też brak problemów. Konfiguracja komputera to i5 2500k bez OC, R9 270x , 4gb ram, OCZ SX2 650w. System na SSD, gry na HDD. Sterowniki ze stronki. Dosyć leciwy już zestaw ale do tego w co gram aż nadto. Komputer jest wyczyszczony, dziś nawet robiłem to jeszcze raz, kable podopinane. Temperatury niskie 45-50maks procesor, grafika 65-70. Zazwyczaj ustawienia daję już na LOW, wentylatory na maksa, żeby odrzucić zbyt duzą temperaturę. Był także robiony format.. No i niestety testowałem tutaj tylko Diablo i dalej strasznie irytujący problem występuje. W przypadku gry solo, 30-35min gry restart. Multi 20-25min gry restart, ponowne włączenie gry restart przy dołączaniu do teamu, kolejny restart gra się wysypuje przy wchodzeniu do menu. Wczoraj dla testu 5h gry w CS na high - zero problemów no i niestety kompletnie nie wiem co to może być.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SMD6_9mAV Napisano 17 Sierpnia 2016 Zgłoś Napisano 17 Sierpnia 2016 To zaczynamy fachowo: Sprawdzenie multimetrem(pot. Miernikiem) napięcia zasilacza linii 12V do karty, Następnie testy: Ramu w 1 slocie, Procesora w prime, Grafiki w 3D Mark. Daj znać co wyszło. SMDHoMIeS™ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KageYoshi Napisano 25 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 25 Lipca 2017 (edytowane) Problem ewoluował.. :zonk: obecnie sytuacja pojawia się już nawet czasami przy wchodzeniu do menu LoL'a lub max 10min gry z CS to samo. Testowałem ram w róznych slotach (w międzyczasie dokupiłem 4GB). Procesor był testowany w prime, były zapuszczane 3D marki, a problem pojawia się jedynie w grach video. Przy długim renderowaniu filmu też się nie taki problem nie pojawił..Może po 6 latach pojawił się problem z zasilaczem, jestem w stanie go zmienić niestety nie jestem pewny czy to na pewno on jest problemem, a nie mam możliwości przetestowania innego. oczywiście w międzyczasie formaty były przeprowadzane w celu sprawdzenia czy to może problem software, niestety to samo. Edytowane 25 Lipca 2017 przez KageYoshi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek1853 Napisano 25 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 25 Lipca 2017 Zrób test power supply w occt i zobacz jak się zachowa. Otwórz też komputer i obejrzyj czy wszystko wygląda dobrze, zwróć uwagę na kondensatory, dobrze byłoby też sprawdzić napięcia miernikiem. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KageYoshi Napisano 25 Lipca 2017 Zgłoś Napisano 25 Lipca 2017 Zrób test power supply w occt i zobacz jak się zachowa. Otwórz też komputer i obejrzyj czy wszystko wygląda dobrze, zwróć uwagę na kondensatory, dobrze byłoby też sprawdzić napięcia miernikiem. Genialne rozwiązanie, szkoda że nie wiedziałem o tym, że OCCT takie coś potrafi zrobić. Komputer od razu się wyłączył przy teście power supply Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
